شير برقي چگون کار ميکند؟
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
( 21 تشکر در 16 ارسال )
Question  شير برقي چگون کار ميکند؟
سلام من تو مدارم از يک شير برقي استفاده خواهم کرد که جريان هواي فشرده رو قطع و وصل ميکنه . ميخواستم بدونم درايو اين شير نياز به ايسي يا مداري داره ؟ و اينکه ميشه با 5 ولت که از پايه ميکرو خارج ميشه اون رو قطع و وصل کرد؟
اصلا اگه مقدور هست کمي در مورد اين نوع شير و راه اندازيش توضيح بدين.
اين شيري که من دارم ازش 3 تا سيم اومده بيرون
۳۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۱۱
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
RE: شير برقي چگون کار ميکند؟
مشکلم حل شد. با 293d حلش کردم. يه راه ارزون بلدين؟
۳۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۲۹:۲۱
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
شيرهاي برقي اكثراً بوبینی دارن که معمولاً با 12 یا 24 ولت کار میکنن.
عملکرد این بوبینها مثل رله باز و بسته کردن کنتاکتهای داخلی مربوطه هستن.
اگه شیر شما سه تا سیم داره، یکیش که گرانده و دوتا دیگی احتمالاً یکیش واسه چپگرو و اونیکی راستگرد باشه ( عمل باز و بسته کردن)
شما میتونین با رله هم این ولتاژو به بوبین شیر بدین
البته شیرای برقی متفاوتن. بعضیا فلکه ای هستن و بعضی دیگه اهرمی و ...
(۳۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۲۹:۲۱)Abbaspour نوشته است: من تو مدارم از يک شير برقي استفاده خواهم کرد که جريان هواي فشرده رو قطع و وصل ميکنه
نمیدونم منظورتون برای این کار از شیر برقی چیه ولی برای این کار شیرهای پنوماتیک آماده تو بازار هست.
گفتم شاید از شیرهای برقی معمولی بخاین به یه مخزنی بزنین که خطرناکه!
۳۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۳:۰۶:۱۱
a23723m آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 27
( 39 تشکر در 16 ارسال )
واسه شیر برقیت میتونی یه دیود هرز گرد سر راه ش بذاری تا به محض قطع و وصل برق باز و بسته بشه!
واسه استفاده از میکرو هم میتونی از tip41استفاده کنی
از uln2803 هم میتونی برای گرفتن زمینش استفاده کنی که دیگه نیازی به دیود هرزگرد نیست البته 12 ولت uln رو باید وصل کنی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۵۹:۲۸، توسط a23723m.)
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۰۹:۴۹:۱۸
(۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۰۹:۴۹:۱۸)a23723m نوشته است: شیر برقیتو میتو یه دیود هرز گرد سر راه ش بذلری تا به محض قطع و وصل برق باز و بسته بشه!
منظورت مثل گذاشتن دیود هرز گرد تو رله هستش (برای جلوگیری از ولتاژ برگشتی به مدار و....)
برای شیرهای dc میگی دیگه
برای شیرهای ac چطور ...میشه گذاشت یا نه ...
زبان دوستی واژه نیست هنر است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۳۷:۳۱، توسط رسول.)
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۳۶:۵۳
شیرهای ac نیازی ندارن و دیود این وسط کار اضافه می کنه و عملا نه تنها سودی نداره بلکه جریان اضافه می کشه و ضرره !!
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۲۸:۵۸
تشکر شده توسط : رسول
a23723m آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 27
شما زمانی که یکی از کنتاک های شیربرقی معمولی رو قطع کنی آب به آرامی قطع میشه چون ولتاژ القا شده به سیم پیچش کم کم تخلیه میشه حال اگر یه دیود باشه که برعکس بین دو کنتاک شیر ببندیم زمانی که شیر قطع بشه اون ولتاژ القایی رو میتونه تو خود مقاومت سیمپیچ بسرعت تخلیه کنه؛من واسه شیر برقی 12ولت تست کردم جواب داد،برای ac چک میکنم خبرشو میدم.
شیر برقی هم یک رلست که مغناطیس که میشه دریچه رو باز میکنه.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...N4007.html
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۳۰:۵۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, amirbd
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
شیر های تحرکی ac هم مثل همون رله های ac میمونه دیگه
شاید اگه دیود بزاری حلقه های اتصال کوتاه رو اتصال کوتاه کنه ( خوب این که اتصال کوتاهه دیگه :) )
فکر نکنم بزارن !
ISAplast.ir
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۳۷:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, amirbd
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
منظور دوستمون خنثی سازی اثر هیسترزیس هست که یک دلتا T برای زمان قطع ایجاد میشه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۱۵:۱۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, a23723m
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
تو ac ?
ISAplast.ir
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۱۹:۴۸
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
آره
توی کنتاکتور ها این مشکل خیلی ایجاد میشه
خواهی نخواهی یه مگنت الکتریکی ایجاد میشه اون داخل و میله اهرم کنتاکت یا هر چیزیو به سمت خودش جذب میکنه
وقتی جریان برق قطع میشه
اون دوقطبیهای مغناطیسی که توی هسته مرتب شدن برای tثانیه مرتب میمونن تا دوباره به حالت نا مرتب در بیان و کلا هسته خاصیت مغناطیسی خودشو کامل از دست بده
تحلیل تئوری این موضوع رو میتونی روی منحنی هیسترزیس هسته های آهنی و فولاد نرم و سخت و فریت و این چیزا ببینی
توی کارگاه مدار فرمان استادمون از عمد مداری گفت ببندید که این مشکل ایجاد شه
و برای رفع عیبش هم گفت چیکار کنید
که با عرض پوزش یادم نیست Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۴۲:۱۲، توسط reza555.)
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۳۹:۲۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, mehrdadgh
