!@!@ مشکل با پروگرامر MCP-104
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
( 327 تشکر در 107 ارسال )
سلام عزیزان
اقا من یه پروگرامر واسه 8061 خریدم وکلی مشکل باهاش دارم
تو دفترچه راهنماش نوشته که ابتدا به LPT وصلش کنم که این کارو کردم
و یه LED سبز روشن شدDC
بعد گفته IC رو قرار بدین که درست روی سوکت گذاشتمش
بعد گفته برق 15 DC بهش وصل کنید که این کارو هم کردم (دقیق با درنظر گرفتن مثبت و منفی)
ولی وقتی برق رو 3-4 ولت باشه چراغ قرمز خاموشه ولی وقتی رو 15 میزارمش یهو LED قرمز روشن میشه !
و وقتی برنامه پروگرامر رو باز میکنم و IC مورد نظرم که AT89S51 هست رو انتخاب میکنم و پرت LPT رو هم رو 1 میزارم چون لپ تاپم یه پرت که بیشتر نداره
بعد مثلا وقتی میخوام Read بگیرم از ic این ارور رو میده :
Privileged instruction
و برنامه همینجور درحالت هنگ میمونه و هیچ اتفاقی هم نمیفته !!!!!!
بخدا اعصابم خوورد شده از دست این پروگرامر چون خیلی وقته روش کار میکنم و هنوزم که هنوز داره مسخره بازی در میاره
حالا شاید من بلد نباشم ! و مشکل از من باشه ؟!
خواهش راهنمایی کنید
wOw !!!! بلاخره بعد از 4-5 ماه !! بلاخره مشکلم حل شد !!
مشکل از برنامه بوده و از نظر سخت افزاری من اشتباهی انجام ندادم....
ایووووول به خودم :دی
دوستان گلم واسه 8051 یه پروژه تست میخوام ! واسه ای سی AT89S51 میخوام یه پروژه رو تستی کار کنم اگه بشه مثلا ساعت یا هرچیز دیگه ای
فعلا رو برد برد میخوام کار کنم
یه نقشه ساده ساده میخوام !
پس خواهش کمک کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۳۴:۱۳، توسط IT.M@N.)
۲۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۱۴:۳۰
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
RE: !@!@ مشکل با پروگرامر MCP-104
من 22 تا پروزه با 8051 داشتم اپلود کردم ، هر کدوم رو که خواستی بگو تا توضیح بدم . مثال های نرم افزار bascom و فرانکلین هم خوبه
و
8051 دیگه ارزش وقت گذاشتن نداره ، برو سراغ avr
.rar   project.rar (اندازه: 118.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 87)
۳۰-مرداد-۱۳۸۸, ۱۸:۰۳:۰۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, IT.M@N
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون از دوست بسیار گلم بابت زحمتی که کشیدن
این Basscom لعنتی ic از مدل AT89S51 رو اصلا نمیشناسه و قبول نمیکنه !!
منم فعلا فقط از همین IC موجود دارم
و بله درست میگید 8051 ارزش وقت گذاشتن نداره
ولی من مجبورم ! چون فعلا که پروگرمر AVR ندارم که باهاش ای سی پروگرم کنم !
تو شهر ما هم که امادش گیر نمیاد
درکل شانس که نداریم برادر...
۳۰-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۵:۵۶
مهندس پروگرامر AVR فقط یه فیش پارالل هستش !
اصلا نمی شه بهش گفت پروگرامر !
چون هیچی نداره !
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۳۷:۵۶
تشکر شده توسط : IT.M@N
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
خوب یکی نیست همون مدار پارالل رو که میگید برام بزاره !
یه مداره ساده ساده میخوام که فقط بتونم باهاش یه سری IC AVR پروگرم کنم مثه Mega8/16/32
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۳۷:۵۲
مهندس اینو بگیر :
http://forum.iranled.com/attachment.php?aid=987
اینم چند مدل پروگرامر AVR :
[تصویر:  ponyprog_sch.png]
[تصویر:  avr_bsd.png]
[تصویر:  avrisp-stk200.gif]
[تصویر:  th_avr_programmer.png]
[تصویر:  avr-pg2b-sch.gif]
[تصویر:  avr-ppiprog.jpg]
[تصویر:  downloadimg.php?fileID=8]
این نتایجی هستش که با سرچ کوچولو تو گوگل به دست اومد !
http://images.google.com/images?q=progra...&sa=N&um=1
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۵۰:۰۹
تشکر شده توسط : alaska, 1nafar, IT.M@N, seaway
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
برای معرفی ic باید از دستور زیر استفاده کنید :
$REGFILE = "8051.dat"
در صورتی که در هنگام کامپایل از این دستور خطا گرفته میشه ، نسخه استفاده شده کامل نیست و کتابخونه بعضی از ایسی هارو نداره
۰۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۸:۱۷:۳۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, IT.M@N
seaway آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
من این پروگرمر رو برای پروگرم کردن میکروکنترلر ATtiny45 ساختم و با استفاده از تبدیل USB به Serial اون رو به کامپوتر وصل کردم اما با هیچ نرم افزاری کار نمی کنه
[تصویر:  87_1281092254.gif]
حالا 2 تا سوال دارم :
1- این پروگرمر نیازی به منبع تغذیه داره ؟ و اگر داره مثبت رو به کجا باید وصل کنم ؟
2-اگر ممکنه یک نرم افزار خوب که با این پروگرمر سازگار باشه به همراه تنظیماتش معرفی بفرمایید
ببخشید که سوالام ابتداییه من حرفه ای نیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۱۶:۵۴، توسط seaway.)
۱۶-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۵۶:۲۶
  بهترین پروگرامر برای 8051 فول و تست شده 123456za 0 4,009 ۱۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۴۳:۱۵
آخرین ارسال: 123456za
  پروگرامر 8051 amin_amin 14 13,932 ۱۹-تير-۱۳۸۷, ۲۰:۱۳:۱۴
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  ساخت پروگرامر برای 8051 avrmicro 7 7,388 ۲۶-مهر-۱۳۸۶, ۱۹:۲۵:۲۶
آخرین ارسال: IMeysam
  پروگرامر djpooria 5 3,244 ۰۷-شهریور-۱۳۸۶, ۱۴:۲۷:۵۰
  پروگرامر 8051 6 3,705 ۲۵-آذر-۱۳۸۵, ۱۴:۳۴:۵۰
آخرین ارسال: Guest
