بافر جریان
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 165
( 126 تشکر در 31 ارسال )
بافر جریان
من با میکروکنترلر atmega8 یه مولد پالس گیت طراحی کردم، ماکزیمم جریان عبوری از مدارم یک آمپره.مدار فرمان که همون میکرو باشه رو از مدار قدرت با ترانس پالس ایزوله کردم.
لازمه که از بافر جریان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مدار مولد پالس استفاه کنم یا نه؟
درد من تنهايي نيست؛ بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت، بي‏عرضگي را صبر، و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خداوند مي‏نامند.گاندي
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۲۸:۱۳
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: بافر جریان
اگه قراره جریانی که ازپایه های میکرو کشیده بشه بیشتر از 20 میلی باشه، باید این کارو بکنید
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۴۱:۵۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, linaz, sita_rampail
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 165
RE: بافر جریان
از چه بافری استفاده کنم؟
میشه راهنمایی کنین
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۵۱:۰۳
RE: بافر جریان
كمتر از 600 ميلي آمپر از L293
و كمتر از چهار آمپر از L298
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۵۶:۰۰
تشکر شده توسط : sita_rampail, mahdi20
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 165
RE: بافر جریان
مشکلم حل نشد،نحوه اتصال مداری که دارمو گذاشتم، چون جریان گذرنده از مدار فرمانم به 1 آمپر می رسه ، تو خروجی پایه های میکروم از بافر جریانی که معرفی کردن دوستان (L293)، استفاده کردم، ولی تضعیف جریان دارم، می خوام بدونم با اینکه با ترانس پالس میکرو رو ایزوله کردم بازم لازمه از بافر جریان استفاده کنم؟( یا باید از یه بافر دیگه استفاده کنم یا اینکه سر خروجی بافر تقویت کننده بذارم)
خروجی های میکرو به نوسان ساز متصلن، حدودا با مقاومتی که تو راه پایه ها قرار دارن از هر پایه ای 30میلی آمپر جریان کشیده می شه
.bmp   1.bmp (اندازه: 110.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 108)
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۰۲:۴۵
RE: بافر جریان
مهندس اگه بگم هنوز نفهمیدم منظوریت چیه ؟ و مشکلت کجاست ؟ و مدارت شماتیکت چجوریه و چه ایرادی پیدا کردی ؟ باور می کنی ؟
نقل قول: چون جریان گذرنده از مدار فرمانم به 1 آمپر می رسه ، تو خروجی پایه های میکروم از بافر جریانی که معرفی کردن دوستان (L293)، استفاده کردم،
L293 برای یه آمپر ضعیفه !
L298 بذار
نقل قول: ولی تضعیف جریان دارم
چی تضعیف می کنه !
شاید L293 مشکل پیدا کرده !
نقل قول: با اینکه با ترانس پالس میکرو رو ایزوله کردم بازم لازمه از بافر جریان استفاده کنم؟
نه!
نقل قول: یا باید از یه بافر دیگه استفاده کنم یا اینکه سر خروجی بافر تقویت کننده بذارم)
هر دوش می شه !
یه بافر جریان بالا بذار !
نقل قول: حدودا با مقاومتی که تو راه پایه ها قرار دارن از هر پایه ای 30میلی آمپر جریان کشیده می شه
30 می لی آ مپر خیلی زیاده !
نذار از 10 تا بیشتر بشه !
رو عملکرد میکرو تاثیر می ذاره !
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۲:۱۵
تشکر شده توسط : sita_rampail, linaz
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 165
RE: بافر جریان
[size=small]هر دفه یه مشکلشو گفتم گیج شدی[/size]
ببین این مدار مولد پالسه، از دو تا از خروجی های میکرو بنا به نیاز پالس تحریک گیت تریستور می گیرم، این خروجی رو دادم به مولتی ویبراتور تاقطار پالس تولید کنم، ترانس پالسم که می دونی واسه چی گذاشتم؟
برای اینکه این پالسا بتونن تریستورو روشن کنن ثانویه ترانس پالسمم سری کردم تا خروجیش دو برابر بشه، فعلا مشکلی ندارم، ولی چون ممکنه با گذشت زمان و عبور جریان از پایه های خروجی میکرو، میکرو بسوزه، از صحبتای شما به این نتیجه رسیدم که از بافر جریان استفاده کنم، بافرو که گذاشتم ولتاژ خروجیش نسبت به ورودیش تضعیف داشت،حالا L298 رو هم امتحان می کنم، ولی بافری نمی شناسی که خودش تقویت کننده باشه؟ (مثلا آپ امپ داشته باشه)
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۴۴:۳۶
RE: بافر جریان
چرا از این روش استفاده نمی کنی؟
http://www.iranled.com/node/116
۲۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۱۶:۳۱
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 165
RE: بافر جریان
مدار فرمانم در واقع 6 تا تایریستوره ، می تونم تو مداری که گذاشتین بجای ترایاک تایریستور بذارم؟
۲۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۳۸:۳۱
RE: بافر جریان
ببخشید می شه نقشه ای که اجرا کردین رو کامل بذارین !
من هنگ گردم
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۴:۵۳:۲۹
RE: بافر جریان
(۲۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۳۸:۳۱)linaz نوشته است: مدار فرمانم در واقع 6 تا تایریستوره ، می تونم تو مداری که گذاشتین بجای ترایاک تایریستور بذارم؟
من امتحان نکردم ولی توی pdf اش اگه نگاه کنی با تریستور هم ساخته البته ۲ تا رو موازی کرده شما می تونی یکیش رو حذف کنی
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۴۱:۵۰
  مدار کنترل جریان velakat 1 3,938 ۲۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۱:۲۷:۳۷
آخرین ارسال: maysamshirani
  جریان موتور کولر در حالت ثابت mzr 3 4,032 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۱۳:۴۸
  رفع مشکل جریان کشی لحظه ای ژنراتور خانگی رسول 8 7,921 ۲۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۴۰:۰۸
آخرین ارسال: MicrowaveCO
