هاردم رو زمینه !
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
هاردم رو زمینه !
سلام چرا من هاردم رو که پیچ میکنم سر جاش صدای ریستارت شدن میده و قاطی میکنه و کامپیوترم رستارت میشه ولی وقتی میارمش بیرون درست کار میکنه
اگه مشکل تهویشه که من یه فن جدا واسش گذاشتم و درهای کامپیوتر هم برداشتم . کلا زیاد داغ نمیکنه فک نکنم مشکل تهویش باشه . بد سکتوری گیری هم شده .
در کل وقتی میزارمش بیرون از کیس هیچ مشکلی نداره . کسی میتونه یه دلیل علمی بیاره ؟!
۱۱-آذر-۱۳۸۸, ۱۴:۱۴:۴۶
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
RE: هاردم رو زمینه !
پیچ هارد را زیاد سفت نکن، درست میشه.
منظورم از پیچ هارد، همون پیچ هاییه که باهاش هارد را به کیس می بندی
[تصویر:  iran2.png]
۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۳۷:۲۴
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
(۱۱-آذر-۱۳۸۸, ۱۴:۱۴:۴۶)saeed450 نوشته است: سلام چرا من هاردم رو که پیچ میکنم سر جاش صدای ریستارت شدن میده و قاطی میکنه و کامپیوترم رستارت میشه ولی وقتی میارمش بیرون درست کار میکنه
کیست قدیمی شده ، روی هاردت نرم افزار جدید نصب کردی ، از پیرمردها خوشش نمیاد قاط میزنه :)))
یه جوری هارد را وصل کن که اتصال بدنه اش به بدنه کیس نباشه ، ( گراند ) ببین مشکلت اگه اینجوری حل شد .... دیگه علتشم معلومه :)
نقل قول: MyBB SQL Error
MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.
SQL Error:
1203 - User eleroboc_iranled already has more than 'max_user_connections' active connections
Query:
[READ] Unable to connect to MySQL server
فکر کنم امشب یکی داره سر به سر سرور میزاره ها :)
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۵۰:۳۷
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
(۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۵۰:۳۷)joker نوشته است: یه جوری هارد را وصل کن که اتصال بدنه اش به بدنه کیس نباشه ، ( گراند ) ببین مشکلت اگه اینجوری حل شد .... دیگه علتشم معلومه :)
نه فك نكنم مشكل اتصال بدنه باشه چون الان بصورت عمودي گذاشتمش داخل كيس و وصله به بدنه
معين جون مطمئني مربوط به سفت كردن پيچ ها ميشه چون زياد هم سفتش نميكنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۲۲:۵۱، توسط saeed450.)
۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۲۰:۴۱
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
یه بار هاردتو سرجاش بذار و با چیزی غیر از پیچ فیکسش کن.اگه مشکلت رفع شد مطمئنا عیب از پیچ هاست.البته با سعی و خطا و یکم وقت می تونی متوجه بشی کدوم پیچ مشکل ایجاد میکنه .اونوقت اون یدونه رو که مشکل میسازه نصف شب طوری که کسی نبینه ببر بنداز بیرون ;) بعدش سریع برگرد خونه که سرما نخوری Biggrin
امیرمومنان علی (ع)
۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۴۲:۵۶
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
آقا حموم رفتی ؟ ممکنه بعضی اشکالات مسخره تو دنیای کامپیوتری ها مربوط به غسل جنابت باشه ها [تصویر:  smilani2.gif]
اگه از اون مدل هاردهایی باشه که در مقابل ضربه اتوماتیک شات دان میکنه که هدش خراب نشه ممکن کلا قسمت شتاب سنجش قاط زده باشه و توی زاویه افقی خل بشه...
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۰۴:۴۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Di Di
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
بچه ی شهر نوشته است:معين جون مطمئني مربوط به سفت كردن پيچ ها ميشه چون زياد هم سفتش نميكنم
من هارد نوی نو را بستم، پیچش را سفت کردم، هارد روشن نمی شد.Amaze
به محض اینکه پیچ ها را باز کردم، روشن شد.Happy
این چیزی که من گفتم از روی تجربه قبلی بود. دلیل علمی واسش ندارمShy
[تصویر:  iran2.png]
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۲۴:۴۳
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
با این تفاسیر تا از نزدیک هاردت و نحوه اتصال اون به کیس رو نبینیم نمی شه نظر دقیق داد اما مطمئنا مشکلت از
بستن یا نبستن هارد نیست بلکه افقی و عمودی بودن اون تاثیر گذار هست، پس بد نیست کابلت رو هم عوض کنی
و استحکام اتصال برق هارد دیسک رو هم چک کنی، اگه اینطوری حل نشد احتمال داره محور اصلی دیسکها از حالت
تراز اولیه خودش خارج شده باشه برای تست این موضوع وقتی سیستم روشن هست هارد رو دست بگیر و به
حالت های مختلف بچرخون ببین صداش چطوریه و آیا کرش می کنه یا نه.
البته اگه باز هم مشکلت بر طرف نشد بهتره دیگه از این هارد استفاده نکنی چون حتی وقتی هم که خارج از کیس
باهاش کار می کنی ذخیره اطلاعات در اون همراه با ریسک هست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۴۸:۱۷، توسط Di Di.)
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۴۳:۳۲
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000, alaska
  پولسازترین زمینه برنامه نویسی در ایران چیست ؟ sara90 11 16,580 ۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۱۸:۴۰
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  راهنمایی در زمینه کاری Brida 8 6,433 ۱۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۱۱:۲۴
آخرین ارسال: godvb
