چه برنامه هایی فروش می ره
Toxic_Program آفلاین
ارسال‌ها: 195
موضوع‌ها: 32
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
( 7 تشکر در 6 ارسال )
دوستان .
من میخوام برنامه بنویسم و بفروشم ؟ ( برنامه ی کاربردی) از چه برنامه هاییی شروع کنم ؟
چه برنامه هایی فروش می رن ؟ منظور از Utility های شبکه چیست ؟ با مثال .
یک صدام نادون هزار عاقل کشانده در ره باطل یکی قاتل یکی مقتول در این دریای بی‌حاصل با این دستگاه دوربینم جهان را پر بلا بینم جهان بهر صفا باشد به غیر آن خطا باشد آدم‌کشی چرا باشد مگر که در جهان بین الملل نیست که از رحم و مروت هیچ خبر نیست ؟
۲۷-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۱۷:۰۱:۴۲
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
فكر خوبي كردي . براي اينكه بتوني برنامه كاربردي بنوسي بايد ببيني بازار چه مي طلبه ؟ بازار فعلي بدلايلي كمي تا قسمتي نافرم هست يعني نميشه زياد توش فعال بود . ولي بقول گسترش هميشه اينطوري نيست.
نوشتن برنامه كاربردي (منظور كاربردي در اينجا برنامه هاي ابزار هست مثل كامپوننت) خيلي خوبه بخصوص كه فعلا ايران تو اين قضيه خيلي عقبه .
ولي بنظر من فعلا كم كم برنامه ها بسمتي ميره كه اينترنتي بشه و داشتن ابزارهاي اينترنتي خيلي مفيده(با اينكه خيلي داريم)
همين الان همين سايت كلي ابزار داره واسه اين منظورها فقط كسي بايد بياد يه نظم بهش بده و كلي استفاده كنه.
خوب حالا تو بحث رو ادامه بده ببينم دوستان نظرشون چيه؟
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۱۱:۴۲:۱۶
ارسال‌ها: 195
موضوع‌ها: 32
ببخشید که دیر دیر جواب می دم . ( امتحاناس دیگه )
خوب باید دید که مشتری کی هست و چی می خواد . مشتری های اصلی سه دستن :
1- lمدیر ها شرکت ها کاممپیوتری معمولا آذم هایی هستن که برنامه نویسی بلد نیستن ( شاید هم بلد باشن اما وقت نوشتن برنامه نداشته باشن ) و به Utility ها شبکه نیاز دارن و پول خوبی هم می دن . به خاطر همین باید Utiliy ها مربوط به شبکه نوشت و به فروش گذاشت . ولی من نمی دونم اینا به چه برنامه هایی نیاز دارن ( یعنی چه نیازهای کامپیوتریشون رو باید بر طرف کنیم ) (؟)
2-مغازه دارهای بزرگ و مدیران فروشگاها : معمولا برنامه های حسابداری می خوان . می شه برنامه های آماده ی حسابداری نوشت .
3- دانشجوها : میشه پول خوبی به جهل بعضی ها به جیب زد : 8)
خوب من فقط همچین چیزایی میدونم البته Cms های آماده رو هم نباید فراموش کرد چون قیمت توپی دارن .
۰۳-خرداد-۱۳۸۴, ۱۵:۰۱:۴۷
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
راستش توكسيك جان من توي اين كشور همجور برنامه اي نوشتم و الان هم فكر كنم با توجه به شرايط فعلي بازار اشباع هست . (شرايط فعلي گفتم) وقتي قوانيني نيست تا از حقوق طرف نويسنده برنامه حمايت كنه تقريبا برنامه نويسي مثل آب تو هاونگ كوبيدنه.
كم كم دارم يه نتيجه ميگيرم كه فعاليت تو ايران چندان دلچسب نيست و در واقع زحمت بيهوده هست. يه برنامه نويس براحتي ميتونه تو هر كجاي دنيا كلي پول در بياره ولي تو ايران تو نمونه يه نفر رو بگو از نرم افزار چيزي گيرش آمده باشه؟؟؟؟
من فكر ميكنم بايد راه ديگه اي رفت بايد بدنبال جاهاي ديگه بود بايد برنامه نويسي كرد ولي نه براي ايران.
