اتصال تعداد زیادی میکرو بهم
el.naderi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
من می خوام تعدا زیادی میکرو را به یک میکرو اصلی وصل کنم که برای ادرس دهی وانتقال داده 32 بیت در نظر گرفتم تا تعداد گیرنده ها نا محدود باشه سرعت مهم نیست وفاصله خیلی زیاده
چیکار کنم
ممنون اگه کمک کنید
۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۱۶:۵۹
el.naderi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
RE: اتصال تعداد زیادی میکرو بهم
(۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۱۶:۵۹)el.naderi نوشته است: با سلام
چیکار کنم
ممنون اگه کمک کنید
ممنون از پاسخهایی که دادید
۲۶-آذر-۱۳۸۸, ۱۱:۳۶:۳۳
مهندس من بودم RS232 با باوود 300 کار می کردم !
چون خروجی سریال هم زیاد نیاز دارم ( همینطور ورودی ) تو بسکام این امکانش هست که تمام پایه های میکور رو به عنوان پورت سریال در نظر بگیری !!!!!
RS485 هم گزینه قشنگیه !!!
یکم بیشتر توضیح می دین قراره چی کار کنین !
هنوز کارتون واسه من نامفهومه !
۲۶-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۱۱:۰۱
تشکر شده توسط : el.naderi
el.naderi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
من می خوام یه سری دیتا را بین تعداد زیادی میکرو ردوبدل کنم یه چیزی تو مایه های شبکه کردنه اما میکرو ها ای پی ندارند که بشه شبکه کار کرد پس هر میکرو یی باید یه ادرسی داشته باشه تا زمانی که اطلاعات را می فرستی فقط گیرنده مورد نظر دیتا را برداره
این rs485 چیکار میکنه
۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۰۳:۴۴
rs485 واسه انتقال اطلاعات به صورت سریال و به صوت نیمه دو طرفه هستش که برای مسافت های طولانی استفاده می شه !!!!
۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۱۸:۰۸
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
تو ایدوپرام هر یک از میکروها یه کدی که مختص همون میکروه ذخیره میشه بعد قبل از هر ارسال پیام باید شماره میکرو انتخاب و قبل از داده ارسال بشه. تو بقیه میکرو هت هم به ازای داده های دریافتی اولین قدم مقایسه کد اول هستش اگر برابر بودن تو همون میکرو به برنامه ادامه میده وگر نه از بر میگرده به روال عادی برنامه یا استراحت.
این آی سی ها برای مسافتهای طولانی لازمن اگه میکروها کمتر از 20 متر باهم فاصله داشنه باشن استفاده از این آیسی ها لازم نیست
۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۲۰:۴۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, el.naderi
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
(۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۰۳:۴۴)el.naderi نوشته است: ممنون
اگه مشکل هزینه نداری تبدیل های rs232 به LAN هست ... 100 متر با کابل مستقیم و حدود 600 متر با تقویت کننده یا سوئیچ های ارزونقیمت جوابگو هست _
ماژولهای رادیوئی هم میتونی استفاده کنی
حتی ماژولهای شبکه روی کابل برق
و....
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۰۸:۵۲:۵۶
el.naderi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
ممنون از پاسخهاتون
ماژولهای شبکه روی کابل برق چیه؟؟
۲۸-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۴۲:۰۸
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
http://dspic.ir/part/product_info.php?cP...cts_id=817
۱۸-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۲۲:۲۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sarv, ilgar
  اتصال 89s51 به lcd ahmad2008 5 4,183 ۲۰-تير-۱۳۸۷, ۰۱:۱۰:۲۰
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  کمک در مورد اتصال LCD به AT89C52 romeo82ir 7 4,502 ۰۲-مهر-۱۳۸۶, ۲۳:۵۰:۳۳
آخرین ارسال: mohammadebadi
