كمك براي اجرا شدن برنامه فقط براي يك بار
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
سلام من يه برنامه نوشتم اتوران ميسازه اما وقتي رو درايو كليك ميكني درايو باز نميشه باز برنامه با همون اسم تو پروسه سيستم بارگذاري ميشه ميخوام كاري كنم كه فقط واسه يك بار برنامه اجرا بشه نه واسه چند بار
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۲۲:۳۳
تشکر شده توسط : mahdi321
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: كمك براي اجرا شدن برنامه فقط براي يك بار
میتونین از createmutex برای جلوگیری از ساخته شدن چند بار برنامه استفاده کنین
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۲۹:۳۱
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
سلام ميشه يه كم بيشتر توضيح بديد
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۳۱:۱۳
یکم خوب متوجه نشدم منظورتون رو .
ولی اگه میخوایین برنامه یکبار اجرا بشه ، میتونید از کد زیر استفاده کنید
If App.PrevInstance = True Then MsgBox "s"
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۵۷:۳۷
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, mahdi321
این کد جلوی اجرا مجدد برنامه رو نمیگیره. فقط پس از اجرای مجدد برنامه ما متوجه میشیم که قبلا 1 بار اجرا شده و برنامه رو میبندیم و باز درایو باز نمیشه. این به تنظیمات ویندوز ربط داره. وقتی درایوی اتوران داشته باشه فکر این مشکل رو هم داره.
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۲:۴۳:۱۳
خوب این واسه اجرا بود
اگه هدف باز کردنه درایور باشه ، برنامه خودش این کارو بکنه ! فکر کنم میشه ،، یا باید اتوران پاک بشه که بعد از پاک شدن معمولا ارور میده ، تا ریست نشه دستگاه ؛ یا همون برنامه بازش کنه ! Biggrin
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۳:۳۹:۵۸
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
خوب هستين
ممنون كه راهنمايي كردين با اين كد كه دوستمون داد ديگه برنامه واسه چند باز باز نميشه
[code]
If App.PrevInstance = True Then End
[code]
اما حالا ديگه درايو باز نميشه فكر كنم يه راه باشه تست ميكنم خبرشو ميدم
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۰:۵۹:۵۵
Hadiir آفلاین
ارسال‌ها: 20
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 12
( 4 تشکر در 3 ارسال )
منم ازین کد استفاده کردم عالیه
[code]
Private Sub Form_Initialize()
MsgBox "Alreay Runing"
Unload Me
اما یه مشکل دارم میخوام بعد از جلوگیری از اجرای مجدد برنامه ، برنامه منو که در حال اجراست رو نشون بده و اونو اکتیو و فوکوس کنه من خیلی از برنامه هارو دیدم که این جوری بودن.
با تشکر.
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۲۱:۳۷
نقل قول: اما حالا ديگه درايو باز نميشه فكر كنم يه راه باشه تست ميكنم خبرشو ميدم
با خود برنامه بازش کن ! مثل ویروس new folder !!!
نقل قول: ما یه مشکل دارم میخوام بعد از جلوگیری از اجرای مجدد برنامه ، برنامه منو که در حال اجراست رو نشون بده و اونو اکتیو و فوکوس کنه من خیلی از برنامه هارو دیدم که این جوری بودن.
برنامه در حال اجرا باید با برنامه دوم که باز میشه در ارتباط باشه !
میتونید از یه فایل استفاده کنید که برنامه اولیه ثانیه به ثانیه چک بکنه که فکر نکنم طرح خوبی باشه
یا از سوکت استفاده کنید
دیگه روش دیگه ایی نمیدونم Biggrin
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۳۸:۰۳
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
نقل قول: با خود برنامه بازش کن ! مثل ویروس new folder !!!
میشه از این کد استفاده کرد
Shell "Explorer.exe " & Left(App.Path, 2), vbMaximizedFocus
ولی خیلی ضایعه چون اولا تو پنجره جدید باز میشه
دوما ممکنه طرف پنجره هاش ماکسیمایز نباشن و وقتی درایو تو حالت ماکسیمایز باز بشه طرف شک میکنه
Rolleyes
نقل قول: اما یه مشکل دارم میخوام بعد از جلوگیری از اجرای مجدد برنامه ، برنامه منو که در حال اجراست رو نشون بده و اونو اکتیو و فوکوس کنه من خیلی از برنامه هارو دیدم که این جوری بودن.
اگه در حد ابتدایی میخوای میتونی هندل برنامه خودت رو از روی Caption پیدا کنی و با ShowWindow اونو بالا بیاری و فوکوس بدی ولی اگه در حد حرفه ای میخوای من هم خودم محتاج پاسخم.Wink
ای خدا کی بشه ما هم ترفندهای معمول مورد استفاده در نرم افزارهای رایج رو یاد بگیریم.Confused
نقل قول: ميخوام كاري كنم كه فقط واسه يك بار برنامه اجرا بشه نه واسه چند بار
فرض کنید این مسئله به بهترین روش حل شد (یکی از روش های ذکر شده) ولی تا وقتی که درایو به حالت عادی باز نشه فایده نداره.
شاید بشه با همون دستوراتی که تو فایل Autorun.inf می نویسیم یه کاریش کرد، همونطور که میشه گزینه های Open, AutoPlay, Search, Explore رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۳۶:۳۱، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۳۰:۵۴
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
سلام دوستان عزیز
نقل قول: كمك براي اجرا شدن برنامه فقط براي يك بار
دوست عزیز از این کد استفاده کن
این جوری برنامت بیشتر از یک بار اجرا نمیشه !
Private Sub Form_Load()
If Val(GetSetting(App.EXEName, "Settings", "chekonerun", 0)) = 0 Then
SaveSetting App.EXEName, "Settings", "chekonerun", 1
Else
موفق باشی
نقل قول: شاید بشه با همون دستوراتی که تو فایل Autorun.inf می نویسیم یه کاریش کرد، همونطور که میشه گزینه های Open, AutoPlay, Search, Explore رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم...
mojtabamalaekeh عزیز میشه این رو به ما هم یاد بدی ؟؟؟ Amaze[/quote]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۳۶:۳۰، توسط 1120.)
۳۰-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۳۲:۴۷
  جلو گیری از اجرا فیلم aleas 3 4,380 ۲۰-بهمن-۱۳۹۶, ۱۹:۰۶:۱۴
آخرین ارسال: aleas
آخرین ارسال: javad917
آخرین ارسال: 9988
  ويروسي براي كاهش سرعت اينترنت rap0661 10 9,271 ۲۶-مرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۴۶:۱۱
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  [سوال] ايجاد محدوديت زماني براي اجراي برنامه megatron 11 8,248 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۵۳:۰۴
  [سوال] اجرا نشدن دستورات هندل کردن خطا در محیط IDE وی بی flush 6 6,016 ۰۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۴۹:۳۵
  سورس برنامه براي گذاشتن رمز روي ويندوز بعد از ريستارت يا خاموش شدن rap0661 19 16,987 ۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۰۶:۳۱
  ويروسي براي بشدت پايين آوردن سرعت سيستم rap0661 12 8,389 ۰۴-مهر-۱۳۹۰, ۲۱:۵۷:۱۸
آخرین ارسال: abbasalifix
