5 تا سوال متفاوت
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 5 تشکر در 3 ارسال )
5 تا سوال متفاوت
آقا من چند تا مقاله و کتاب رو که خوندم چند تا سوال برام پیش امده گفتم اگر ممکنه جواب بدین
آقا هر کسی هم یه دونشن هم جواب بده خیلی عالیه ... چون من جواب صحیح و کاملش مد نظرم هست نه غلط باشه ....
1-ترایاک و تریستور و دیاک در چه مداراتی می شه استفاده کرد (AC یا DC) ماکزیمم و می نیمم ولتاژ کاریشوت چی هست؟
2-برای تحریک کردن گیت هر کدام از قطعات چه ولتاژی احتیاج هست؟ ولتاژ باید به صورت جریان مستقیم باشه یا متناوب؟
3- تزانزیستور چه جوری باعث تقویت امواج می شه؟
4-برای خرید فوتسل باید چی بگم؟ می شه بگم مثلا فتوسل 10 کیلو یا 100 کیلو؟ در مورد NTC چطور؟ NTC به ازای هر درجه سانتی گراد چقدر اهمش پایین می یاد؟
5-چرا وقتی می خوان یه LED رو وصل کنن به خروجی یک گیت دیجیتال و پایه آندش وصل هست به مثبت مدار حتما باید کاتد با یک مقاومت سری وصل بشه به گیت اما وقتی آند وصل هست به خروجی گیت و کاتدش وصل هست به شاسی مدار(ـمنفی) نیاز به مقاومت نیست؟(داخل کتاب TTL همین حرف رو زده و مدارها اینجوری طراحی شدن)
ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۵:۴۷، توسط baby_1.)
۰۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۴:۴۱
RE: 5 تا سوال متفاوت
اقا بابي نوشته است:-ترایاک و تریستور و دیاک در چه مداراتی می شه استفاده کرد (AC یا DC) ماکزیمم و می نیمم ولتاژ کاریشوت چی هست؟
تراياك در مدارات برق متناوب و مستقيم ( چون جهت نداره فرقي نمي كنه )
تريستور معمولا در برق مستقيم ( با يه پل ديود ميشه به برق متناوب وصلش كرد )
دياك هم در برق متناوب كارايي داره ! خوب كارش به درد برق مستقيم نمي خوره !
مينيمم معمولا بالاي دو ولت هستش !
ماكزيمم هم تو ديتاشيت قطعه نگاه كن !
بابي وان عزيز نوشته است:2-برای تحریک کردن گیت هر کدام از قطعات چه ولتاژی احتیاج هست؟ ولتاژ باید به صورت جریان مستقیم باشه یا متناوب؟
دياك كه راه اندازي نداره !
تريستور را با يه مقاومت به در راه برق مثبت و گيت خيلي راحت مي شه راه اندازيش كرد !
تراياك هم هيمنطور ( فقط جهت مطرح نيست )
بابي نوشته است:3- تزانزیستور چه جوری باعث تقویت امواج می شه؟
سوال پرسيدي در حدي كه بايد يه كتاب توضيح بدم !
بين پايه كلكتور و اميتر ولتاژي وجود داره ولي جرياني ازش نمي گذره .
حال اگه جريان خيلي كمي به بيس بديم باعث مي شه بتا برابر اون جريان از كلكتور به اميتر جاري بشه !
مثل يه شير فلكه مي مونه بيس !!! ( چي تشبيه مسخره اي )
دويت خوبمون بابي نوشته است:4-برای خرید فوتسل باید چی بگم؟ می شه بگم مثلا فتوسل 10 کیلو یا 100 کیلو؟ در مورد NTC چطور؟ NTC به ازای هر درجه سانتی گراد چقدر اهمش پایین می یاد؟
متاسفانه بازار اينقدر كامل هستش كه وقتي مي ري فتوسل مي خري به يارو مي گي از اين فتوسل 200 توماني ها بده !!!
بقيه قطعات هم همينطوري ان !
سنسورهاي اسم و مشخصه دار كه گرونتر هستند رو تو ديتاشيتشون مي توني دقت و خواسشون رو ببيني !
مثلا PT100 كه يه NTC هستش ! بايد بري تو ديتاشيتش ببينه چجورياست !
بابي جون نوشته است:5-چرا وقتی می خوان یه LED رو وصل کنن به خروجی یک گیت دیجیتال و پایه آندش وصل هست به مثبت مدار حتما باید کاتد با یک مقاومت سری وصل بشه به گیت اما وقتی آند وصل هست به خروجی گیت و کاتدش وصل هست به شاسی مدار(ـمنفی) نیاز به مقاومت نیست؟(داخل کتاب TTL همین حرف رو زده و مدارها اینجوری طراحی شدن)
چون بعضي آي سي هاي سري 74 خروجيشون كلكتور بازه !
