کمک برای WriteProcessMemory
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 13
( 25 تشکر در 17 ارسال )
سلام من میخوام با استفاده از API .یک مقدار از حافظه یک برنامه دیگه رو ویرایش کنم.ولی تا به حال با WriteProcessMemory کار نکردم.میخواستم از کسانی که با این تابع اشنای دارن یک مثال کوچیک برام بزنن.البته با توضیح کامل.نه این که فقط برنامه رو بنویسن و بگن همین.البته یک چیزای میدونم.ولی نه کامل.
ابتدا با بدست اوردن هندل پنجره برنامه بودنش رو ثابت میکنم بعد PID و Process Name و بعد فکر کنم مقدار Bufer و بعد ویرایش میکنم.ولی به صورت کد نمی توانم بعضی قسمت هاش رو مشکل دارم.شرمنده همه دوستان.
شاگرد كوچك
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۴۸:۳۳
تشکر شده توسط : Kadilak
RE: کمک برای WriteProcessMemory
WriteProcessMemory : نوشتن اطلاعات درمحدوده فضای ادرسی پروسه دیگر
BOOL WriteProcessMemory(
    HANDLE hProcess,
    LPVOID lpBaseAddress,
    LPVOID lpBuffer,
    DWORD nSize,
    LPDWORD lpNumberOfBytesWritten
hProcess:هندل پروسه هدف که میخواهید در محدوده فضای ادرسی ان بنویسید
lpBaseAddress:Base Address محلی که میخواهید از انجا شرع به نوشتن کنید
lpBuffer:اشاره به buffer ی که اطلاعات توسط ان برای نوشتن منتقل می شود
nSize:مشخص کننده سایز اطلاعاتی که باید نوشته شوند . سایز به بایت میباشد
lpNumberOfBytesWritten:شاره به مقدار بایت نوشته شده در پروسه هدف این مقدار اختیاری می اشد
مقدار خروجی این تابع در حالت اجرای درست مقدار غیر 0 میباشد
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۰۶:۲۷
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
ببخشید دوست من این چیزی که نوشتی به چه زبانی بود Delphi یا C ببین اینو من نوشتم ولی یک مشکل دارم.
Option Explicit
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByVal lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Public Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByVal lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Const PROCESS_ALL_ACCESS As Long = &H1F0FFF
Private Sub Command1_Click()
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim pHandle As Long
Dim hProcess As Long
hwnd = FindWindow(vbNullString, "world")
If (hwnd = 0) Then
MsgBox "Window not found!"
Exit Sub
GetWindowThreadProcessId hwnd, pid
pHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, pid)
If (pHandle = 0) Then
MsgBox "Couldn't get a process handle!"
Exit Sub
WriteProcessMemory pHandle, &H18190C8, Text1.Text, Len(Text1.Text), 0&
CloseHandle hProcess
خوب همین طور که میبینی من یک مقدار در حافضه رو دارم تغیر میدم ادرسش هم 018190C8 این هست که در بالا امده و مقدار Text1 رو مینویسه توش البته نمیدونم چرا تا این مرحله نمیرسه.و ارور میده
Couldn't get a process handl خوب حالا مشکل از چیه که نمیتوانم تو پروسه بنویسم.در ضمن چیزی که میخواهم بنویسم حتما باید Hex باشه.
شاگرد كوچك
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۲:۲۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
Option Explicit
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim pHandle As Long
If (hwnd = 0) Then
Exit Sub
Exit Sub
اين مشگلی نداره و درست کار ميکنه
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۳۱:۰۶
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
ولی فعلا که نمیشه باش پروسه رو باز کرد و درش تغیری ایجاد کرد.خوب حالا میگین چه کار کنم.
شاگرد كوچك
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۱:۱۷:۱۷
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيدد فكر كنم مشكلتون اينه كه شما داريد يك پروسس خارجي رو باز ميكنيد پس استرينگي كه ميخوايد بنويسيد يعني در واقعه بافر تون بايد از ادرس مموري پروسسي باشه كه مي خوايد توش بنويسيد يعني اينكه بافر تون بايد توسط copymem ويا virtualalocEX يك تكه از حافظه مورد نظر رو بگيري و بعد ادرس اون رو به بجاي text ات در writeprocessmemory بدي
به اميد ديدار
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۴:۲۷:۲۲
اونی که کم نوشتم توضیحی از MSDN بود
اگه شما میخواهین متنی رو به word ارسال کنین چرا کارو پیچیده میکنین؟این راهش نیست
شما اول باید هندل بخشی از word که متن توش تایپ میشه رو پیدا کنین که کلاسش از نوع WwG_ هست وقتی این هندل رو پیدا کردین متن خودتونو تو یه حلقه با استفاده از sendmessage و wm_char به اون ارسال میکنین
در ضمن برای استفاده از WriteProcessMemory این کار شما در حالتی هست که بخواهین بخشی از حافظه رو Overwrite کنین در غیر این صورت شما باید برای اطلاعاتی که میخواهین تو پروسه مقصد بنویسین(همون طور که جناب SaeedSMK گفتن) با استفاده از VirtualAllocEX یک مقدار فضا به اندازه چیزی که میخواهین بنویسین اختصاص بدین
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۹:۴۳:۳۸
تشکر شده توسط : saeedsmk, Kadilak
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
سلام بر همه word منضورم ofice نیست بابا یک برنامه میخواهم یک متغیر integer رو تغیر بدم در ضمن این پروسه خارجی هست و مال یک برنامه دیگه.خوب حالا به نظر شما چه کار کنم با زبان دیگه ای بنویسم.یا برم سرم رو بزارم بمیرم.
شاگرد كوچك
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۲۴:۳۱
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
عزيز توي نت درباره اين قسمت يعني تغيير يك تيكه از حافظه سرچ كني با كلمان كليدي writeprocessmemeory و VirtualAloctEX به نتيجه تون ميرسين و يا برنامه تون رو اپ كنيد بگيد كجاشو ميخواين تغيير بديد تا بشه كمك تون كرد
به اميد ديدار
۰۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۲:۰۷:۳۹
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
من یه نمونه با C#.NET دارم. اگه بدردتون میخوره بگید بزارم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۰۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۱۶:۲۶
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
من سورس رو گزاشتم.اگر میتوانی خوب کمک کن در بالا گزاشتمش.مشکل من اینه که هندل رو میگیرم PID و هم به دست میارم ولی پروسه رو نمیتوانم باز کنم که درش تغیری بدم.این پروسه طوری نیست که نشه.بازش کرد.بابا برنامه خفنی نیست.
شاگرد كوچك
۰۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۴۱:۰۸
