مشکل صدای سیستم
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
مشکل صدای سیستم
چرا صدای سیستم شنیده نمیشه ؟
ویندوز رو مجدداً نصب کردن اما بازم مشکل حل نشد.(کارت صدا و ... رو
هم نصب کردن) در ضمن فکر نمیکنم مشکل سخت افزاری داشته باشه ، چون تا شبِ
قبل صدا ی سیستم شنیده میشده ( موسیقی و ... ) + فقط با در آوردن کابل اسپیکر
از کیس این مشکل بوجود اومده.
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۲۲:۵۷
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
RE: مشکل صدای سیستم
محل اتصال کابل اسپیکر به مادربردتون (اگه کارت صدا انبرده) یا کارت صداتون آسیب ندیده؟ با یه اسپیکر دیگه چک کردین که ببینی خود اسپیکرت و اتصالاتش سالم هستن؟
امیرمومنان علی (ع)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۳۴:۴۸
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست
RE: مشکل صدای سیستم
مطمئنی هنگامی که کابل اسپیکر رو در آوردی جای خودش وصل کردی !
خروجی اسپیکر یه فیش سبز رنگه !
در ضمن با ورودی های جلوی کیس هم تست کنین !
اگه بازم صدا نیومد یه هدفون به خروجی صدا ( فیش سبز ) وصل کنید و ببینید اصلا صدایی از میاد از سمت کامپیوتر یا نه ؟
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۲:۴۵
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: مشکل صدای سیستم
راستش سیستم مالِ من نیست.
اتفاقاً قراره همین کار رو انجام بدن.
باهاشون صحبت کردم گفتن سیستم کوچکترین ضربه ای ندیده ، فقط کابل رو در
آوردن و صدا قطع شده.
آخه با عقل جور در نمیاد فقط با در آوردن یک کابل و بدون جا به جا کردن قطعات آسیب
دیده باشه.
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۳:۱۵
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
RE: مشکل صدای سیستم
اگر انبرد نیست کارتئ جای دیگه امتحان کنید و همینطور بلندگو هارو
بعضی وقت ها سیم از قسمتی که فیش به بلندگو یا پشت کیس وصل میشه پاره میشه از داخل چون نازکن معمولا
برای تست در حالی که آهنگی پخش میشه سیم رو از جاهای مختلف تکون بدبد ببینید صدا وصل میشه یا نه !! احتمالا همینه مشکل
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۸:۰۵، توسط Scorpion.)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۳:۴۳
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, t3r!p3000
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: مشکل صدای سیستم
نقل قول: مطمئنی هنگامی که کابل اسپیکر رو در آوردی جای خودش وصل کردی !
بله . حالا من حواسم نباشه، دوستان دیگه تشریف داشتن .015
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۱:۱۱:۰۵، توسط فاطمه وطن دوست.)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۶:۰۵
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
RE: مشکل صدای سیستم
(۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۳:۱۵)فاطمه وطن دوست نوشته است: باهاشون صحبت کردم گفتن سیستم کوچکترین ضربه ای ندیده ، فقط کابل رو در
احتمال زیاد فیش رو دارن اشتباه وصل میکنن پشت کیس.خودتون یه بار چک کنین .
امیرمومنان علی (ع)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۶:۱۸
RE: مشکل صدای سیستم
1- بعد از نصب ویندوز ؛ رو فایل mp3 کلیک کنید ، که مدیا پلیر نصب میشه .
2- اگه ارور داد ، فایلو نخوند ؛ یعنی درایور نصب نیست
3- اگه فایل رو خوند ولی صدا شنیده نمیشه :
3.1- اول کابل رو چگ کنین . هم پشت کیس هم پشت اسپیکر.
3.2- شاید صدا MUTE هستش ! ( این مشکل و یکی داشتا ! جدی بگیرین اینو )
4- اگه نشد با یه سیم اسپیکر دیگه امتحان کنید
5- اگه نشد ، با یه اسپیکر دیگه امتحان بکنید ، (و سیمی که مطمئنین سالمه)
6-اگه نشد ، کارت صدا ترکوندین (تو Device manager ببینید کارت صداتون هست یا نه !)
(برای چگونگی سوزاندن کارت صدا ئ جلوگیری از آن مراجعه شود به lord گرامی .)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۰۱:۲۲:۴۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alaska, فاطمه وطن دوست
  سیستم های اعلام حریق چیست؟ golzar84 0 2,148 ۲۳-بهمن-۱۳۹۴, ۱۹:۰۴:۱۹
آخرین ارسال: golzar84
Question [سوال] چند تست سیستم عامل javaweb 0 1,728 ۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۹:۴۹
آخرین ارسال: javaweb
  خاموش و روشن شدن هارد و هنگ کردن سیستم ترانسپورتر 9 10,657 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: son of wisdom
  از چه سیستم عاملی استفاده میکنید؟ Payman62 3 3,157 ۱۸-تير-۱۳۸۸, ۰۲:۳۵:۱۹
  خرید سیستم Payman62 9 9,239 ۲۳-اسفند-۱۳۸۷, ۰۳:۰۱:۳۷
  صدای کامپیوترم در نمیاد mojtabamalaekeh 3 5,720 ۱۸-مهر-۱۳۸۷, ۱۹:۱۸:۳۳
آخرین ارسال: Grand Father
