PLC چیه ؟!
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
PLC چیه ؟!
سلام!
PLC دقیقا چیه ؟! چه فرقی با میکرو میکنه؟! من اون ماهنامه ایرانویج رو که توش توضیح داده بود خوندم! ولی متوجه نشدم!! فکر می کنم یه چیزی مثل میکرو ولی بزرگتره!
کاربردش چیه ؟
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۳:۴۳:۳۳
RE: PLC چیه ؟!
پی ال سی گرونه ! ( البته نه برای شما مایه دارها )
قاطی نمی کنه !
سرعتش بیشتره !
ورودی و خروجی هاش برای سنسورهای صنعتی مچ شده !
برنامه نویسی نردبونی داره که میکرو نداره !
صنعتی کار شده !
با نویز های محیطی اتفاقی روش نمی افته !
ولتاژهایی که کار می کنه صنعتی تره ! 24 ولته
با ماژول هایی می شه خروجی و ورودی هاشو اضافه کرد !
خیالت راحته که چند سال بدون هیچ مشکلی کار می کنه !
شبکه کردنش راحت تره !
رابط های کاربری ( مثل صفحه نمایش لمسی ) مخصوص خودشو داره که مخصوص صنعت هستن !
ایمنی بالایی داره !
و ...
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۰۴:۵۵
تشکر شده توسط : محمد حسینی, abbas68, alaska, mojtabamalaekeh, Majid_Ebru, HoseinVig, sungirl69, javad.alavi, a.mehran, aKaReZa75
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
RE: PLC چیه ؟!
اولین PLc مدل 084 modicon درسال 1969 ساخته شد.
دستگاه PLC را می توان یک کامپیوتر شخصی دانست که برای منظور خاصی برنامه ریزی شده است.در یک کلمه PLcیک کامپیوتر صنعتی میباشد.
یک کنترلر برنامه پذیر یا PLc نوعی دستگاه الکترونیکی از خانواده کامپیوترهاست که به علت دارا بودن حافظه می تواند دستورالعمل های مختلف منطقی را ذخیره کرده و به شکل برنامه اجرا کند.از PLC ها معمولا برای کنترل ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.مهمترین ویژگی PLCبرنامه پذیر بودن آن است.
مزایای استفاده از PLC
1- تغییر منطق کارکرد PLC بسیار ساده تر و سریعتر انجام می شود.
2- PLC جای بسیار کمتری را اشغال می کند.
3- برای تکثیر سیستم کنترل مبنی بر PLC کافی است تنها برنامه آن کپی شود.
4- قابلیت عمر بالایی دارند
5- اکثر PLC ها دارای واحدهای عیب یابی هستند و در صورت توقف عملیات علت خطا در برنامه را نشان میدهند.
سید جان اگه نیازه بازم بنویسم البته بعد از افطار الان دیگه چشمام نمیبینن
امیرمومنان علی (ع)
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۱۸:۰۲:۳۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, mojtabamalaekeh, Majid_Ebru, aKaReZa75
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: PLC چیه ؟!
عالی بود! ممنون!
برنامه نویسی نردبونی بعنی چی ؟ چطوریه؟
تو ایران چقدر رو plc کار شده ؟ این ربات های صنعتی رو با plc می سازن؟
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۴:۳۹
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
RE: PLC چیه ؟!
سلام سید جان
PLC ها رو به سه زبان میشه برنامه هاشونو نوشت
1- روش نردبانی یا LAD
2- روش فلوچارت سیستم کنترل یا CSF
3- روش فهرست دستورالعمل یا STL
یه تاپیک دارم در مورد PLC های سری 5 اگه اونو همراهی کنی به روشهای برنامه نویسی هم میرسم
بازم سئوالی باشه در خدمتم.راستی رشتت چیه سید؟
امیرمومنان علی (ع)
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۵۱:۳۲
تشکر شده توسط : محمد حسینی, t3r!p3000, Majid_Ebru
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: PLC چیه ؟!
اتفاقا همون تاپیک رو دیدم هوس کردم ببینم plc چیه ! اون تاپیک یکم برام سنگین بود! ولی برای آشنا شدن دنبالش می کنم . . . ممنون
رشتم کامپیوتر سخت افزار دانشگاه اصفهان. 2 ترم خوندم! ولی تا حالا هیچ الکترونیک نداشتیم! Biggrin
خدا بخواد از ترم بعد شروع میشه . . .
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۵۶:۰۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Majid_Ebru, alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
RE: PLC چیه ؟!
سلام سید جان
PLc بیشتر تو حیطه کاری برق صنعتیه.
نمیدونم میدونی کنتاکتور چیه یا نه؟
کلید های مغناطیسی که باهاش دستگاه های صنعتی رو راه اندازی و کنترل میکنن.این کنتاکتورها جای زیادی میگیرن.باید براشون تابلوهای بزرگی ساخته بشه و اونها هم تو اون تابلو قرار میگیرن.سر و صدا دارن. تعمیر نگهداری دارند.باهاشون همه کاری نمیشه کرد.(هر چند خیلی از مدارهارو باهاشون طراحی میکردن.یادش بخیر )
حالا این آقای PLc اومده که جای اون کنتاکتورها رو بگیره.هرچند در نهایت بازم برای راه اندازی یه موتور باید از کنتاکتور استفاده بشه چرا که PLC جریان محدودی میتونه از خودش عبور بده.
عینهو میکرو واسه راه اندازی یه موتور که جریان میکرو کمه و باید از راه انداز استفاده کرد.
