pcr1a
reeza آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 11
( 12 تشکر در 11 ارسال )
pcr1a
من یک ماژول pcr1a خریدم
هر چی میگردم دیتا شیتش رو پیدا نمیکنم
کسی میدونه از کجا میشه دانلودش کرد؟
برای راه اندازیش لم خاصی داره
بردش چه قدر هست؟
۲۰-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۳۵:۴۸
تشکر شده توسط : aliavr1
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: pcr1a
(۲۰-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۳۵:۴۸)reeza نوشته است: سلام
بردش چه قدر هست؟
سلام...
دوست عزیز میشه یه کم توضیح بدین که این سنسور(ماژول) چه کاری انجام میده که من واست بپرسم...
موفق باشی..
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۴۲:۴۰، توسط EBKA.)
۲۰-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۲۱:۰۹
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
RE: pcr1a
سلام...
دوست عزیز من نمونه فرستنده و گیرنده این ماژول رو دارم...
و نمونه کامل با ایسی دیکودر...
واست عکس گرفتم...
این ماژوا 4 تا پایه داره که دو تاشgnd است و یکیش data و یکی دیگشم vcc...واسه گیرنده...
و 3 تا واسه فرستنده....
این ماژول فک کنم تو دو تا رنجه 433 و 315 مگا هرتز موجوده....
واسه راه اندازیش اگه میخوای واسه کنترل از راه دور میخوای استفاده کنی میتونی از یه pt2262 واسه فرستنده و از pt2272m(2-6) m استفاده کنی...
بردش در فضای ازاد میگن تا 100 متر میرسه ولی در واقعیت رو 40 متر حساب کن.....
بازم اگه خواستی کامل تر بگم بگو...
موفق باشی رفیق....
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۱۴:۲۶، توسط EBKA.)
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۰۲:۰۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, aliavr1
reeza آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 11
RE: pcr1a
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۰۲:۰۰)ebka نوشته است: سلام...
واست عکس گرفتم...
موفق باشی رفیق....
سلام دوست عزیز
این ماژول rf هست و از این چینی های سه - چهار تومنی باید باشه
من عکس شما رو دیدم شبیه ایناست تقریبا
روی فرستنده فقط نوشته pcr1a و یه کدی زیرش نوشته 080408
هم فرستنده و هم گیرنده جفتشون 4 تا پایه دارن(مجموعا 8 پایه)
پایه های گیرنده رو نوشته چی به چی هست-گیرنده این پایه ها رو داره:
ant-vcc-gnd-data
ولی فرستنده فقط دوتا پایشو نوشته چی هست و دو تا وسطی رو نگفته
vcc - gnd رو گفته . فکر کنم دو تای دیگه باید دیتا و enable باشه
ممنون میشم کمی بیشتر راجبه درایو کردنش توضیح بدین
هم با استفاده از انکدر و هم بدون انکدر لطفا
دیتا شیتش رو از کجا میشه پیدا کرد؟
با بسکام
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۱۳:۰۳
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
RE: pcr1a
سلام...
هیچ فرقی نداره...
اصولا پایه enable تو گیرنه هاست...
اگه میشه عکس این فرستنده رو وبذار...
با اینکه مطمئنم اون پایه هم با یه پایه دیگه مشترکه...
خوب شما ببین اون پایه ها ایا با پایه های دیگه اتصال کوتاه هست یا نه...؟؟؟
توضیحات کامل تر و چگونگی اتصال به میکرو و pt22.... رو بعد از مطمئن شدن از نوع سنسورت میگم تا قاطی نکنی....
این عکس هم نگاه کن .....که خیلی وقت پیش من درست کرده بودم
موفق باشی رفیق....
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۴۸:۲۲، توسط EBKA.)
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۴۲:۱۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reeza, amirtebyan, aliavr1
reeza آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 11
RE: pcr1a
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۴۲:۱۶)ebka نوشته است: سلام...
هیچ فرقی نداره...
موفق باشی رفیق....
این عکسی رو که گذاشتید که بک گراند زرد داره فرستنده من عین اوونه
من مدار فرستنده رو دیدم و اینطور که پیداست دو تا پایه وسطی طبق فرمایش شما به هم وصلند.که باید پایه دیتا باشن
گیرنده هم یک کیت کوچیکه که 4 تا پایه تقریبا 1 سانتی داره و یه ic هست روش که نوشته ndr 420
این اطلاعات میتونه کمکی بکنه مهندس؟
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۲۰
jordan77 آفلاین
( 3 تشکر در 1 ارسال )
RE: pcr1a
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۲۰)reeza نوشته است:
هیچ فرقی نداره...
موفق باشی رفیق....
کار با این ماژول ها :
توی فرستنده پایه دیتا را به پایه 17 آی سی pt2262 وصل کنید و پایه vcc و gnd را هم به ترتیب به ولتاژ 5 تا 12 ولت و gnd را هم به زمین متصل کنید .
یک مقاومت 3.3 مگااهم بین پایه های 15 و 16 آی سی pt2262 متصل کنید .
برای گیرنده :
پایه vcc را به 5 ولت ( بیستر نه ) متصل کنید . پایه دیتا ( که می شه دوتا وسطی ها که به هم متصل هستند ) را به پایه 14 آی سی pt2272 متصل کنید . پایه gnd را هم به زمین.
یک مقاومت 680 کیلو اهم را به پایه های 15 و 16 آی سی pt2272 متصل کنید .
خوب مدار تموم شد .
