باید از چند تا API استفاده بشه :
با API زیر میتونین تمام درایو های منطقی موجود رو پیدا کنین (فلاپی،سی دی رام،فلش مموری،پارتیشنهای هارد و ...)
Private Declare Function GetLogicalDriveStrings Lib "kernel32" Alias "GetLogicalDriveStringsA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
و با API زیر میتونین تشخیص بدین که نوع هر درایو چی هست
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
اینهم مثالش :
*= اول یه لیست باکس بذارین رو فرم .
Private Sub FindLogicalDrives()
Dim strSave As String
Dim Dr As String
strSave = String(255, Chr$(0))
ret& = GetLogicalDriveStrings(255, strSave)
For i = 1 To 100
If Left$(strSave, InStr(1, strSave, Chr$(0))) = Chr$(0) Then Exit For
Dr = Left$(strSave, InStr(1, strSave, Chr$(0)) - 1)
List1.AddItem Dr & " => " & GetType(GetDriveType(Dr))
strSave = Right$(strSave, Len(strSave) - InStr(1, strSave, Chr$(0)))
Next
Private Function GetType(Dr As String) As String
Select Case Dr
Case 2
GetType = "Removable"
Case 3
GetType = "Drive Fixed"
Case Is = 4
GetType = "Remote"
Case Is = 5
GetType = "Cd-Rom"
Case Is = 6
GetType = "Ram disk"
Case Else
GetType = "Unrecognized"
End Select
End Function
Private Sub Form_Load()
FindLogicalDrives
و برای جستجوی فایلها باید از این API ها استفاده بشه :
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
اینم نمونه استفاده :
*=یه کامند یه لیست باکس و دو تا تکست باکس لازم داره که تو تکست اولی آدرس برای جستجو و تو دمی اسم فایل .
*2= برای جستجوی همه فایلها از * استفاده کنید .
Private Declare Function GetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "GetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Const MAX_PATH = 260
Const MAXDWORD = &HFFFF
Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Private Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
Function StripNulls(OriginalStr As String) As String
If (InStr(OriginalStr, Chr(0)) > 0) Then
OriginalStr = Left(OriginalStr, InStr(OriginalStr, Chr(0)) - 1)
StripNulls = OriginalStr
End Function
Function FindFilesAPI(path As String, SearchStr As String, FileCount As Integer, DirCount As Integer)
Dim FileName As String ' Walking filename variable...
Dim DirName As String ' SubDirectory Name
Dim dirNames() As String ' Buffer for directory name entries
Dim nDir As Integer ' Number of directories in this path
Dim i As Integer ' For-loop counter...
Dim hSearch As Long ' Search Handle
Dim WFD As WIN32_FIND_DATA
Dim Cont As Integer
If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
' Search for subdirectories.
nDir = 0
ReDim dirNames(nDir)
Cont = True
hSearch = FindFirstFile(path & "*", WFD)
If hSearch <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
Do While Cont
DirName = StripNulls(WFD.cFileName)
' Ignore the current and encompassing directories.
If (DirName <> ".") And (DirName <> "..") Then
' Check for directory with bitwise comparison.
If GetFileAttributes(path & DirName) And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
dirNames(nDir) = DirName
DirCount = DirCount + 1
nDir = nDir + 1
ReDim Preserve dirNames(nDir)
Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) 'Get next subdirectory.
Cont = FindClose(hSearch)
' Walk through this directory and sum file sizes.
hSearch = FindFirstFile(path & SearchStr, WFD)
Cont = True
While Cont
FileName = StripNulls(WFD.cFileName)
If (FileName <> ".") And (FileName <> "..") Then
FindFilesAPI = FindFilesAPI + (WFD.nFileSizeHigh * MAXDWORD) + WFD.nFileSizeLow
FileCount = FileCount + 1
List1.AddItem path & FileName
Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) ' Get next file
Wend
' If there are sub-directories...
If nDir > 0 Then
' Recursively walk into them...
For i = 0 To nDir - 1
FindFilesAPI = FindFilesAPI + FindFilesAPI(path & dirNames(i) & "\", SearchStr, FileCount, DirCount)
Next i
End Function
Sub Command1_Click()
Dim SearchPath As String, FindStr As String
Dim FileSize As Long
Dim NumFiles As Integer, NumDirs As Integer
Screen.MousePointer = vbHourglass
List1.Clear
SearchPath = Text1.Text
FindStr = Text2.Text
Screen.MousePointer = vbDefault
حالا اگه میخواهین خرابکاری کنین که اصلا کار خوبی نیست زمانی که آدرس فایل میخواد به لیست باکس اضافه بشه بجاش دستور حذف فایل رو ارسال کنید .