امیرمومنان علی (ع)
۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۱۵:۴۰
تشکر شده توسط : محمد حسینی, mojtabamalaekeh, t3r!p3000, Majid_Ebru, aKaReZa75
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: PLC چیه ؟!
نقل قول: برنامه نویسی نردبونی بعنی چی ؟ چطوریه؟
تو میکرو برای این که بخای یه مفتفر رو نات کنی تو بیسکام مینویسی NOT …
ولی تو plc وقتی که از زبان (LD (ladder diagram استفاده میکنی دیگه میای و شکل گیت نات رو میکشی که به این نوع برنامه نویسی میگن
ساختار plc هم از همین میکروهاست و فقط خروجیشون با رله است
در مورد plc به نظرم کسی که اطلاعات برق صنعتیش خوب باشه مشکلی نداره چون بقیه راحت هستند به خصوص که شما با میکروها کار کردین
زبان های برنامه نویسی plc مثل اینکه تا جایی که یادمه 5 تا بود ها ؟
در مورد رله های برنامه پذیر کتابی سراغ دارین ؟
من تا حالا ندیدم یه جایی از اینا استفاده کنن
شما چه طور ؟ !
کسی میدونه تفاوت دقیق کنتاکتور با رله چیه ؟
تو نحوه کنترلشونه یا ..؟ یعنی رله با مفناطیس کنترل میشه و لی کنتاکتور با هر چی میتونه باشه و حالت کلی رله هستش؟
یا هر دوشن هم معادلن ؟
ISAplast.ir
۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۰۴:۰۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
RE: PLC چیه ؟!
سه روش برنامه نویسی PLC ها رو تو این دو تا عکس می تونین ببینین.
چون زیادی ساده بود دیگه ترجمش نکردم.
یه مدار AND
[تصویر:  and.JPG]
یه مدار OR
[تصویر:  or.JPG]
اینجوری فک کنم تفاوت سه زبان رو راحتتر بشه درک کرد
بازم اگه سئوالی هست در خدمتم
کاش یه قسمت هم برای برق صنعتی تو انجمن بود که این مسائل اونجا مطرح بشه
(۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۰۴:۰۵)mehrdadgh نوشته است: کسی میدونه تفاوت دقیق کنتاکتور با رله چیه ؟
در مورد کنتاکتور میتوان گفت که یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یک سری کنتاکت(یا کلید)باز را بسته و یک سری کنتاکت بسته را باز میکند.که با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی رو طراحی کرد.
ساختمان کنتاکتور:
این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دباره به حالت اول باز میگردد.
مزایای استفاده از کنتاکتورکنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:
1_مصرف کننده می تواند از راه دور کنترل می شود.
2_مصرف کننده میتواند از چند محل کنترل شود.
3_امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.
4_سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهلاک آن کم است.
5_از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و کامل تری دارند.
6_عمر موثرشان بیشتر است.
7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میکند؛در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلو گیری می کند.
کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با
F=Fmax sin wt (سینوس توان 2 دارد که نمیشد تایپ کنی)
خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اطلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاطل از فوران اطلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اطلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.
ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند.
شناخت مشخصات کنتاکتور
نوع کنتاکتور
با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار ،کنتاکتورها دارای قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستنند. بنابراین باید به جدول و مشخصات کنتاکتور توجه کافی مبذول کرد و انخاب کنتاکتو.را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد.
برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکت های آن تحمل جریان راه اندازی و جریان دائمی را داشته باشد و همچنین در صورت اتصال کوتاه،جریان لحظه ای زیادی که از مدار عبور می کند. و یا جرقه ای که هنگام اتصال مدار ایجاد می شود ،صدمه ای به کلید نزند.
بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار ،کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم،باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.
رله مغناطیسی
رله مغناطیسی نیز برای کنترل جریان به کار می رود . اصول کار این رله بر اساس پدیده مغناطیس پایه گذاری شده است .
از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود.می دانیم که یک اتصال کوتاه باید سریع قطع شود بنابر این در چنین موقعیتی نمی توان از رله اضافه باری(حرارتی)استفاده نمودچون گرم شدن بیمتال رله به یک زمان نسبتا طولانی نیاز دارد.
این رله از یک هسته مغناطیسی که اطراف آن چند دور سیم پیچیده شده تشکیل گردیده است.عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود.این رله را به طور مجرا به ندرت مورد استفاده قرار می دهند و در کلیدهای اتوماتیک از آنها بهمراه رله های حرارتی بهره می گیرند.
امیرمومنان علی (ع)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۵۷:۰۲، توسط alaska.)
۰۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۵۲:۲۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, mehrdadgh
ET200 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 3
( 12 تشکر در 8 ارسال )
RE: PLC چیه ؟!
(۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۱۵:۴۰)alaska نوشته است: سلام سید جان
عزیزم اشتباه نکنAmaze هیچ وقت PLC به جای کنتاکتور نیومده بلکه جایگزین مدارات رله ای و پنوماتیکی قدیمی است. کنتاکتور مربوط میشه به قدرت اما PLC روی فرمان کنترل داره.044
۲۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۳۳:۴۷
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: PLC چیه ؟!
عزیزم شما امشب دور افتادی داری گیر دادیاBiggrin
جایی ندیدی plc خالی یه سیستمیو کنترل کنه؟
در ضمن این عزیزتون هم خودشون مهندس برق قدرت هستند .اشتباهی تو کارشون نیستBiggrin
موفق باشی گلم
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۳۷، توسط reza555.)
۲۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۴۰:۰۵
تشکر شده توسط : mehrdadgh, t3r!p3000