البته بهتره شما هميشه مقاومت بذاري !
۰۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۵۰:۵۶
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تشکرها : 11
آقا ممنونم تا اینجا جواب دادین چند تا سوال در همین باره می مونه
1-ترانزیستور... آقا من فرمول های ترانزیستور رو می دونم که جریان خروجی کلکتور مضربی از ضریب تقویت و جریان بیس هست ... از فرمول ها بگذریم چه عاملی باعث می شه که مثلا دامنه ولتاژ متناوب تقویت بشه ..(مثل اینکه بخواین ساختار دیود رو از اتم هاش توضیح بدین نه از روی فرمول هاش) چه چیز داخل ترانزیستور باعث انجام این کار می شه
2-آقا برای دیاک و تریستور فرض کنید ما کاتد و آند رو بین دستگاه و برق 220 قرار دادیم حالا کمترین ولتاژی که می تونه سبب تریگر شدن گیت بشه چقدر هست؟ (این ولتاژ ربط داره به برق ورودی؟ یا یه حد خاصی تعیین می شه) مثلا می شه با یه ولتاژ 3 ولت گیت خروجی یه مدار دیجیتال گیت دیاک یا تریستور رو تریگر کرد داخل همون مدار 220 ولت؟
3-آقا پس برای خرید فتوسل بگم یه فتوسل بدین ؟ دیگه نیاز نیست که بگم فتوسل چند کیلو؟ بعد دیتا شیت اینها را از کجا بگریم (مثلا کمترین میزان مقاومت و بیشترینشون چقدر هست؟)
۰۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۱۴:۴۸
eshgh_namordeh آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 31 تشکر در 14 ارسال )
به نظر من بهتره کتاب الکترونیک 1 را برای ترانزیستور و الکترونیک قدرت را برای تریاک و .. بخونید اگه علاقه دارید .
یک توضیح میدم :
شرط تحریک شدن تریاک : 1- اختلاف ولتاژ بین گیت و mt1 ایجاد جریان حد نصاب بین mt1-mt2
خوب برق شهر مثلا نولش به mt1 وصله و فازش به یک سر وسیله برقی و سر دیگه وسیله برقی به mt2 حالا اگه تریاک تحریک بشه یعنی mt1 - mt2 اتصال کوناه بشند وسیله برقی روشن میشه حالا اگه یک لحظه یک مقاومت بین mt2 و گیت بزنیم باعث میشه که اختلاف ولتاژ ی در گیت ایجاد بشه و چون وسیله برقی مصرف کننده هست جریان Mt1 - mt2 برقرار میشه و تریاک عمل میکند و چون ولتاژ ac از صفر شروع میشه تا 220 (پیک تو پیک) وقتی ولتاژ به صفر رسید دیگه جریانی بین Mt1-mt2 وجود نداره و تریاک خاموش میشه که دوباره باید مقاومت را بین گیت و mt2 بزاریم تا روشن بشه . در دیتا شیت تریاک میگند که جریان حداکثر گیت 50 میلی آمپر و توانش 300 mw اما چون نیاز به اختلاف ولتاژداریم گیت را به mt2 وصل میکنیم و mt1 به برق 220 وصله پس ما هم نیاز به ولتاژ مناسبی برای تحریک گیت داریم که از حد نصاب توانش بالاتر نره پس نمیتونیم ولتاژ کم بدیم چون اختلاف ولتاژ mt1 و گیت خیلی میشه و از حد نصابش بالاتر میشه .در اصل ما ولتاژ را با اتصال یک مقاومت بین گیت و mt2 میدیم که تریاک تحریک بشه .حالا اگه خواستی با ولتاژ dc تحریکش کنی مثلا مداهای منطقی -میکرو باید مدار را از تریاک ایزوله کنی که 3 روش وجود داره : 1- استفاده از اپتو تریاک ( یک سرش دیود نورانیه که با مدار منطقی تحریکش میکنی که باعث میشه تریاک خودش وصل بشه حالا اگه تریاک خودش را یک سرش را به گیت تریاک اصلی زده باشی و سر دیگه اون را با همون مقاومته به mt2 تریاک اصلی زده باشی تریاک تحریک میشه ) 2- استفاده از ترانس پالس که اون هم مثل اپتو تریاکه با ولتاژ ac کمتری در یک طرف اون طرف میتونی تحریک ایجاد کنی 3- ترانزیستور
بهترینش اپتو تریاکه - اما در مدارهائی که دائم کار میکنند چون عمر ترانس پالس بیشتره از اون استفاده میشه
اپتو تریاک مثل moc21
