ای سی نات 74HC540
ehsan1100 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 7
( 7 تشکر در 6 ارسال )
Question  ای سی نات 74HC540
با عرض سلام خدمت دوستان قرض از مزاحمت درساخت تابلوی روان دچار مشکل شدم و به پیشنهاد دوستان از ای سی نات 74HC540 استفاده کردم
حالا اطلاعاتی در مورد این ای سی و پایه هاش و نحوه اتصال به مدار منظورم ای سی لچ 74HC573 و جریان ULN2803 در تابلوی روان بای نات کردن خروجی ها
۰۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۲۸:۴۱
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: ای سی نات 74HC540
خروجی میکرو وصل میشه به ورودی لچ 74573 و خروجی لچ میره به ورودی ULN و خروجی ULN میرا واسه LED ها.
پایه های اوت پوت اینیبل و لچ اینیبل هم کم مشخصه. هر موقع لازم داشتین فعالش می کنین. البته فعال پایینه. در حالت معمولی 1 نگهش میدارین و برای فعال کردن صفرش میکنید
.zip   datasheet.zip (اندازه: 50.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 128)
۰۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۳۷:۰۶
ehsan1100 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7
پس تکلیف ای سی نات74hc540 چی شد؟
در ضمن من خروجی لچ ها را به مقاومت و بعد به ال ای دی وصل کردم
و برای سطر ها از uln2803استفاده کردم
۰۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۱۶:۵۸
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
شما که گفتین ازش استفاده کردین!
74540 فقط گیت نات نیست. خروجیش سه حالت میتونه باشه. حالت سوم هم های امپدانسه.
این آی سی دو تا پایه G1 و G2 (پایه های 1 و 19 ) داره که در حالت معمولی باید صفر باشن تا بشه از آی سی بعنوان گیت نات معمولی ازش استفاده کرد. اگه یکی از این پایه ها های بشه خروجی های امپدانس میده.متأسفانه ازش عکس یا pdf ندارم.
در باره مقاومت ها هم کارتون درسته.
ULN برای سطر هم بستگی به طراحی و برنامه داره که به خاطر تعداد پایه ها معمولاً این کارو میکنن.
۰۸-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۰۶:۲۴
ehsan1100 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7
با سلام مجدد
وتشکر از پاسخ
حالا این وسط یه سوال پیش میاد ای سی نات بین لچ و میکرو وصل میشه یا بین لچ و مقاومت یا اصلا فرقی نداره؟
۱۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۲۰:۱۴
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
سعی کنید اینهمه از آیسی های متفاوت تو مدارتون استفاده نکنید. احتمال نویز، هزینه ،حجم و مصرف توان و ... میرا بالا. مساله نات رو می تونید بصورت نرم افزاری حلش کنید. یا طرز نصب LED ها رو متفاوت بگیرین.
بین لچ و میکرو وصل بشه بهتره
۱۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۵۲:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ehsan1100
ehsan1100 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7
خیلی ممنونم !!!
۱۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۲۰:۴۹
ehsan1100 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7
راستی ولتاژ مورد نیاز ای سی چقدره؟
و چرا تو پروتئوس کار نمیده و برنامه پیغام خطا میده؟
۱۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۵۹
ولتاژ كاري سري HC معمولا 5 ولت هستش !
البته مي گن 3.5 تا 7
۱۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۳۳:۳۲