حالا اگر پایه 14 آی سی pt2262 را به زمین متصل کنید . توی گیرنده می تیونید از پایه 17 دیتا را دریافت کنید . که البته این برای 1 کاناله هست
. آی سی pt2272 در دو نوع m و l موجود هست که نوع m دارای خروجی های لحظه ای یا همون پالس هست و نوع l دارای خروجی های لچ که البته لچ به صورت یکی پس از دیگری یعنی اگر کانال 1 را زدی لچ می شه و روشن می مونه ولی اگر کانال 2 را زدی کانال 1 قطع می شه و کانال 2 روشن می شه .
برای چند کاناله هم توی دیتا شیت pt2262 مدارش هست
اگر اطلاعات بیشتری خواستید با ایمیل rfbook_741_b@yahoo.com در ارتباط باشین .
در ضمن تا چند وقت دیگه یک کتاب کامل از سری ماژول های ask و fsk چاپ می شه .با پروژه ها و طرح های کامل سورس ها و نقشه ها و pcb ها
www.e-rfbook.tk
موفق باشین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۱۲:۴۶، توسط jordan77.)
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۰۹:۲۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reeza, aliavr1
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
RE: pcr1a
سلام...
همونطور که دوستان گفتن به همین صورته....
ولی شما میخوای چه کاری رو با این ماژول انجام بدی؟؟؟؟
من یه زمانی میخواستم فرستنده وگیرنده کد لرنینگ درست کنم که وقت نشد...
شما توی این ایسی برای کد کردن باید پایه های 1 تا 6(برای 5 کاناله) رو به vcc وgnd وصل کنی ولی در کد لرنینگ شما با فشار دادن کلید میکرو منتظر خوندن کد از فرستنده میشه .و گیرنده رو با فرستنده مچ میکنه......
خوب این یه توضیح بود که در مورد این جور گرفتن کد هم بدونی...
واسه اتصال میکرو به گیرنده یا فرستنده شما کاری که میخوای انجام بدی رو بگو تا ببنیم به چه صورت من و دوستان بهت کمک کنیم...
این عکس یه فرستنده و گیرنده کد لرنینگ
موفق باشی رفیق.....
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۱۰:۱۷
تشکر شده توسط : reeza, t3r!p3000, aliavr1
reeza آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 11
RE: pcr1a
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۰۹:۲۲)jordan77 نوشته است:
هیچ فرقی نداره...
موفق باشی رفیق....
برای گیرنده :
خوب مدار تموم شد .
www.e-rfbook.tk
موفق باشین
خیلی ممنون
پس pt2262 یک انکدر هست و pt2272 یک دکدر. درسته؟
برای شروع کار اگر میشه بدون انکدر و دکدر باشه لطفا
باید tx میکرو رو به پایه دیتا فرستنده وصل کنم و rx میکرو به دیتا گیرنده
اگر ممکن هست نقشه مدار رو بذارید ببینم خازن و مقاومت خاصی میخواد
راستی اوونی که روش پایه ant داره گیرندست دیگه؟
این کتابه کی چاپ میشه بریم بگیریمش؟
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۱۰:۱۷)ebka نوشته است: سلام...
موفق باشی رفیق.....
من میخوام بین دوتا میکرو دیتا رد و بدل کنم
مثلا کلیدی زده شد تو مدار گیرنده اتفاق خاصی بیفته(یک ال ای دی روشن بشه و تو lcd مقدار ارسالی نشون بده) این کارا رو بتونم بکنم در واقع قسمت اصلیش حله
لطفا اگر نکته خاصی باشد رعایت بشه اوون رو هم بفرمایید.
با سپاس فروان از شما دوستان
در مورد کد لرنینگ هم یه چیزایی خوندم ولی مثل شما کار عملی انجام ندادم
کد لرنینگ همان طور که از اسمش پیداست میاد فرکانس و کد فرستده رو ذخیره میکنه بعد میشه همون کد رو فرستاد تا .... اشتباه که نگفتم ضایع شم؟Tongue
خیلی ایده خوبیه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۴۷:۴۲، توسط reeza.)
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۳۷:۳۲
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
RE: pcr1a
برای اتصال دو میکرو به هم شما از ماژول های hmt و hmr استفاده کنی بهتره...
چرا بهتره چون من تا حالا از این روش مستقیما استفاده نکردم...
من منظورم از اتصال میکرو به گیرنده یا فرستنده ماژولی که گفتی این بود که میکرو بیاد کار های کلید و واسمون انجام بده...مثلا دما از 20 رفت بالاتر یه پایه رو 0 کنه که اون پایه وصل pt2262 است.... و در گیرنده هم بیاد به محض اینکه یکی از پایه های pt2272 یک شد بنویسه مثلا خطر.... این کار که راحته ولی اگه میخوای عدد و حروف و کارکتر رو بفرستی فک نکنم بشه با این ماِزول و شما حتما باید ماژولHMT,HMR رو بخری... اگه اشتباه میکنم دوستان تصحیح بفرمایند....
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۱-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۲۵:۳۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, aliavr1
reeza آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 11
RE: pcr1a
(۲۱-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۲۵:۳۳)ebka نوشته است: برای اتصال دو میکرو به هم شما از ماژول های hmt و hmr استفاده کنی بهتره...
مشکلی نیست
همین که بتونه این کاری رو که شما میفرمایید بکنه فعلا خوبه
اگر امکانش هست یکبار بدون استفاده از pt2262 بفرمایید و یکبار با استفاده از اوون
pt2262 یک انکدر هست دیگه درسته؟
در ضمن در ماژول pcr1a اوونی که روش یک پایه ant داره گیرندست یا فرستده؟
مدار رو هم اگر وقت کردید بزارید تا چیزی جا نمونه(خازن و مقاومت و ...)
۲۲-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۲۶:۲۲
