برنامم درست کار نمیکنه لطفا کمکم کنید
fateme_a_m آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
من یه برنامه تو کدویژن نوشتم واسه تشخیص فرکانس محیط که برای این کار از وقفه استفاده کردم و در تابع وقفه بدین ترتیب پیش رفتم:
از یک لبه تا لبه ی بعدی تایمر را فعال کردم و مقدار TCNT0در متغیر
M ریختم
و با فرمول زیر زمان را بدست اوردم و بعد هم فرکانس
TIME=(N*(M+1))/F
ولی مشکل اینجاست که تو پروتئوس با کلاکای مختلف یک فرکانس نشون میده
لطفا به من کمک کنید و بگید اشتباهم کجاست؟
اینم برنامه:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega32.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
static int i=0;
long int M;
int F;
char*str;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
i=i+1;
// Place your code here
TCNT0=0x03;
//TCNT0=0B10010011;
if(i==2)
i=0;
TCNT0=M;
TCNT0=0X00;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
F=125000/(1+M);
itoa(F,str);
lcd_clear();
lcd_puts(str);
//delay_ms(100);
// PORTA=F;
۱۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۳۱:۳۲
  سلام کمک کنید. artin756 3 3,100 ۱۹-آذر-۱۳۹۳, ۱۱:۰۴:۰۷
  کمک کنید ضروریه خیلی.... behzadfc 0 1,952 ۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۲۲:۰۰
آخرین ارسال: behzadfc
  یه سوال لطفا کمک کنید alighowsi 3 4,726 ۱۰-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۱۷:۳۸
  رسم اشکال هندسی (پروژه) دوستان کمک کنید گیر افتادم mehrdad_3625 0 2,526 ۱۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۴۶:۱۷
آخرین ارسال: mehrdad_3625
  دو تا سوال فوری فوتی برنامه نویسی c++ لطفا samadblaj 2 4,438 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۰۷:۳۶
آخرین ارسال: masterhe3ar
Cool [سوال] Thumbs down HELP...ترو خدا تو نوشتن این برنامه آسون کمکم کنین ... :-d alidodar1 7 7,020 ۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۳۶:۱۱
آخرین ارسال: invincible
Cool اگر ممکنه منو هم کمک کنید ho khole 1 2,881 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۵۲:۳۹
آخرین ارسال: sjh
Question [سوال] میشه خیلی زود کمک کنید... shadowgirl 1 2,605 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۴۸:۵۵
آخرین ارسال: sjh
  لطفا کمک کنید mina.abasi 2 3,779 ۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۵:۱۷:۰۰
آخرین ارسال: sjh
  کمک کنید تا منم بتونم بنویسم math 13 12,197 ۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۵۳:۳۸
آخرین ارسال: sjh
