باز کردن اتوماتیک لینک
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
سلام به همه
اقا من یه سوال دارم ببینید میشه همچین کاری رو بدون بانک انجام بدیم
یه کد بنویسم که با ساعت جهانی ست باشه و سر یه ساعت خاص یه لینک رو باز کنه (به جای کاربر روی لینک کلیک کنه )البته بدون اجرا شدن صفحه یعنی بدون اینکه کاربر به اینترنت وصل باشه این کد خودش به جای کاربر بره به اون لینک
اگه میشه لطفا راهنمائی کنید ممنون از همه
اینو با ویبی خیلی راحت میشه نوشت با php رو نمیدونم
ولی اگه بدون اتصال به اینترنت میشد معرکه بود با دات نت چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-دى-۱۳۸۸, ۰۳:۰۶:۲۱، توسط kimiafars.)
۱۳-دى-۱۳۸۸, ۰۲:۴۳:۲۸
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: باز کردن اتوماتیک لینک
شکر خدا هیشکی بلد نیست
۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۸:۲۲:۰۵
نقل قول: یه کد بنویسم که با ساعت جهانی ست باشه
میشه
نقل قول: و سر یه ساعت خاص یه لینک رو باز کنه (به جای کاربر روی لینک کلیک کنه )البته بدون اجرا شدن صفحه
میشه ؛ ولی منظور از بدون اجرا شدن رو متوجه نشدم ؛
نقل قول: بدون اینکه کاربر به اینترنت وصل باشه این کد خودش به جای کاربر بره به اون لینک
بدون اتصال به اینترنت ، چطوری برنامه بره اون لینک رو باز کنه ؟؟!!!
نقل قول: ولی اگه بدون اتصال به اینترنت میشد معرکه بود با دات نت چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۴-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۳۲:۰۲
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
سلام دوست عزیز منظورم اینه که یه کد بزاری تو یه صفحه بریزیش رو هاست
بعد همون کاریائی که کاربر میکنه مثلا میاد ارسالهای امروز رو چک میکنه اون کده در زمانی که کاربر نیست جانشین اون باشه و همون لینکها رو باز کنه
اگه بازم منظورم روشن نبود بگو تا واضح تر بگم
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۱۴:۲۳
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
نقل قول: بعد همون کاریائی که کاربر میکنه مثلا میاد ارسالهای امروز رو چک میکنه اون کده در زمانی که کاربر نیست جانشین اون باشه و همون لینکها رو باز کنه
لينکی به صورت خودکار اجرا نميشه مگر اينکه کاربر اجرا کنه لينکو
يکی از روش ها تو php برای خوندن محتويات يه آدرس استفاده از تابع Curl هست
محتويات آدرس رو ميگيره و تو متغير data1 ميريزه
$ch curl_init() or die(curl_error());
curl_setopt($chCURLOPT_URL,'http://www.persiangig.com');
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
$data1=curl_exec($ch) or die(curl_error());
//echo $data1;
echo curl_error($ch);
curl_close($ch);
اطلاعات بيشتر منوال
اين هم برای ذخيره فايل
محتويات متغير data1 رو به اسم file.zip ذخيره ميکنه
(قبلش بايد تو هاست پرمیشن رو ست کرده باشی)
$filename "file.zip";
$fh fopen($filename'a+') or die("can't open file");
fwrite($fh,$data1);
fclose($fh);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۳۸:۲۳، توسط CRazYFULL.)
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۳۷:۴۱
تشکر شده توسط : babyy, kimiafars
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
ممنونم پس کار انجام شدنی نیست چون هم باید لاگین شد و هم ارسالها رو جک کرد برای لاگین شدن کدی داری مثلا بخوام به صفجه میل یاهو لاگین کنم یعنی یوزر و پس رو بدم هروقت صفحه php رو باز کردم به صفحه چک مایلم بره
ممنون از راهنمائیت
۰۲-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۴۴:۲۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۰۲-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۴۴:۲۱)kimiafars نوشته است: ممنونم پس کار انجام شدنی نیست چون هم باید لاگین شد و هم ارسالها رو جک کرد برای لاگین شدن کدی داری مثلا بخوام به صفجه میل یاهو لاگین کنم یعنی یوزر و پس رو بدم هروقت صفحه php رو باز کردم به صفحه چک مایلم بره
ممنون از راهنمائیت
لاگين شدن تو ميل ياهو! با همون تابع Curl و طی چند مرحله قابل انجامه, سورسی در اين مورد ندارم سرچ کنيد شايد کسی قبلاً انجام داده باشه
۰۲-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۵۳:۲۱
تشکر شده توسط : kimiafars
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
گشتم اما فقط یه کد بود که خودت گذاشته بودی که خیلی ربطی به این موضوع نداشت من با دادن یوزر و پس به اکشن این کارو انجام دادم اما میخوام یه کد php با شه بعدشم مخفی تا بجای اینکه خودم بیام لاگین کنم این صفحه رو بذارم تا ملتی که برای بازدید میان این صفحه هم لود بشه و لاگین بشه و یه لینک رو باز کنه حالا اگه راه نمائی کنی خودم کد رو پیدا میکنم
۰۲-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۰۴:۵۸
  یه سوال مهم از ارتباط با دیتا بیس و لینک ها naser13 6 4,913 ۰۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۱۶:۱۳
آخرین ارسال: naser13
  تغییر دادن لینک یکی از فایل های oscommerce sylvester 1 2,630 ۲۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۳۰:۰۵
آخرین ارسال: sylvester
  افزودن لینک به متن توسط کاربر hamidsina 5 5,340 ۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۶:۰۹:۱۰
آخرین ارسال: hamidsina
