ساخت پوشه اي كه باز نشه (سوال)
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 62
( 51 تشکر در 38 ارسال )
سلام. چطور مي شه پوشه اي ساخت كه به هيچ وجه باز نشه؟ ولي بتونن از طريق برنامه داخلش فايل كپي كنن.
...یادمان باشد که زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست. زنگ بعد حساب داریم...
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۱۸:۱۴
تشکر شده توسط : mahdi321
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: ساخت پوشه اي كه باز نشه (سوال)
روش 1:شما باید security و permission پوشه رو تغییر بدین
روش2: استفاده از hook api
روش اول خیلی راحت تره میتونین permission مربوط به user جاری رو deny کنین و برنامهتون رو با runass یا create process as logon در حالت administrator بالا بیارین
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۲۷:۲۹
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۲۷:۲۹)lord_viper نوشته است: روش 1:شما باید security و permission پوشه رو تغییر بدین
از جوابتون ممنون. ولي اصلا متوجه نشدم اگه مي شه روش كارش رو بگين.
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۵۶:۲۹
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 111
( 388 تشکر در 100 ارسال )
Lord_viper جان ، فکر کنم روش دوم رو ایشون بهتر بتونن پیاده کنن تا روش اول ! ولی بدی این روش اینه که بعضی آنتی ها (احتمالا" 99%) ممکنه بهش گیر بدن!
بزرگترین گنجینه ی هر انسان ، هوش سرشار اوست!
جایی برای با هم بودن : [تصویر:  IranVig.Jpg]
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۳۵:۲۳
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۳۵:۲۳)Fireninja نوشته است: Lord_viper جان ، فکر کنم روش دوم رو ایشون بهتر بتونن پیاده کنن تا روش اول ! ولی بدی این روش اینه که بعضی آنتی ها (احتمالا" 99%) ممکنه بهش گیر بدن!
مي شه اين روش رو توضيح بدي؟
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۲۱:۲۶
روش دوم پیاده سازیش به این اسونی نیست چون شما باید اشنایی کامل به ساختار فایلهای PE و همین طور معماری ویندوز در اجرا و مدیریت برنامه ها روی Ram داشته باشین تا یه HookApi رو پیاده سازی کنین
اما روش اول راحتره
procedure SetSecurityRights(cFile : string);
var
pDACL: PACL;
pEA: PEXPLICIT_ACCESS_A;
R: DWORD;
begin
pEA := AllocMem(SizeOf(EXPLICIT_ACCESS));
BuildExplicitAccessWithName(pEA, 'EVERYONE',
GENERIC_READ,GRANT_ACCESS, NO_INHERITANCE);
R := SetEntriesInAcl(1, pEA, nil, pDACL);
if R = ERROR_SUCCESS then
begin
if SetNamedSecurityInfo(pchar(cFile),
SE_FILE_OBJECT,DACL_SECURITY_INFORMATION, nil, nil, pDACL, nil) <>
ERROR_SUCCESS then
ShowMessage('SetNamedSecurityInfo failed: ' +
SysErrorMessage(GetLastError));
LocalFree(Cardinal(pDACL));
end
else ShowMessage('SetEntriesInAcl failed: ' + SysErrorMessage(R));
end;
تو این روش با تغییر security مربوط به folder از اون پوشه و اطلاعاتش محافظت میکنین به طور کامل از توابع api استفاده میشه اول یه EXPLICIT_ACCESS خالی بوجو میارین و با استفاده از تابع BuildExplicitAccessWithName اونو مقدار دهی میکنین مثلا EVERYONE یعنی تمام user ها شما میتونین اینجا هر user که مد نظرته رو بزاری و GENERIC_READ نوع دسترسی رو مشخص میکنه برای حذف کردن در انجا از خواندن جلوگیری میکنه و با استفاده از SetNamedSecurityInfo شما مقدار جدید EXPLICIT_ACCESS رو به فایلتون cFile یا پوشتون پاس میدین
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۰۰:۵۶
تشکر شده توسط : CRazYFULL, Salivan, shedayat, web30t, mahdi321
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۰۰:۵۶)lord_viper نوشته است: روش دوم پیاده سازیش به این اسونی نیست چون شما باید اشنایی کامل به ساختار فایلهای PE و همین طور معماری ویندوز در اجرا و مدیریت برنامه ها روی Ram داشته باشین تا یه HookApi رو پیاده سازی کنین
اما روش اول راحتره
var
pDACL: PACL;
R: DWORD;
begin
begin
ERROR_SUCCESS then
end
end;
از جوابت ممنون. ولي بعضي از جاهاي اين كد مشكل داره و خطا مي ده. حالا اگه مي شه يه نمونه برنامه اي رو اينجا بزاري ممنون مي شم.
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۴:۵۴
web30t آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 147
( 28 تشکر در 10 ارسال )
(۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۴:۵۴)shedayat نوشته است: ...
معلومه که خطا می ده! شما برای Visual Basic 6.0 می خواستی ولی مبین به Delphi فکر کنم نوشته.
جناب مبین (Lord_Viper) گرامی. می تونی به زبان VB هم کدش رو بذاری؟ چون منم دنبال این کد می گشتم.
(در هر صورت قابل توجه : اینجا انجمن ویژوال بیسیک ه!!!)
۲۸-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۰۱:۵۶
و خداوند گوگل را افرید
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=184924
http://www.neowin.net/forum/lofiversion/index.php/t146013.html
http://support.microsoft.com/kb/295004/de
۲۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۱۲:۲۶
تشکر شده توسط : shedayat, web30t, mahdi321
  کدگذاری روی پوشه ها yashar_2006 6 3,774 ۱۵-آبان-۱۳۹۶, ۰۹:۵۸:۱۴
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] سرچ يك پوشه و حذف محتويات آن در ويژوال بيسيك USer Spy 1 3,447 ۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۱۳
  سوال در مورد گرفتن لیست از زیر پوشه ها shedayat 2 2,719 ۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۳:۰۹
  روش کپی کردن یک فایل dll در پوشه system32 relax_cp 2 8,152 ۰۲-آبان-۱۳۸۸, ۲۳:۰۸:۳۱
آخرین ارسال: Sh4DoVV
  پاک کردن پوشه toopdanlod 2 2,517 ۲۶-مرداد-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۵۱
آخرین ارسال: alih110
Exclamation برنامه حدف كردن فايل هاي داخل پوشه Tmp و ... ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 15 12,077 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۱:۰۳:۰۳
آخرین ارسال: amin
  ساخت پوشه هاي غير قانوني hamed_Arfaee 1 2,198 ۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۰۴:۵۰
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
Shy باز کردن پوشه مورد نظر !!! 1120 3 2,608 ۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۵:۲۵:۳۷
آخرین ارسال: HoseinVig
Wink ایجاد فایل و پوشه dreamvbfox 3 3,400 ۲۰-آذر-۱۳۸۷, ۰۰:۱۲:۳۰
