  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2
شبکه کردن بانک اطلاعاتی
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 2
( 19 تشکر در 1 ارسال )
یک سوال درمورد شبکه کردن بانک اطلاعاتی sql server 2005 داشتم
در vb.net برای شبکه کردن چه کاری رامی توان انجام داد!؟؟
اگه امکان دارد یک سورس رو بگذارید و اونو شرح بدهید.
لطفاً در این تایپک از فرضیه بافی و کلی گویی دوری کنید . اصل کد و سورس رو قرار بدهیدکه قابل اجرا باشد.
باتشکر
.rar   WindowsApplication1.rar (اندازه: 189.6 KB / تعداد دفعات دریافت: 399)
روزی تو خواهی آمد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۵۰:۵۰، توسط Erdik007.)
۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۴۶:۲۹
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: شبکه کردن بانک اطلاعاتی
برای شبکه کردن برنامه تون یا همون دیتابیس برنامه تون نیازی به کد نویسی نیست. شما توی برنامه تون از دیتابیس SQLServer استفاده کنین. مابقی به عهده SQLServer هست. و البته نصب SQLServer روی تک تک کامپیوتر های مورد نظر و راه اندازی و متصل کردنشون به سرور به عهده خودتونه. بعد وقتی دارید وصل دیتابیس میشید. توی Connection String تون جلوی Data Source= آی پی سرور رو مینویسید. مثل Data Source=192.168.10.1 یا Data Source=192.168.1.1\sqlexpress . دیتابیس هم معلومه که روی سرور قرار میگیره.
راستی کامپیوتری که میگیم سرور حتما نباید سرور باشه.منظور از سرور یعنی دیتابیس توشه. خود کامپیوترش شاید مثل بقیه باشه.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۴۵:۵۱
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
اگر امکان داره رو برنامه ارائه شده اعمال کنید و دوباره آن را پست کنید
روزی تو خواهی آمد
۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۵۴:۴۵
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
اینو ببینید.
اومد یه setting ساختم به اسم ServerIP که IP سرور رو نگه داره. خب یه صفحه هم میگذارید توی پروژه که IP سرور رو بگیره اول برنامه. البته لازم نیست همیشه اول باز شدن برنامه این بیاد. میشه فقط برای بار اول اجرا آوردش. بعدا دیگه نیاریم و امکان تنظیمشو از تنظیمات بگذاریم. یا اگه دیالوگ ورود کاربری داریم یه اینم پایینش اضافه کنیم که اگه خواست عوض کنه.
بعد از وارد شدن همون طور که توی مثال هست برای وصل شدن به سرور از همون ServerIP استفاده میکنیم.
مابقیش به عهده SQLServer هسته.
.zip   WindowsApplication1.zip (اندازه: 74.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 396)
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۸-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۱:۴۷
تشکر شده توسط : Erdik007
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
من ساعت 8 صبح رو شبکه تستش می کنم . با تشکر
روزی تو خواهی آمد
۱۹-خرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۳۳:۰۹
Salar Khan آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
سلام چطوری می تونم جمع اعداد یک تا صد رو در وی بی دات نت بدست بیارم ؟
۲۸-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۳۲:۵۴
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
1- سوالاتونو که مزتبط با بحث نیست توی یه تایپیک جدید مطرح کنید.
2- سوالاتونو که مزتبط با بحث نیست توی یه تایپیک جدید مطرح کنید.
3- سوالاتونو که مزتبط با بحث نیست توی یه تایپیک جدید مطرح کنید.
4- بعدا نگید تذکر ندادم.
5- با این کد:
dim sum as int32=0
for i as int32=1 to 100
sum += i
next
البته این روش معمولیه. به روش تستی میشه این:
dim sum as int32=(100*101)/2
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۸-تير-۱۳۸۸, ۱۴:۱۴:۲۹
hack.nima آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
[b]سلام دوستان
من نیما از اهوازم و کمی در مورد sql و vb که با هم مچ هم هستند میدونم
یه نظر در مورده share کردن اطلاعات دارم که میتوانید بر روی server که البته باید winserver & sql server نصب باشد و بر روی کاربران win xp & vd (البته برای نصب هر کودوم از این ها یک سری تنضیمات خاض وجود دارد ) میتوانید استفاده کنید .
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۴۱:۴۷
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
winserver الزامی نیست ولی امکانات بیشتری میده.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۳۴:۰۴
javadkey آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
hack.nima نوشته :
نقل قول: من نیما از اهوازم و کمی در مورد sql و vb که با هم مچ هم هستند میدونم
منظورتون share کردن نرمافزار در شبکه هست که به جای کپی کردن فایلهای برنامه بر روی همه کلاینتها از شبکه اجرا بشه ؟ من اینکار را کردم ولی برنامه خطا میده که مجوز کار با sqlserver رو نداری و خطای security میده ولی وقتی فایل برنامه رو روی کلاینت کپی میکنم بدون هیچ مشکلی کار میکنه ! چیکار میشه کرد که به حالت share بدون خطا کار کنه ؟
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۱۱:۴۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
ببخشید فایل چیو میندازید روی شبکهAmaze؟ فایل sqlserver رو؟ مگه فایلش بدون خودش کار میکنه؟؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۰۲:۴۵
  برنامه با vb و دیتابیس sqlserver میشه تحت شبکه باشه؟ x7337x 18 14,171 ۱۱-اسفند-۱۳۹۵, ۲۰:۱۴:۰۷
آخرین ارسال: atlasm
  [سوال] مشکل در اتصال به بانک ترانسپورتر 19 13,722 ۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۲۲:۵۰
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] پیدا کردن بزرگترین عدد در بانک اطلاعاتی nilson 1 3,390 ۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۴۱:۰۰
  برنامه نویسی تحت شبکه Mohandese_Javan 4 4,974 ۳۰-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۵۱:۵۹
آخرین ارسال: morrning
  ذخیره دیتا در بانک های MDF توسط VB saeidjan 2 3,676 ۰۵-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۱۲
آخرین ارسال: saeidjan
  تکه کد ویرایش اطلاعات در vb.net بانک اکسس yahoo1234 1 4,368 ۰۳-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۳۱:۱۶
آخرین ارسال: parviz2012
  خطا در Restore کردن بانک park 0 2,517 ۰۳-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۱۰:۰۴
آخرین ارسال: park
  برنامه نویسی شبکه samanta3000 5 6,089 ۰۲-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۰۸:۱۵
آخرین ارسال: ajlajlajl
  سوال درمورد کار با شبکه toopdanlod 5 5,025 ۲۷-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۱۹:۱۷
آخرین ارسال: toopdanlod
  سوالاتی در مورد بانک اطلاعاتی در 2005 vb.net park 1 3,581 ۰۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: Rink8
