کمک در Select يک Table بصورت مـــوازي در اکسس (Select رکوردهاي روبرويي يه جدول)
dcamera آفلاین
ارسال‌ها: 68
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 16
( 16 تشکر در 10 ارسال )
با عرض سلام خدمت دوستان محترم
يه مشکلي در اسس داشتم .
مثلا در يه برنامه اي از يه بانک اکسس استفاده کردم و تو Table1 آن سه تا فيلد دارم .(Field1 -Field2 - Field3) . من اومدم تمام رکورد هاي فيلد 1 رو توي ليست باکس Add کردم.
حالا من ميخوام وقتي روي يه سطر از ليست باکس کليک کردم رکورد روبرويي اين سطر در فيلد 2(يا فيلد 3) انتخاب بشه و در يه ليبل نمايش بده؟؟
اين عکس رو ببينين منظورمو بهتر متوجه ميشين
http://www.wrestleshare.com/images/q093d...8bmezl.jpg
شکل شماره يک بانک برنامه
شکل شماره دو خود برنامه که تمام رکوردهاي فيلد يک در ليست لود شده است
اما من ميخواهم مثلا وقتي روي Ahmad در لیست باکس کليک کردم Pc4 در label1 و VB4 در label2 نمايش يابد.( و به اين ترتيب روي هر سطري در ليست کليک کرديم رکورد هاي روبرويي آن در ليبل ها نمايش بيايد؟))
۱۷-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۵۵:۱۶
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: کمک در Select يک Table بصورت مـــوازي در اکسس (Select رکوردهاي روبرويي يه جدول)
جواب سوالت خیلی مشخصه! باید از AbsolutePosition استفاده کنی
اگه باز هم نفهمیدی چی می گم، سورس نرم افزارتو بذار تا برات درستش کنم.
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۱۷-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۵۹:۵۱
dcamera آفلاین
ارسال‌ها: 68
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 16
خیلی متشکرم از جوابتون
راستش کد رو میفرستم اما نمیدونم کجاش گیر داره که برای اد کردن اررو میده
اگه زحمتی نیست لطفا باهر دو کنترل های Data و Adodc مثال بزنید
(اون ارور رو هم برطرف کنین خیلی خوبه)
ممنونم
.rar   pr scr.rar (اندازه: 7.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 58)
۱۸-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۵۵:۱۷
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
ADODC:
  1. خاصیت DataSource، برای Label1 و Label2 باید Adodc1 بشود
  2. خاصیت DataField، برای Label1 باید Field2 بشود(خودت باید تایپ کنی)
  3. خاصیت DataField، برای Label2 باید Field3 بشود(خودت باید تایپ کنی)
  4. در Form_Load می نویسی:
    Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\database.mdb;Persist Security Info=False"
    Adodc1.CommandType = adCmdTable
    Adodc1.RecordSource = "Table1"
    Adodc1.Refresh
    Do While Adodc1.Recordset.EOF = False
           List1.AddItem Adodc1.Recordset.Fields("Field1")
        Adodc1.Recordset.MoveNext
  5. در List1_Click می نویسی:
    Adodc1.CommandType = adCmdText
    Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE Field1 = '" & List1.Text & "'"
    Adodc1.Refresh
  6. نرم افزار رو اجرا می کنی
DATA:
  1. خاصیت DataSource، برای Label1 و Label2 باید Data1 بشود
    Data1.DatabaseName = App.Path & "\database.mdb"
    Data1.RecordSource = "table1"
    Data1.Refresh
    Do While Data1.Recordset.EOF = False
    List1.AddItem Data1.Recordset.Fields("Field1")
    Data1.Recordset.MoveNext
    Data1.Recordset.FindFirst ("Field1 = '" & List1.Text & "'")
پارک24
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۳۸:۱۰، توسط far_222000.)
۱۸-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۳۵:۳۳
تشکر شده توسط : dcamera
dcamera آفلاین
ارسال‌ها: 68
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 16
خیلی ممنونم آقا فرید لطف کردید(کدرو یه سره هم میزاشتین متوجه میشدم لازم به زحمت بیشتر نبود)
راستی اون AbsolutePosition رو کجا استفاده کردین؟؟اگه میشه AbsolutePosition رو هم بکار ببرین خیلی خوبه(یه مثال)در مثال شما فکر کنم مقادیر رو برای دیتا جستجو میکنه و برای آدو شرط میزاه..
یه سوالی برام پیش اومده میخوام بدونم راه دیگری هم بدون استفاده حلقه هست(برای اد کردن)
قبلا این کار میکرد چرا حالا اررور میده?