تریاک نیاز به مدار محافظ داره که snubber میگند که معمولا یک خازن و مقاومت دو سر mt1-mt2 سری میکنند اما چرا؟ در دیتا شیت تریاک یک محدودیت دیگه هم هستdi/dt)on - dv/dt(off که توضیح میدم : اگه یک وسیله برق تا روشن میکنیم جریان زیاد بکشه پس di/dt بالائی داره باید تریاکی انتخاب کنیم که di/dt اون از وسیله برقی بیشتر باشه (برای کنترل di/dt(on) یک سلف سر راه بار میگذارند که جریان از افزایش ناگهانی جریان جلوگیری کنه ). همانطور که میدونید ولتاژ و جریان با هم رابطه مستقیم دارند وقتی ولتاژ یک وسیله را صفر میکنیم جریانش هم صفر میشه اما این به شرطی درسته که جریان و ولتاژ هماهنگ با هم باشند ( هم فاز باشند) اما موتور الکتریکی یک سیم پیچه و سیم پیچ یعنی نوعی سلف که اول جریان را در خودش ذخیره میکنه و باعث میشه جریان از ولتاژ اصلی مدار کمی عقب تر بیفته (ناخیر فاز) حالا فرض کنید در مدار تریاک اون وسیله برقی یک موتوره گفتیم اگه ولتاژ اصلی برق شهر نزدیک صفر بیاد چون جریان mt1-mt2 از حد نصاب کمتر میشه تریاک خاموش میشه حالا وقتی موتور باشه یعنی بار سلفی جریان و ولتاژ هم فاز نیستند یعنی جریان صفر شده اما ولتاژ صفر نشده خوب جریان صفر میشه تریاک قطع میکنه اما ولتاژ صفر نیست مثلا 100 ولته که دو سر تریاک یک دفعه میفته که بهش میگیم dv/dt(off) پس باید تریاکی انتخاب کنیم که dv/dt (off) بالاتری نسبت به بار داشته باشه . حالا این هم بدونید که dv/dt 0 di/dt با هم رابطه دارند و طبق جدولی خاص تجربه میشه اندازه خازن و مقاومت را طوری انتخاب کنید که dv/dt را کاهش بده .
برای تحریک گیت تریاکها مختلف هستند : 1- logic ( جریان ولتاژ کمی برای تحریک میخواهند) 2- حساس 3- اسنابرلسsnubberless
نوع 3 بهترین مدل برای انتخابه چون dv/dt di/dt را بهبود داره و ارتباطی به هم ندارند نیازی نیست خازن مقاومت بگزاریم اما بهتره بزاریم
اگه به دیتا شیت نگاه کنید میفهمید مثلا bta16b- bta16c-bta16bw-bta16cw
همه یکی هستند اما b حساس _ cw اسنابرلس و 16 هم یعنی تا 16 آمپر میتونید جریان عبور بدین
-دیاک هم وقتی ولتاژ دو سرش به 35 یا 45 یادم نیست برسه اتصال کوتاه میشه پس اگه به گیت تریاک وصل کنیم از صفر تا 35 ولت تریاک خاموشه بعدش روشن میشه و این روند ادامه داره و این یعنی کاهش ولتاژ چون یک تیکه ولتاژ را حذف کردیم حالا گه مقاوت اضافه کنیم یک ولتاژی دو سر مقاومت میفته باعث میشه دیرتر دیاک تحریک بشه مثلا 100 ولت باز ولتاژ را بیشتر کاهش دادیم اگه این مقاومت متغیر باشه میتونیم راحت ولتاژ را کم و زیاد کنیم و این اساس دیمر هست که نور لامپ را کم و زیاد میکنه
فتوسل هم محدودش اکثرا از 10 کیلو تا 2 مگا اهم تغییر میکنه بهتره اندازه بزرگترش را بخری دقتش بیشتره
من که خوشم میاد از فتوسل باحاله :)
ولتاژ led معمولا 2.2 ولته و باید به جریان 20 میلی آمپر ( بهتره 10 بگیریم که مطمئن باشیم ) محدودش کنیم اگه خواستیم روشنش کنیم فرض کن یک منبع 5 ولتی داریم خوب ؟ 2 ولتش را که Led میخوره میمونه 3 ولت پس چه مقاومتی بزاریم که 10 میلی آمپر محدود بشه ؟ میشه 3 تقسیم بر 10 میلی آمپر که میشه 300 اهم
حالا ا گه خواستی با 12 ولت روشنش کنی میشه 10 تقسیم بر 10 میلی آمپر میشه 1 کیلو :) به همین آسونی یک پیشنهاد : کتاب power electronic یک کتاب سفیده و کاربردی توپه بخر بخون
من سعی کردم ساده بگم تا بیشتر قابل فهم باشه الکترونیک هیچی نیست آسونه فقط این را بدون مدار را همه میتونند با کمی تجربه بسازند اما کسی مدارش 100 سال بدون خطا کار مبکنه که تئوریش قوی باشه
موفق باشی
۱۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۴۷:۵۱
