کار نکردن دستور wait در میکروهای تاینی!!
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
با این مورد تا حالا برخورد نکرده بودم ولی حالا چرا....
شما هم برخوردید؟؟
راه حلی دارین براش؟؟
مثلا وقتی یه چشمک زن ساده میخایم درست کنیم ال ای دی روشن نمیشه وقتی هم که پایه ریست رو به vcc وصل میکنیم به طور دایم روشن میشه!!
یعنی چی؟؟؟؟
ISAplast.ir
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۲۶:۵۴
RE: کار نکردن دستور wait در میکروهای تاینی!!
می شه برنامتو بذاری و بگی از چی مدل میکرو استفاده کردی ؟
مطمئی میکرو سالمه !!
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۳۴:۵۰
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
اره مطمینم که میکرو سالمه راستی رو 3تا شون امتجان کردم یکی تاینی12 و دو تا تاینی 15
یکی دو جا هم سرچ کردم اونجا هم همچین مشکلی وجود داشت
مثل اینکه این مشکل همه تاینی هاست یا حداقل این چن مدل
برنامه هم مثلا اینو ببین:
$regfile = "at15def.dat"
$crystal = 1600000
Config Portb = Output
Set Portb.4
Wait 1
Reset Portb.4
Wait 1
ISAplast.ir
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۲۰:۳۱
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
شما مطمئنید که مشکل فقط تو دستو ویته؟ چون اگه این طوری باشه میتونه ال ای دی روشن بشه و دیگه خاموش نشه!
من فکر میکنم اصلاً میکرو کل برنامه رو اجرا نمی کنه. تو اینجور مواقع هم معمولاً یه فیوزبیتی هست که باید تنظیم بشه و ما از وجودش بی اطلاع هستیم!
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۳۶:۵۵
معمولا این فیوز بیت تنظیم فرکانس میکرو کریستال خوب تنظیم نشده .
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۰۱:۳۶:۴۴
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
تا امتحان نکنید همه جور فکر به ذهن میاد ولی ...
شما اگه تاینی دارید یه بار امتحان کنید تا باورتون بشه
عجب میکروهای چرتی هستند این تاینی ها
راستی با فیوزبیتهاشم سر وکله نزنید به خصوص مال اون پایه ریست
راستی تو بعصی از این تاینی ها هم اگه پایه ریست پول آپ نشه پروگرام نمیشه
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۱۸:۳۱، توسط mehrdadgh.)
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۱۶:۵۴
bozonghare آفلاین
ارسال‌ها: 185
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 110
( 164 تشکر در 90 ارسال )
ببینم کریستالت چنده؟ 16 مگ؟
اگه برنامتو از تو بیسکام کپی کردی و بالا نوشتی که به جای 16 مگ ، 1.6 مگ گزاشتی و یک صفر کم داره تصحیحش کن تا کار کنه همچنین اگر با پروتئوس تست میکنی تو پروتئوس هم باید رو میکرو راست کلیک کنی و فرکانس برنامتو بدی و دیگر هیچ!
هنوز وقت برای پیشرفت باقیست
اطلاعات خویش را به دیگران بیاموزید تا دیگران راه رفته شما را دوباره نروند بلکه ادامه دهند!
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۰۷:۱۸
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
دوستان ببینید:
اولا فرکانس تاینی15 فقط1.6مگ هستش اونم کریستال داخلی
دوما من به پریتوس هیچ وقت اظمینان نمی کنم ولی تو اون درست عمل میکنه
سوما که اقا یه بار عملی امتحان کنید اگه میکرو رو دارین
فعلا
مخلصیم
ISAplast.ir
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۱۳:۱۱
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
آقا مهرداد مشکل حل شد؟
نتیجه میتونه جالب باشه.
در ضمن من میخواستم امتحان عملیش بکنم اما ایام عید تو چهل ستون تاینی پیدا نکردم.البته بعضی فروشگاههاشم تعطیل بودا
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۳۱:۰۱
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
مشکل حل نشد نه
سه تاینی هم بیخودی پول دادیم فقط اگه بخاسن امتحان کنین مقاومت پول آپ پایه ریست رو بزری پون بعضی هاشون اگه نذارین پروگرام نمیشن
اگه شما هم امتحان کردین خبر بدین
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۵۹:۴۶، توسط mehrdadgh.)
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۴۶:۵۴
  [سوال] پروگرم نکردن در حالت high ali009 3 2,778 ۰۳-شهریور-۱۳۹۶, ۲۰:۴۱:۴۰
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
  [سوال] کار نکردن llcd vahid 22100 1 2,061 ۲۸-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۵۹:۰۱
  کار نکردن میکرو بعد از پروگرام کردن آن namesis 26 21,412 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: behzadtar
  خاموش کردن echo سیم 900 با دستور ATE0 salmon 0 2,208 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: salmon
  مشکل کار نکردن برخی بایه های PORTC مگا 16 و 32 sinastar 4 3,394 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۱۱:۱۲
  دستور کدویژن hadikh73 75 38,531 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۵۹
  اجرای همزمان دو دستور تو بسکام رسول21 3 4,597 ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: robojalal
