مشکل PWM
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
مشکل PWM
من یه مدار موتور DC بستم که با موج PWM کار میکنه. نه ببخشید کار نمیکنه ! Biggrin
فایل پروتیوس و کد برنامه رو گذاشتم. لطفا ببینید مشکل کجاس ...
البته تو مداری که من داشتم از آی سی L293D استفاده شده بود. ولی چون پروتیوس اونو نداشت بجاش از L298 استفاده کردم.
راستی این قطعاتی که پروتیوس نداره رو باید چیکار کرد؟ میشه از اینترنت دانلودشون کرد ؟! Whistle (به خودت بخند!)
.rar   PWM.rar (اندازه: 42.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۴۰:۳۴، توسط محمد حسینی.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۳۹:۵۴
تشکر شده توسط : mahdi20
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
RE: مشکل PWM
نقل قول: راستی این قطعاتی که پروتیوس نداره رو باید چیکار کرد؟ میشه از اینترنت دانلودشون کرد ؟!
منم همین سوال را دارم........................
واقعا باید چیکار کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مثلا ft232 را نداره.
[تصویر:  iran2.png]
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۵۷:۱۹
farzadsw آفلاین
ارسال‌ها: 68
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 9
( 144 تشکر در 58 ارسال )
RE: مشکل PWM
پایه sensA رو رو باید زمین کنی همین!
در مورد سایر قطعات ، باید کتابخونشون رو گیر بیاری و تو فولدر library و Models کپی کنی . اما من کتابخونشو ندارم !
لطفا بقیه دوستان یه مجموعه از کتابخونه های پروتئوس آپلود کنن!
http://farzadsw.persianblog.ir
[تصویر:  f_flightm494am_f6944aa.jpg] THE Best Anime EVER
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۹:۵۲:۴۷
تشکر شده توسط : mahdi20, محمد حسینی, t3r!p3000
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: مشکل PWM
چرا سرعت موتوز اول از کم شروع میشه و همینطور زیاد میشه ؟؟! نباید ثابت باشه ؟ میدونم موتور DC اولش با یه شتاب شروع به حرکت میکنه. ولی این دیگه خیلی تابلو ! خیلی طول میکشه تا سرعتش زیاد بشه! انگار یه مشکلی داره . . . !
چندتا سوال دیگه :
پایه های IN فقط برای اینه که مشخص کنه هر پایه خروجی مثبت باشه یا زمین ؟ و نقشی تو میزان جریان و ولتاژ خزوجی نداره ؟
موج رو پایه B3 میکرو تولید میکنه ؟ و نقشی تو میزان جریان و ولتاژ خزوجی نداره ؟
vcc درایور فقط برای تغذیه خودشه ؟
vs درایور منبع تقویت جریانه ؟
پایه sens برای چیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۰:۳۱:۴۲، توسط محمد حسینی.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۰:۲۸:۱۹
farzadsw آفلاین
ارسال‌ها: 68
تشکرها : 9
RE: مشکل PWM
شما اول اینو یه نگاه بنداز:
[تصویر:  L298_block_diagram.jpg]
پایه های In برای تعیین جهت گردش (یا ترمز) موتور هستن.
نقل قول: موج رو پایه B3 میکرو تولید میکنه ؟ و نقشی تو میزان جریان و ولتاژ خزوجی نداره ؟
متوجه منظورتون نشدم، بیشتر توضیح بدین
نقل قول: vcc درایور فقط برای تغذیه خودشه ؟
پایه sens برای چیه؟
vcc یا همون Vss ، ولتاژ رفرنسه . یعنی ولتاژی رو که میکرو توسط pwm بهش میده رو با این vss مقایسه میکنه و به نسبت اون دور موتور رو (با ولتاژ خروجی) تنظیم میکنه.
vs منبع ولتاژ اصلی درایوره که موتور ها رو با اون راه میندازه.
یرای اطلاعات بیشتر درمورد پایه sens ، بحث آیینه جریان الکترونیک 2 رو مطالعه بفرمایید. اما به زبان ساده ، زمین مدار ic هست.
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۱۰:۳۱
تشکر شده توسط : محمد حسینی, mahdi20, t3r!p3000
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: مشکل PWM
یعنی حداکثر ولتاژ خروجی رو vss تعیین میکنه دیگه ؟ مثلا اگه vss مثبت 12 باشه حداکثر ولتاژ سطحی خروجی 12 میشه . . . ؟ و این ربطی به vs نداره. vs همیشه باید 5 باشه اما vss میتونه متغیر باشه. درسته ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۱۹:۰۵، توسط محمد حسینی.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۱۷:۵۴
farzadsw آفلاین
ارسال‌ها: 68
تشکرها : 9
RE: مشکل PWM
برعکسش !
vss 5v , vs any volt
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۳۴:۱۷
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000, محمد حسینی
RE: مشکل PWM
مهندس اين دو تا مقاله رو بگير :
احتمالا مشكلت حل مي شه !
راهنماي فارسي L298
كنترل سرعت موتور با PWM بوسيله AVR و تحت كدويژن .
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۴۷:۳۱
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
RE: مشکل PWM
آهاییییییییییییییی.......................Happy
پس جوابه من چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ SadSad
سره من بدوه کلاه موند.................... TongueShy
کتابخونه های پرتیوس را کجا باید گیر آورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Wink
[تصویر:  iran2.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۵۰:۳۱، توسط mahdi20.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۴۹:۴۵
RE: مشکل PWM
مهندس برو DVD شماره 10 ( شايد هم 11 ) و اين فايلود باز كن : ( يه كتابخونه جانبي براي پروتئوس كه خيلي قطعه اضافه مي كنه )
\SoftWar Electronic\Proteus\Proteus_Library.exe
دست آقا سعيد درد نكنه .
آقا عنكبوتي نوشته است:چرا سرعت موتوز اول از کم شروع میشه و همینطور زیاد میشه ؟؟! نباید ثابت باشه ؟ میدونم موتور DC اولش با یه شتاب شروع به حرکت میکنه. ولی این دیگه خیلی تابلو ! خیلی طول میکشه تا سرعتش زیاد بشه! انگار یه مشکلی داره . . .
تو تنظيمات موتور تغيير بده .
تو استپ موتوره هم دقت كرده باشي تنظيماتش رو عوض كردم !!
بعد دو تا موتور DC معمولي تو پروتئوس هستش كه يكيش اين خاصيت رو داره و اون يكي ديگه نداره !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۳:۵۰:۲۷، توسط t3r!p3000.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۵۲:۵۸
