شماره حواله
yardel آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره حواله
من توی برنامه می خوام کاربر هر وقت وارد فرم ورود اطلاعات کالا میشه در ابتدا سیستم به صورت اتوماتیک وبه ترتیب یک شماره حواله رادر textBox وارد کنه و سپس این شماره حواله با بقیه اطلاعات وارد بانک بشه .
در ضمن می خوام که شماره حواله با شماره سال جاری شروع بشه .مثل :88001254
دوستان من از دو روش زیر استفاده کردم که هر کدوم مشکل داشتند لطفا کمک کنید.
1- من کد زیر را نوشتم ولی با مشکل
ArgumentException was Unhandeled
Cannot bind to property or cloumn Havaleno on theDataSource.
Parameter name:dataMember
روبرو شدم
private void havale_No()
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "SELECT MAX(HavaleNo) FROM KALA";
cmd.Connection = Scon;
adp.SelectCommand = cmd;
Scon.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
adp.Fill(ds, "Kala");
Scon.Close();
txtHavale_No.DataBindings.Add(new Binding("Text", ds, "kala.HavaleNo"));
2-
ArgumentOperationException was Unhandeled
ExcuteScaler:Connection property has not been initialized
روبرو شدم
DateTime date = new DateTime();
date = DateTime.Now;
Scon.Open();
object maxID = cmd.ExecuteScalar();
if (maxID == DBNull.Value)
intmaxid = ((Convert.ToInt32(date.Year) - 621) % 1300) * 100000;
else
intmaxid = Convert.ToInt32(maxID);
intmaxid += 1;
txtHavale_No.Text = intmaxid.ToString();
txtUser.Text = intmaxid.ToString();
Scon.Close();
۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۴۸:۵۸
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
RE: شماره حواله
این هم کدی که لازم داشتی
cmd.CommandText = "SELECT MAX(HavaleNo)as m,count(HavaleNo) as c FROM KALA";
            cmd.Connection = Conn;
            SqlDataReader Dr;
            Dr = cmd.ExecuteReader();
            if (Dr.Read())
                if (Dr.GetInt32(1).ToString() == "0")
                    txtHavale_No.Text = Convert.ToString(DateTime.Now.Year * 10000 + 1);
                else
                    txtHavale_No.Text = Convert.ToString(DateTime.Now.Year * 10000 + (Convert.ToInt32(Dr.GetInt32(0).ToString().Substring(4, Dr.GetInt32(0).ToString().Length - 4)) + 1));
            Dr.Close();
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۵۰:۰۱
تشکر شده توسط : lord_viper, sav68
yardel آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: شماره حواله
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۵۰:۰۱)arashrj نوشته است: سلام
SqlDataReader Dr;
if (Dr.Read())
else
Dr.Close();
موفق باشی
دوست خوبم ممنونم از کمکت.من کد رو که دادی رو انجام دادم ولی با مشکل زیر روبرو شدم.
InvalidCastException Cast was unhandled
Specified Cast is not valid
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۶:۴۵:۵۱، توسط yardel.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۶:۴۳:۱۱
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: شماره حواله
کدی که دادم مشکلی نداره ، چون تست کردم و بعد فرستادم.
پس شما یه لطفی بکن ، پروژه رو ضمیمه کن تا ببینم کجاش مشکل داره .
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۱:۵۱
yardel آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: شماره حواله
(۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۴۱:۵۱)arashrj نوشته است: سلام
موفق باشی
سلام دوست خوبم .اينم از پروژه.لطفا کمک کن
من در قسمت شماره حواله به 5 روش جواب دادم که هر کدوم مشکل داشتند..در صفحه اول با نام کاربري:rezaie و پسوورد:123 وارد شويد
.rar   Bar Bari.rar (اندازه: 1.16 MB / تعداد دفعات دریافت: 101)
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۳:۳۳:۱۷
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: شماره حواله
در دستوراتت (در بخش روش دوم)
دستور اسکیوال این :
SELECT (MAX(HavaleNo)+1) FROM Kala
رو تبدیل کن به :
SELECT (MAX(HavaleNo)+1) as HavaleNo FROM Kala
بانک اطلاعاتی به همراه پوشه (DB) رو کپی کن در مسیر bin\Debug
و دستور Connection String :
Data Source=.;Initial Catalog=SoratRasan;Integrated Security=True
رو تیدیل کن به
Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\DB\\BarBari_Data.MDF;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True
(تو تمام فرم ها)
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۹:۳۲:۴۶
yardel آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: شماره حواله
(۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۹:۳۲:۴۶)arashrj نوشته است: سلام
دستور اسکیوال این :
رو تبدیل کن به :
رو تیدیل کن به
(تو تمام فرم ها)
موفق باشی
دوست خوبم من اینکار رو انجام دادم ولی دوباره با مشکل
روبرو شدم
۰۴-خرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۱۷:۵۵
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: شماره حواله
این برنامه رو تست کن (در Visual Studio 2008 )
این برنامه بودن خطا کار میکنه . اگه خطا داد مشکل از برنامه نیست . شاید از تنظیمات دات نت یا ... باشه
اگه هم درست کار کرد. کد های این برنامه رو با برنامه خودت با دقت مقایسه کن ، حتی ساختار جدول بانک اطلاعاتی و مکان و ...
موفق باشی
.rar   Order.rar (اندازه: 161.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 82)
[آرش جعفری]
DevJam
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۵۱:۱۱
  [سوال] شماره ردیف در دیتا گرید ویو Ghoghnus 18 24,290 ۰۳-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۴۴:۵۸
آخرین ارسال: NO DONGLE
  شماره سریال سی پی یو Ghoghnus 5 6,022 ۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۱۱:۱۰:۱۴
  پيداكردن شماره اسنادثبت نشده iran58 1 2,144 ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۵۰:۱۸
آخرین ارسال: ajlajlajl
Question درست کردن شماره دانشجویی برای هر دانشجو shamstabrizi 3 5,579 ۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۴۸:۰۲
آخرین ارسال: shamstabrizi
