فركانس متر
mohammadian آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
( 3 تشکر در 1 ارسال )
فركانس متر
براي ساخت فركانس متر به موج مربعي احتياج ذارم. چه جوري ميتونم اين كار را كنم. با چه اي سي كه دقيق جواب بده
.pdf   square.pdf (اندازه: 16.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 99)
۱۵-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۰۵:۰۳
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: فركانس متر
فکر کنم برای ساخت فرکانس متر یه کانتر تایمر نیاز باشه نه موج مربعی!
در هر صورت، با آی سی 555 میتونین این موجو تولید کنین. در صورت نیاز به دقت بالا میتونین از تایمر میکرو کمک بگیرین
۱۵-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۱۴:۰۲
تشکر شده توسط : hadii
mohammadian آفلاین
ارسال‌ها: 5
RE: فركانس متر
ممنون .مي خوام يه موج مربعي با دقت بالا درست كنم و بعد به ورودي كانتر ميكرو بدم.555 دقت لازم را داره؟
۱۸-مهر-۱۳۸۸, ۰۱:۴۸:۰۰
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
RE: فركانس متر
برای ساخت فرکانس متر باید از یک تایمر قوی و دقیق استفاده بشه من از avr استفاده کردم ولی نه از تایمر های خودش از rtc استفاده کردم توی بازار هرچی گشتم تایمر دقیق که فرکانس در حد مگا داشته باشه گیر نیاوردم
555 دقت لازم رو نداره مگه مقداری رو که می خای با اوسکوپ ست کنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۲۷:۱۲، توسط nex2004.)
۲۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۲۴:۱۵
modj.ir آفلاین
ارسال‌ها: 233
( 547 تشکر در 230 ارسال )
RE: فركانس متر
از 2 تا تایمر استفاده کنین. دومی به جای پالش دقیقتون ! برای چه فرکانسی می خوانی ؟
۰۸-آبان-۱۳۸۸, ۱۸:۰۲:۴۹
mohammadian آفلاین
ارسال‌ها: 5
RE: فركانس متر
ممنون . براي فركانس 100 hz
۰۹-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۵۸:۵۵
RE: فركانس متر
مهندس این یه برنامه فرکانس متر با دقت یک هرتز ! :
$regfile "M8def.dat" $crystal 1000000
Config Timer2
Timer Async On Prescale 128
On Timer2 Ant
Enable Interrupts Enable Timer2 :
Config Timer1 Counter , , Edge Falling Prescale 1
On Timer1 Ali
Enable Timer1
Config Lcdpin
Pin Db4 Pind.3 Db5 Pind.2 Db6 Pind.1 Db7 Pind.0 Rs Pind.6 Pind.7
Config Lcd
16 Cursor Off Cls Lcd "  Freqance Metr" Wait 1
Dim L
As Long As Byte As Word
Start Timer2
Ant
Stop Timer1 Timer1 Timer1 Start Timer1
   L
65536 0
   Home
Lcd "F="" HZ                                 "
Return
Ali:
1
Return
فقط کافیه شما یه کریستال ساعت 32768 هرتز وصل کنید و ورودی فرکانس هم ورودی T1 میکرو می باشد !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آبان-۱۳۸۸, ۲۳:۵۸:۱۳، توسط t3r!p3000.)
۰۹-آبان-۱۳۸۸, ۲۳:۵۷:۱۹
تشکر شده توسط : masoodhashemy, amard_1368
  چطور مي تونم فركانس توليدي سنسور hs1101 را بخوانم؟ sheikholeslam 16 14,534 ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۳۳:۰۹
آخرین ارسال: z.f.k
  نيازمند فركانس متر دقيق(با كريستال ساعت) jansfred 21 14,964 ۰۹-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۱۳:۵۰
آخرین ارسال: jansfred
  [سوال] فركانس متر با atmega8 sattar112 6 8,091 ۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۲۴:۱۴
  ارسال فركانس mamadelektor 7 5,368 ۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۴۱:۳۰
آخرین ارسال: t3r!p3000
