مشکل در اجرای برنامه
koorosh2004 آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 29
( 44 تشکر در 8 ارسال )
سلام من یه برنامه دارم که وقتی اجراش میکنم این Error رو میده
Task failed because "AL.exe" was not found, or the correct Microsoft Windows SDK is not installed. The task is looking for "AL.exe" in the "bin" subdirectory beneath the location specified in the InstallationFolder value of the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A. You may be able to solve the problem by doing one of the following:
1) Install the Microsoft Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5.
2) Install Visual Studio 2008.
3) Manually set the above registry key to the correct location.
4) Pass the correct location into the "ToolPath" parameter of the task.
vb 2008 رو روی کامپیوتر دارم
Net Framework 305 رو هم نصب کردم
اما به نظر SDK رو نصب نکرده چون دی وی دیش خش داره هنگام نصب SDk رو Error میده
جایی هست که بشه SDK رو دانلود کرد .
لطفاً راهنماییم کنید
کورش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۸:۲۰:۴۶، توسط koorosh2004.)
۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۳۳:۳۳
  مشکل در نصب برنامه Setup که با خود VB.Net Rain_Saeid 2 3,952 ۲۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۷:۵۷
آخرین ارسال: Rain_Saeid
  [سوال] اجرای دستورات cmd در Textbox و نمایش خروجی آن در Textbox دیگر Rain_Saeid 1 3,126 ۰۳-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۸:۴۷
  اجرای برنامه استفاده شده با sql server x7337x 4 5,593 ۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۲۲
آخرین ارسال: x7337x
  اجرای سنگین برنامه HSN_Misaghian 4 3,529 ۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۷:۴۰:۱۹
آخرین ارسال: ajlajlajl
  اجرای برنامه همزمان با ورود به ویندوز x7337x 3 4,060 ۱۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۴۶:۱۱
آخرین ارسال: far_222000
at اجرای مجدد برنامه x7337x 2 2,539 ۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۰۹:۴۲
آخرین ارسال: x7337x
  ایجاد وقفه بین اجرای دو خط کد SayyedAli 2 6,369 ۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۴۰:۴۱
آخرین ارسال: SayyedAli
