درخواست سورس prxoy checker
senator007 آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 6
( 3 تشکر در 2 ارسال )
سلام دوستان من يه سورس از prxoy چکر ميخواستم که بتونه prxoy حالا چه socks چه http تست کنه ممنون ميشم راهنمايم کنيد و جوابمو بدين
۱۹-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۰۰:۳۰
phsec آفلاین
ارسال‌ها: 13
تشکرها : 8
( 12 تشکر در 11 ارسال )
RE: درخواست سورس prxoy checker
درود فراوان به همه دوستان گرامی
این اولین پست من تو ایرانلد هستش , امیدوارم بتونم پاسخ درستی به درخاست شما بدم .
دوست گلم شاید ساده ترین برنامه ای که بعد از hello world بشه نوشت همین pr0xy checker باشه . من فقط بهتون میگم چجوری می تونید چک کنید دیگه حالا هر features (ویژگی) که می خواهید بهش اضافه کنید با خودتون (-;
First : Add Microsoft Winsock Control 6.0
Second : Make a Command Button
Third : Write this code to Command Button
Private Sub Command1_Click()
Winsock1.RemoteHostIP = "127.0.0.1"
Winsock1.RemotePort = "1080"
Winsock1.Connect
Private Sub Winsock1_Connect()
MsgBox "Pr0xy Is Alive , Connected To 127.0.0.1"
Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
MsgBox "Pr0xy is dead"
من خودم آیپی پروکسی رو روی localhost تنظیم کردم و پورت رو هم روی sock4 تنظیم کردم . شما می تونید به sock5 یا http یا هر چیز دیگه ای تغییر بدید .
در پناه خودتون با کمک اهورامزدا
۳۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۷:۱۵:۵۸
تشکر شده توسط : senator007
senator007 آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 6
ممنون از دوست عزيز که بالاخره پاسخ من رو دادن ميشه يه پروژه نمونه واسه ساکس 5 بزاريد ممنون ميشام
۳۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۷:۲۷:۵۰
phsec آفلاین
ارسال‌ها: 13
تشکرها : 8
دوست گرامی واقعا از شما ممنونم که با این پروژه من رو به چیزی که می خواستم رسوندین D: . اگه بدونید چقدر روی یه پروژه مانند این گیر کرده بودم . سر آرایه ی winsock . حالا برای دوستان نوشتم این برنامه رو و امیدوارم مفید واقع شده باشهWink
شرمنده , یادم رفت سوال اصلی شما چی بود . دوست گرامی socks5 یکی از فرمت های socks4 هستش و فرق آشکارایی که بتونید ببینید نداره ولی تفاوتش با socks4 اینه که IPV6 و UDP رو هم پشتیبانی می کنه .
.rar   Pr0xy Checker.rar (اندازه: 99.17 KB / تعداد دفعات دریافت: 140)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۲۷:۱۹، توسط phsec.)
۳۰-شهریور-۱۳۸۸, ۲۰:۴۵:۰۵
senator007 آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 6
ممنون اما اين به صورت input box ميخوام به صورته کلی از ييه ليست بگيره و سالمرو جدا کنه کسی ميتونه کامل واسه يادگيری بزاره؟
۳۱-شهریور-۱۳۸۸, ۰۱:۵۴:۰۰
phsec آفلاین
ارسال‌ها: 13
تشکرها : 8
دوست عزیز مطمئن باشید تا وقتی که خودتون ابتکاری به خرج ندین , در آینده هم تو این اجتماع هیچ کسی برای شما کاری انجام نمیده .
من خودم وقت زیادی واسه این پروژه گذاشتم تا نوشتمش . پس اگه شما هم می خوای به نتیجه برسی , یکم تو گوگل سرچ کن . مطمئن باش به نتیجه میرسی .
من نمی فهمم شما چی می خواید , چون اگه بخواید تو لیست بره باید کش بشه دیگه . حالا چه با inputbox چه با باز کردن از یک فایل متنی . بعد اگه می خواین خود برنامه اتوماتیک چک کنه فقط باید به جای اینکه اون کد هایی که من تو list1_click گذاشتم رو بزارید توی قسمت کد های یک Command Button .
در پناه اهورامزدا و همینطور خودتون .
۰۱-مهر-۱۳۸۸, ۱۶:۳۹:۰۶
senator007 آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 6
(۳۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۷:۱۵:۵۸)phsec نوشته است: درود فراوان به همه دوستان گرامی
Winsock1.Connect
(۰۱-مهر-۱۳۸۸, ۱۶:۳۹:۰۶)phsec نوشته است: دوست عزیز مطمئن باشید تا وقتی که خودتون ابتکاری به خرج ندین , در آینده هم تو این اجتماع هیچ کسی برای شما کاری انجام نمیده .
من تو گوگل سرچ کردم تکو توک چندتا سرس پيدا کردم که انقد پيچيده بود هيچی سر در نيوردم من يه پروژه نمونه يه prxoy tester ميخواسستم که بتونم ياد بگيرم بازم ممنون همگی
۰۱-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۲۹:۱۷
آخرین ارسال: مجتبی میر
آخرین ارسال: payamkhatib
آخرین ارسال: ARASHSOFTV
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: ِdownfile
آخرین ارسال: aleas
  [فوری] درخواست سورس afi2000 13 9,613 ۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۲۷:۵۵
آخرین ارسال: fatima71
آخرین ارسال: majid12376
  سورس لیست اعضا tiktak990 6 4,393 ۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۲:۵۶:۰۴
آخرین ارسال: rap0661
  درخواست سورس rook 4 4,019 ۲۳-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۳۵
آخرین ارسال: rook
