نکات و اصول مهم در برنامه نویسی(1#)
Y.P.Y آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 5
( 56 تشکر در 29 ارسال )
نکات و اصول مهم در برنامه نویسی(1#):
1- هرگز فایل های ضمیمه شده رو با پسوند inc. ذخیره نکنید! یعنی name.class.inc رو به name.class.php تغییر بدید. و یا از .HTAccess برای تعیین سطح دسترسی inc. استفاده کنید.
2- حتاًالمکان تگ های اضافی و فضا های خالی را حذف کنید و از باز و بسته کردن بیش از حد تگهای سرور خودداری کنید(مخصوصاً در پروژه های سنگین).
3- کلاس را با Final و Initialize/__construct شروع کنید و با __destruct پایان دهید و با قرار دادن ; در آخر کلاس کامل ببندینش:
final class Name
public function
Name()
final public function
__construct()
__destruct()
4- برای Escape کردن کاراکترهای ویژه و جلوگیری از خیلی از حملات SQL از دستورات زیر استفاده کنید:
get_magic_quotes_gpc $Str_Input= @stripslashes($Str_Input) : $Str_Input= @addslashes($Str_Input);
if(
function_exists('mysql_real_escape_string')): @mysql_real_escape_string($Str_Input);
else: @
mysql_escape_string($Str_Input);
endif;
5- در کلاس خود از تابع پیش فرض clone__ برای جلوگیری از تقلید(Clone)(شبیه سازی) توابع استفاده کنید:
final public function __clone()
exit;
6- هرگز از Cookie برای ذخیره کلمه رمز یا مقادیر نمایشی استفاده نکنید(قابل تغییر هستند).
7- در خط اول هر فایل PHP، بعد از خطا زدایی کامل صفحه، دستور (error_reporting(0 را قرار بدید که تمامی خطا ها و هشدار ها ignore بشن. تا از سو استفاده های احتمالی جلوگیری بشه.
8- حتاًامکان از دستور GET_$ برای دریافت مقادیر استفاده نکنید. و به جاش از دستور REQUEST_$ استفاده کنید(مقدارش رو هم فیلتر کنید): Request شامل GET, POST, Cookie می باشد.
10- در اول هر کلاس و تابع حتماً وجود و بودن کلاس و تابع رو چک کنید!
if(!extension_loaded('mysql')): exit('Extension MySQL not loaded.');
endif;
if(
function_exists('mysql_real_escape_string')): mysql_real_escape_string(...);
else:
mysql_escape_string(...);
endif;
11- هرگز از روش زیر برای آدرس دهی(Action) استفاده نکنید:
<form name="Frm_Test" action="<?= $_Server['PHP_Self'] ?>" method="post" target="_self"
form
چراکه قابل تغییر و دستکاری هستند(برای حملات (XSS(Cross Side Scripting).
راه حل:
$_PHPSelf= @basename(__File__);
$_Server['PHP_Self]= @substr($_Server['PHP_Self'], 0, @strpos($_Server['PHP_Self], $_PHPSelf)) . $_PHPSelf
13- حتماً تمامی خروجی ها/ورودی ها رو به نوع مربوطش تبدیل کنید:
echo((string)'Test ' $_Var_Test);
return((string)
$_Str_Test);
return((int)
$_Int_Test);
14- و در آخر، بهتر و ایمن تره اگر تمامی تگ ها و بلاک ها رو کامل مشخص کنید و کامل ببندید:
حافظه و Parser هم دچار مشکل نمیشه.
if(...): ...
endif;
if(...): ...
else(...): ...
endif;
if(...): ...
elseif(...): ...
else(...): ...
endif;
if(...)
if(...): ...
else
while(...):
endwhile;
while(...)
for...
foreach...
در مقاله بعدی تعداد دیگه ای از این نکات و اصول مهم رو می نویسم(سطح متوسط).
موفق باشید.
منبع: http://forum.IranPHP.org
۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۰:۴۹:۴۴
تشکر شده توسط : ajlajlajl, ha_60, hamed_Arfaee
  نکات و اصول مهم در برنامه نویسی(3#) Y.P.Y 2 2,054 ۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۱۹:۳۲
آخرین ارسال: Y.P.Y
  نکات و اصول مهم در برنامه نویسی(2#) Y.P.Y 2 2,594 ۰۲-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۱۸:۰۸
آخرین ارسال: Y.P.Y
