  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
دیگه حال و حوصله توضیح ندارم! نقل قول از مقدمه مقاله :
نقل قول: مدتی بود دنبال یک مقاله بودم که استفاده از پورت سریال (RS232) را در محیط دات نت یاد بگیرم. اما مقاله فارسی که چه عرض کنم حتی خارجی هم پیدا نمیشد! تنها چیزی که پیدا کردم چند مثال و سورس، از msdn و چند سایت دیگر بود. البته مقالاتی در مورد استفاده از mscomm ویژوال بیسیک 6 هم پیدا شد. ولی دات نت خیلی فرق کرده بود. بالاخره مجبور شدم خودم وقت بذارم و کد بنویسم و به روش آزمایش و خطا، یاد بگیرم. بعد از کلی آزمایش متوجه شدم ریزکاریهای مهمی هست که ممکنه دلیل اصلی مشکل خیلیها با پورت سریال در دات نت همینا باشه. خلاصه تصمیم گرفتم اطلاعتم را هرچند ناچیز بشکل یک مقاله جمع کنم و در اختیار دوستان علاقه مند قرار بدم. امیدوارم مفید باشد.
به امید پیشرفت و سرافرازی ایران عزیز ...
التماس دعا.
اینم اضافه کنم آخر مقاله از چند نفر از دوستان تشکر ویژه کردم... ذیگه از این بیشتر ازم بر نمی اومد...
.pdf   SerialDotNet.PDF (اندازه: 258.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 2,935)
۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۱:۴۴:۵۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sita_rampail, 1nafar, babyy, lord_viper, ajlajlajl, HoseinVig, linaz, omega_adiban, Majid_Ebru, MT888, Morteza_rk, alaska, mvig, civilmans, majidmjh, niko2008, saeed450, mostafa_naderi, eai, رسول, EBKA, salehjg, hagh110, aliroosta, zxo003, sharin, coloop, ehsancompany, alimogmov
Mohandese_Javan آفلاین
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 39 تشکر در 23 ارسال )
RE: مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت
آقا دستت درد نکنه!
بعضی موضوعات هست که اطلاعات کامل و یکجا از اون گیر نمیاد.مخصوصا فارسی،توبعضی کتابها هم یه سری چیزای کاملا تکراری و کم ارزش وجود داره که به درد کسی نمی خوره،مثل همین نمونه.
ولی اگه هر کسی حاصل تجربیات خودش رو تو هر زمینه ای به این شکل به صورت یه مقاله در بیاره ارزشش بیشتر از چندین کتاب و سایته!
۲۱-مهر-۱۳۸۸, ۱۳:۱۲:۴۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, mostafa_naderi, رسول
ali_saadat آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
واقعا دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین. Merci
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۳:۰۳
تشکر شده توسط : محمد حسینی
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
دستتون درد نکنه
یه سوال چطوری باید با avr توی بیسکام ارتباط بر قرار کرد ؟ یعنی چطوری باید با بیسکام اطلاعات رو دریافت یا ارسال کرد ؟
۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۴:۵۷:۲۰
تشکر شده توسط : محمد حسینی, francinefe60
مهندس اینو ببین :
http://forum.iranled.com/showthread.php?...#pid107660
۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۱۷:۵۱
تشکر شده توسط : محمد حسینی, رسول, HoseinVig
mosy_mouse آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
Exclamation  RE: مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت
(۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۱۷:۵۱)t3r!p3000 نوشته است: مهندس اینو ببین :
فیلتره!!!
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۳۳:۵۰
تشکر شده توسط : HoseinVig
پس اینو ببین :
http://iranled.com/forum/showthread.php?...#pid107660
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۴۷:۳۹
تشکر شده توسط : HoseinVig, محمد حسینی
elec645 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
[split] مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت Serial In DOTNET
(۳۰-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۰۱:۰۳)محمد حسینی نوشته است:
التماس دعا.
از مقالتون ممنون
چطوري ميشه كه تو يك برنامه C#.net در يك combox ليست پورت هاي سريال كامپيوتر رو در اختيار داشت تا يكي رو كاربر انتخاب كنه
۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۱۲:۵۷:۲۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت Serial In DOTNET
(۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۱۲:۵۷:۲۵)elec645 نوشته است: چطوري ميشه كه تو يك برنامه C#.net در يك combox ليست پورت هاي سريال كامپيوتر رو در اختيار داشت تا يكي رو كاربر انتخاب كنه
سلام دوست من.
ببخشید می دونم خیلی دیره اما امروز از سورس کد این برنامه فهمیدم
بالا ی کد ها این یوسینگ رو اضافه کنید:
using System.IO.Ports;
بعد مثلا یه آرایه از جنس string تعریف کنید بعد:
array_Name = SerialPort.GetPortNames();
نوشن همه ی این ها توی comboBox هم از طریق items.add فکر کنم ممکن باشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۱:۳۱، توسط salehjg.)
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۴۹:۵۳
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000
شیدایی آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
یه برنامه تو محیط وی بی دات نت نوشتم که چند جا باید داده هاشو که (وزن ماشین)هست رو از باسکول بخونه.کمکم کنیدونمیدونم چه کدی باید استفاده کنم.
۱۴-دى-۱۳۸۹, ۱۱:۱۷:۳۵
zahrah86 آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
Sad  سوال در مورداستفاده از پورت سریال در دات نت
من می خواهم یک برنامه تحت وب بنویسم که از طریق پورت سریال اطلاعات را از یک deviceبگیرد و برعکس .ایا راهی وجود دارد که پورت سریال در وب کار کند و همچنین اگر من سایتم را اپلود کنم باز می توان از طریق همان deviceکه اطلاعاتش گرفته میشود, انها را در سایت نمایش داد.Exclamation
۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۲۶:۱۷
  درخواست چند مقاله یا مطلب در مورد ماشین های الکتریکی .AMIN. 2 4,807 ۰۸-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۵۹:۰۰
آخرین ارسال: dizan
  دانلود مقاله راه اندازی lcd با بسکام saeed450 5 10,377 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۴۲:۴۵
آخرین ارسال: abbasalifix
  مقاله ی : خودآموز طراحی فیبرمدارچاپی(PCB Design Tutorial) salehjg 0 3,278 ۱۱-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۴۳:۴۹
آخرین ارسال: salehjg
  نحوه اتصال پورت USB با MATLAB چگونه است؟ masidaha 1 6,139 ۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۲:۱۳
at مقاله هاي الكترونيك t3r!p3000 11 9,371 ۲۴-مهر-۱۳۸۸, ۱۳:۴۷:۱۸
آخرین ارسال: aminsotudeh
