تبدیل عدد به حروف
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 51
( 104 تشکر در 49 ارسال )
Exclamation  تبدیل عدد به حروف
من می خوام باید یه برنامه بنویسم که هر عددی رو که از ورودی دریافت می کنه به حروف فارسی بنویسه. مثلا 23 رو بنویسه بیست وسه
نمی دونم چه کار باید کرد.ممنون میشم از دوستان منو راهنمایی وکمک کنن
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۱:۴۰:۵۲
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: تبدیل عدد به حروف
شما به 2 تابع نیاز داری 1 تابع که عدد رو 3 رقم 3 رقم جدا میکنه و حساب میکنه چند تا 3 رقم جدا شد و دومی یه تابع که 3 رقم رو میگیره و به حروف مینویسه
شما اول باید 3 رقم 3 رقم جدا کنی تا ببینی عددت تو چه بازه ای هست مثلا هزاره؟ میلیونه؟ میلیارده؟
بعد از ابتدا شروع میکنی
اول تابع 2
شما نیاز به 3 ارایه 9 تایی دارین این ارایه ها از 1 تا 9 طول دارن که اعداد رو به حروف داخلش نوشته شده باشه
مثلا
یکان= یک، دو،سه،.....،نه
بین=ده،یازده،دوازده،سیزده،....،نوزده
دهگان=ده،بیست،سی،....،نود
صدگان=یکصد،دویست،سیصد،.....،نهصد
خروجی تابع 2 string هست وقتی شما 3 رقم رو جدا میکنین و بهش پاس میدین این تابع اول 3 رقم رو جدا میکنه و از داخل ارایه یکان -دهگان-صدگان رو میخونه با یک و بعد هر کدوم میزاره و به خروجی میفرسته مثلا
204 رو بهش میدی
یکان=4
دهگان=0
صدگان=2
هر کدام رو تو یه select case چک میکنیم که چه عددی هست
البته اینجا واسه دهگان یه نکته انحرافی هست باید چک کنی بین 10 و 19 هست یا نه
پس میشه دویست و دهگان که 0 هست ونداریم و یکان=4 پس میشه دویست و چهار و به تابع اول ارسال میکنه
تابع اول هم به یک ارایه مربوطه به این صورت و طولش از 2 تا 4هست
رقم=هزار،میلیون،میلیارد
حالا تو یه for حساب میکنیم
12030456
12
030
456
خب اولی 12 هست میره تو تابع 2 و دوازده میاد بیرون 3ومین المانش میلیون هست پس میشه 12 میلیون حالا 3رقم بعدی میره تو تابع 2 وخروجی اون 30 هست و دومین المان ارایه رقم هم هزار هست که میشه سی هزار و به 12 میلیون اضافه میشه و در نهایت 3 رقم اخر که در مجموع میشه 12 میلیون و سی هزار و چهارصد و پنجاه و شش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۲۱:۴۶، توسط lord_viper.)
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۳۶
تشکر شده توسط : Morpheus
mehran20_200 آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 5
( 6 تشکر در 1 ارسال )
http://www.codeproject.com/KB/selection/...brary.aspx
۲۶-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۱۰:۵۰
naatamam آفلاین
ارسال‌ها: 117
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 228
( 530 تشکر در 214 ارسال )
من هم چند وقت پیش یک برنامه کامل در این مورد نوشتم که در وبلاگم در اینجا منتشر کردم.
یک DLL در این مورد نوشتم که میتونید ازش استفاده کنید.
