چطور از طریق برنامه A بفهمیم برنامه B در حال اجراست؟
ارسال: #12
RE: چطور از طریق برنامه A بفهمیم برنامه B در حال اجراست؟
مشکل این جاست که شما سوال رو درست مطرح نمیکنید.
شما اصلا نیازی به PID ندارید. وقتی اسم پنجره جلوی چشم شماست گرفتن هندلش که نیازی به pid پروسه نداره.
این کد برای پرنت کردن خودت به پنجره about که باز میکردی.
پارامتر اول ShellAbout رو هم 0 بده که فرم خودت گیر نکنه. اگه هندل پنجره دیگه ای رو بدی اون پنجره قفل میشه تا این پنجره بچه بسته شه.
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetParent Lib "user32" (ByVal hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As Long) As Long
Private Declare Function Putfocus Lib "user32" Alias "SetFocus" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function ShellAbout Lib "shell32.dll" Alias "ShellAboutA" (ByVal hWnd As Long, ByVal szApp As String, ByVal szOtherStuff As String, ByVal hIcon As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
    ShellAbout 0, "Payman", vbNullString, ByVal 0&
Private Sub Command2_Click()
    SetMeParent "About Payman"
Private Sub SetMeParent(WindowsCaption As String)
Dim hWnd As String
    'Find Window
    hWnd = FindWindow(vbNullString, WindowsCaption)
    'Set the Window's parent
    SetParent hWnd, Me.hWnd
    'Put the focus on Window
    Putfocus hWnd
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-شهریور-۱۳۸۸, ۰۳:۳۵:۰۵، توسط Payman62.)
۲۵-شهریور-۱۳۸۸, ۰۳:۳۳:۲۱
تشکر شده توسط : HoseinVig, dcamera
  کد مربوط به خروج برنامه par7_ir 2 6,103 ۱۸-شهریور-۱۳۹۸, ۱۲:۴۰:۳۷
آخرین ارسال: aban56
  ایجاد دو فرم در یک برنامه Mohsen5913 3 4,046 ۱۶-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۳۳:۳۲
  راهنمای در خصوص برنامه ی زیر...جمع اعداد vbir96 3 3,762 ۲۴-فروردین-۱۳۹۵, ۱۵:۵۰:۳۱
Exclamation [حل شد] فوکوس روی پنجره یک برنامه svb93 1 3,080 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: moderator
  درخواست کد برنامه saeid1346 2 2,968 ۲۳-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۴۶:۵۷
آخرین ارسال: saeid1346
آخرین ارسال: 9988