For i = 1 To Adodc1.Recordset.RecordCount
x = Adodc1.Recordset.Fields("Field1")
List1.AddItem x
Next
خیلی ممنون
Smile
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۴۳:۲۴
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
(۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۴۳:۲۴)dcamera نوشته است: خيلي ممنونم آقا فريد لطف کرديد(کدرو يه سره هم ميزاشتين متوجه ميشدم لازم به زحمت بيشتر نبود)
وظيفه است عزيز(کدرو مي خواستم به قول خودت يه سره بذارم، گفتم شايد سوال بقيه باشه و حوصله دانلود کردن نداشته باشن، به خاطر همين، نوشتمش که همه راحت تر ببينن)
(۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۴۳:۲۴)dcamera نوشته است: راستي اون AbsolutePosition رو کجا استفاده کردين؟؟اگه ميشه AbsolutePosition رو هم بکار ببرين خيلي خوبه(يه مثال)در مثال شما فکر کنم مقادير رو براي ديتا جستجو ميکنه و براي آدو شرط ميزاه..
AbsolutePosition در مثال شما کاربرد نداره. تو پست اول، من چيز ديگه اي فکر مي کردم، به خاطر همين گفتم از AbsolutePosition استفاده کن، بعد که شما سورس رو گذاشتي، متوجه شدم.
براي اينکه با نحوه کار AbsolutePosition بيشتر آشنا بشي اين کارها رو انجام بده:
1. هر چي در رويداد List1_Click نوشته بودي پاک کن
2. کد زير رو در رويداد List1_Click بنويس:
Adodc1.Recordset.AbsolutePosition = List1.ListIndex + 1
Label1.Caption = Adodc1.Recordset.Fields("Field2")
Label2.Caption = Adodc1.Recordset.Fields("Field2")
3. نرم افزار رو اجرا کن
تذکر مهم: اگه اطلاعاتت رو توي List1، مرتب کني(Sort کني)، ديگه برنامه درست کار نمي کنه!!! پس فقط زماني مي تونيم به اين شکل از AbsolutePosition استفاده کنيم که به ترتيب اطلاعات دست نزده باشيم!!!!
(۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۴۳:۲۴)dcamera نوشته است: يه سوالي برام پيش اومده ميخوام بدونم راه ديگري هم بدون استفاده حلقه هست(براي اد کردن)
براي Add کردن، راه زياده! تو مثال شما که تعداد رکورد ها کم هستن، استفاده از حلقه، مشکلي نداره. ولي وقتي حجم اطلاعات زياد بشه، استفاده از حلقه باعث مي شه برنامه در ابتدا براي Load کردن رکورد ها هنگ کنه! راه ديگه اش اينه که از DataSource و DataField استفاده کنی.
(۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۴۳:۲۴)dcamera نوشته است: قبلا اين کار ميکرد چرا حالا اررور ميده?
List1.AddItem x
Next
خيلي ممنون
Smile
الانم کار می کنه!! ولی کلاً این حلقه ای که نوشتی، بهینه نیست(من با do while بهینه کردمش)
شما توی این حلقه، یه متغیر به نام i تعریف کردی که هیچ جا ازش استفاده نمی شه! این یعنی نرم افزارت بی خودی از RAM استفاده می کنه. بعد یه متغیر به نام x تعریف کردی در حالی که لازم نبود این کار رو بکنی(به حلقه من نگاه کن، ببین چی کار کردم)
پارک24
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۱۵:۲۸
  [سوال] خطای 1004 در فراخوانی مقدار روی شیت با نشانی جدول eppagh 0 3,758 ۰۷-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۰۵:۱۴
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: aleas
Wink چک باکس به تعداد ستون ها (فیلدها) ی table rouzbeh_ziafati 3 4,862 ۱۸-آذر-۱۳۹۲, ۰۳:۰۴:۱۶
آخرین ارسال: علللی
  حداکثر محدودیت بانک اکسس aleas 2 6,405 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۴۶
آخرین ارسال: far_222000
  [سوال] کم کردن یه مقدار از فیلد جدول arezoobandar 8 7,580 ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۰۲:۱۶
آخرین ارسال: mehdibahram
  [سوال] select کردن یک آیتم در treeview HamedFaa 2 2,900 ۰۴-دى-۱۳۹۰, ۱۰:۴۱:۱۹
آخرین ارسال: HamedFaa
  یک سوال در مورد ارتباط ویژوال بیسیک و اکسس a_m_i_n_000 0 2,626 ۰۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۳۴
آخرین ارسال: a_m_i_n_000
  [سوال] مشكل در مرتب سازي جدول naser67 2 3,654 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۲۳:۳۹
آخرین ارسال: parham2010
  اجرای برنامه بصورت service karbon2010 11 9,211 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۱۰:۲۶:۴۷
آخرین ارسال: Shayani
  [سوال] select کردن یک item در listviiew HamedFaa 1 1,587 ۱۶-تير-۱۳۹۰, ۰۷:۴۸:۴۹