تقربیا" از روشی که دوستمون در بالا گفتند استفاده کردم
[تصویر:  connum2txt-011.jpg]
۲۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۰۲:۲۴
iran58 آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 115
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 25
( 14 تشکر در 9 ارسال )
تبدیل اعداد به رشته
public class NumberToString
    private static string[] yakan = new string[10] { "صفر", "یک", "دو", "سه", "چهار", "پنج", "شش", "هفت", "هشت", "نه" };
    private static string[] dahgan = new string[10] { "", "", "بیست", "سی", "چهل", "پنجاه", "شصت", "هفتاد", "هشتاد", "نود" };
    private static string[] dahyek = new string[10] { "ده", "یازده", "دوازده", "سیزده", "چهارده", "پانزده", "شانزده", "هفده", "هجده", "نوزده" };
    private static string[] sadgan = new string[10] { "", "یکصد", "دوصد", "سیصد", "چهارصد", "پانصد", "ششصد", "هفتصد", "هشتصد", "نهصد" };
    private static string[] basex = new string[5] { "", "هزار", "میلیون", "میلیارد", "تریلیون" };
    private static string getnum3(int num3)
      string s = "";
      int d3, d12;
      d12 = num3 % 100;
      d3 = num3 / 100;
      if (d3 != 0)
        s = sadgan[d3] + " و ";
      if ((d12 >= 10) && (d12 <= 19))
        s = s + dahyek[d12 - 10];
      else
        int d2 = d12 / 10;
        if (d2 != 0)
          s = s + dahgan[d2] + " و ";
        int d1 = d12 % 10;
        if (d1 != 0)
          s = s + yakan[d1] + " و ";
        s = s.Substring(0, s.Length - 3);
      return s;
    public string num2str(string snum)
      string stotal = "";
      if (snum == "0")
        return yakan[0];
      else
        snum = snum.PadLeft(((snum.Length - 1) / 3 + 1) * 3, '0');
        int L = snum.Length / 3 - 1;
        for (int i = 0; i <= L; i++)
          int b = int.Parse(snum.Substring(i * 3, 3));
          if (b != 0)
            stotal = stotal + getnum3(b) + " " + basex[L - i] + " و ";
        stotal = stotal.Substring(0, stotal.Length - 3);
      return stotal;
۲۲-تير-۱۳۸۹, ۱۲:۴۷:۴۱
komeyl آفلاین
at  RE: تبدیل عدد به حروف
این سورس کامل تبدیل عدد به حروف توی دلفی هست که کار محاسبه سود وام بانکی رو هم انجام میده.
امیدوارم مفید واقع بشه.
توقعی ندارم ولی اگه خواستید یه صلوات به نیت تعجیل در ظهور امام زمان بفرستید.
موفق باشید.
.rar   SodeBanki.rar (اندازه: 537.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 186)
۲۴-دى-۱۳۹۳, ۰۹:۴۸:۵۷
تشکر شده توسط : pardazesh.pishr
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
(۲۴-دى-۱۳۹۳, ۰۹:۴۸:۵۷)komeyl نوشته است: این سورس کامل تبدیل عدد به حروف توی دلفی هست که کار محاسبه سود وام بانکی رو هم انجام میده.
موفق باشید.
سلام به ایرانویچ خوش امدید
لطفا به تاریخ پست توجه کنید!!
باور کنیم
نیستیم؟
۲۴-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۳۵:۵۴
  [آموزشی] تبدیل تاریخ شمسی به میلادی Ghoghnus 0 2,385 ۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۲:۴۲:۰۵
  تبدیل فایل به رفرنس Rain_Saeid 1 2,718 ۰۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۲۱
  تبدیل متن به بیت مپ Ghoghnus 0 2,256 ۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۰۸:۲۷
  سورس تبدیل عدد به حروف Ghoghnus 0 3,668 ۰۳-آبان-۱۳۹۱, ۰۱:۰۵:۰۱
  [سوال] مشکل در تبدیل تاریخ! Ghoghnus 0 2,760 ۰۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۳:۲۱
  تبدیل متن فارسی به فایل صوتی hamidsina 6 10,100 ۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۷:۲۵:۰۵
آخرین ارسال: ajlajlajl
  تبدیل datetime به int iran58 3 4,243 ۲۶-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۳۲:۴۹
آخرین ارسال: HoseinVig
  تبدیل NAZANINN 2 2,970 ۱۳-بهمن-۱۳۸۶, ۲۱:۰۰:۲۴
آخرین ارسال: Mamad2003