۰۴-خرداد-۱۳۸۴, ۰۷:۴۴:۰۰
mehdvirus آفلاین
ارسال‌ها: 439
موضوع‌ها: 27
( 39 تشکر در 26 ارسال )
شما نرم افزار خوب بنويسيد من به خارجيها هم ميفروشم :wink:
ميگيم تو ايگولد بريزن كه نقد كردنش راحته :!:
۰۴-خرداد-۱۳۸۴, ۱۷:۵۸:۱۰
v-mashmoolie آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
( 3 تشکر در 3 ارسال )
يه روش هم براي پول درآوردن از برنامه نويسي هست و اون هم اينكه براي ادارات و شركتهاي دولتي برنامه بنويسي .
خوب اين روش يك سري معايب و مزايا داره كه بدون رو درواسي مي گم
مزاياش اينكه اكثر مسئولين انفورماتيك ادارات و نهادهاي دولتي هيچ چيز از كامپيوتر هاليشون نيست و شما مي تونين هر جور برنامه اي رو حتي ناقص براشون بنويسين و البته خيلي خيلي دست ودلبازن و از كيسه خليفه مي بخشن . يعني پول خيلي خوبي ميدن .
اما معايبش اينكه اولاً بايد تو مناقصه ها برنده بشي كه خوب مستلزم بندهاي معروف پ هست .
ثانياً بعد از برنده شدن از مناقصه بايد يك قسمت از سود حاصل رو به همون مسئول انفورماتيك جاهل بدي كه اين قسمتش عذاب آوره .
خلاصه بايد به گروه تشكيل بدين و روابط عموميتون خيلي عالي باشه . طوري كه مثلاً اگه يه برنامه نويس پاسكال و يه طراح BitMap باشين خودتون رو ميكروسافت معرفي كنين . اينطوري شايد شما رو به حساب بيارن و يه برنامه اي بدن كه بنويسين .
البته مي تونين با شركتهايي كه براي ادارات برنامه نويسي مي كنن همكاري كنين . من اولين باري كه رفته بودم پيش يك شركت گفت كه ما استانداردهاي خاصي رو رعايت مي كنيم . شما چه استانداردي رو بلدين ؟ من هم گفتم كه خوب من استاندارد حاليم نيست و فقط برنامه رو طوري كه دوست دارم مي نويسم . گفتم يه مثال بزنين از چه استانداردي استفاده مي كنين ؟ خوب يه چند دقيقه فكر كردن گفت اگه همكاري كنيم بهتون مي گم Amaze خلاصه اينقدر واسمون افه اومد كه وقتي كار و شروع كرديم و برنامه نويسي كرديم ديدم اين آقا حاليش نيست اصلاً استاندارد چيه و يك استاندارد بلد نيست . فقط ظاهر برنامه رو يك شكل ايجاد مي كردن و آرم شركت و وسط برنامه مي زدن . فكر مي كرد اين استانداردشون هست و انحصاريه Amaze يه چيز خنده داره ديگه اينكه بهم گفت من بايد اول آي كيو شما رو تست كنم بعد با هم همكاري كنيم Amaze Amaze Amaze Amaze
ببخشيد كه اينطوري حرف زدم
با تشكر ـ مشمولي
۰۵-خرداد-۱۳۸۴, ۲۰:۰۷:۲۹
  [آموزشی] نمایش کلیپ هایی (واقعی و یا خیالی) در مورد تکنولوژی ... Ambassador 8 7,152 ۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۱۵:۰۷:۲۵
آخرین ارسال: رسول
  خرید فروش اینترنتی ajlajlajl 5 7,038 ۱۴-تير-۱۳۸۸, ۲۳:۱۲:۵۲
آخرین ارسال: IT.M@N
  خرید و فروش اینترنتی در ایران akhbar 2 3,788 ۰۳-خرداد-۱۳۸۳, ۱۱:۵۶:۴۴
آخرین ارسال: ashkan
