کنترل وسایل الکتریکی با تلفن
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
با سلام به تمامی دوستان
من قصد ساختن مداری برای کنترل وسایل الکتریکی از طریق خط تلفن را دارم و اینم میدونم که باید از MT8870 استفاده کنم اما تا حالا دو تامدار بیشتر نتونستم پیدا کنم متاسفانه هر دو به زبان اسمبلی هستش آیا کسی از دوستان برنامه انو به بیسیک داره ؟
با تشکر[attachment=4442][attachment=4443]
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۰۳:۲۵
RE: کنترل وسایل الکتریکی با تلفن
مهندس برنامه خواصی نداره !
فقط شما باید تشخیص بدی وقتی تلفن زنگ زد تلفن رو مشغول کنه و منتاظر دریافت اطلاعات از MT8870 باشه !!!!
شما اگه بسکام یه خورده بلد باشی برنامه نویسیش کاری نداره !
شما شروع کن !
کمکی خواستی بچه ها هستن !!
اینم یه برنامه واسه شروع :
$regfile "m32DEF.dat" $crystal 4000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.2 Db5 Pinb.3 Db6 Pinb.4 Db7 Pinb.5 Pinb.1 Rs Pinb.0
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Config Porta
Input Portd Output
Dim B
As Word As Word P(4) As Byte Pn As Byte
Dim Perr
As Byte Pas As Eram Word
Pas
0
Star
Reset Portd.0 Reset Portd.1 Cls Lcd "    STAND BY   "
Bitwait Pina.7 Reset
   Set Portd.0
Home Lcd "     RING 1     "
For 0 To 100
If Pina.7 1 Then Goto Star
      Waitms 12
   Next
   Bitwait Pina.7
Set
   Reset Portd.0
Wait 1
For 0 To 100
If Pina.7 0 Then Goto Ring2
      Waitms 150
   Next
Goto Star
Ring2
Set Portd.0 Home Lcd "     RING 2     "
For 0 To 100
If Pina.7 0 Then Goto Star
      Waitms 12
   Next
   Bitwait Pinb.0
Reset
   Set Portd.1
Reset Portd.0 Wait 1 Sound Pind.3 200 100 Perr 6
Inpas1
Cls Lcd "INSERT PASSWORD" Pn Locate 2 6
Inpas2
Waitms 200
For 0 To 15000
If Pina.5 1 Then Goto Pas
      Waitms 1
   Next
Goto Star
Pas
P(pn) = Pina P(pn) = P(pn) And 15 Lcd "*" Decr Pn
If Pn <> 0 Then Goto Inpas2
   B
P(4) * 1000 P(3) * 100 P(2) * 10
   B
P(1)
   If
<> Pas Then :
Decr Perr Cls Lcd "INAVLID PASSWORD" Home L
      Lcd
"      " Perr
If Perr 0 Then :
Cls Lcd " ERROR PASSWORD " Home L Lcd "DISCONECT  WAIT "
Reset Portd.1 : Goto Star
If
Wait 1 : Goto Inpas1
If
Cls Lcd "INSERT OPERATION"
Waitms 100
For 0 To 20000
If Pina.5 1 Then Goto Op
      Waitms 1
   Next
Goto Star
Op
Pn Pina Pn Pn And 15
   Select
Case Pn
Case 1:
Toggle Portd.6 Home L Lcd "  TOGGLE OUT 1  "
Case 2:
Set Portd.7 Home L Lcd "    ON OUT 2    "
Case 3:
Reset Portd.7 Home L Lcd "   OFF OUT 2    "
Case 5:
Set Portd.5 Home L Lcd "   OPEN DOOR    " Wait 3 Reset Portd.5
   End Select
و نقشه فوق :
[تصویر:  index.php?module=thumbnail&file=e78p9lga...z995lv.png]
کلیک کنید تا بزرگشو ببینید !
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۳۱:۰۶
تشکر شده توسط : lord_viper, Majid_Ebru, falvani
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
با سلام مجدد
دوست عزیز من برنامه شما رو مطالعه کردم اما اینو نفهمیدم که رله ای که در قسمت خط قرار داره وضیفش چیه؟
راستی در آی سی MT8870 پایه 10و15 چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
۲۵-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۱۵:۰۵
رله به همراه چوک آبی وظیفش مشغول کردن خط تلفنه !!!
پایه 15 هنگامی که یه کد DTMF دریافت شد واسه یه لحظه یک می شه که میکرو بفهمه کلیدی فشار داده شده !
پایه 10 رو هم تو دیتاشیتش ببین !
۲۵-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۳۲:۵۷
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
مهندس یک سوال دیگه
مگه پایه 11تا 14 عدد باینری تولید نیکنه؟
پس چرا شما مقداری که از پورت A دریافت میکنید را در یک رشته قرار نمیدهید؟
۲۵-دى-۱۳۸۸, ۱۸:۰۴:۳۶
خوب آره !!
اون پایه های خروجی هستش که بسته به عدد وارد شده خروجی می ده !
دلیل نداشت تو رشته بریزم !
همینطوری راحت تر بودم !
۲۵-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۵۲:۰۵
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
مهندس یک سوال ؟
وقتی که خط در حالت زنگ خوردن هستش MT8870 چه پایه ای رو یک میکنه و به چه شکلی باید عملیت گوشی برداری را آغاز کرد ؟
مهندس شما که تو برنامت portc.1 تعریف که نکردی؟
راستی شکل های که خودم گذاشتم تو پست اولم به نظر شما از لحاظ مداری درسته؟
باتشکر
۲۶-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۴۸:۵۰
تشکر شده توسط : r0b0t
8870 زنگ خوردن رو حس نمی کنه !
می تونید یه اپتوکوپلر واسه این کار بذارین !
باید اهم دو سر گوشی رو بیاری پایین تا خط مشغول شه !
یه مقاوت 330 اهم و یه ترانزیستور و یا چوک آبی !!!!
اونم رو حساب فراموشی بذار !
آره درستن !
۲۶-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۲۰:۲۳
تشکر شده توسط : arash67, mahdi20, r0b0t
madtoy آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 16
( 11 تشکر در 5 ارسال )
(۲۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۳۱:۰۶)Gawky نوشته است: مهندس برنامه خواصی نداره !
شما شروع کن !
Config Lcdpin
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Config Porta
Input Portd Output
Dim B
Dim Perr
Pas
0
Star
 Set Portd.0
Home Lcd " RING 1 "
For 0 To 100
 Waitms 12
 Next
 Bitwait Pina.7
Set
 Reset Portd.0
Wait 1
For 0 To 100
 Waitms 150
 Next
Goto Star
Ring2
For 0 To 100
 Waitms 12
 Next
 Bitwait Pinb.0
Reset
 Set Portd.1
Inpas1
Inpas2
Waitms 200
For 0 To 15000
 Waitms 1
 Next
Goto Star
Pas
 B
 B
P(1)
 If
<> Pas Then :
 Lcd
" " Perr
If Perr 0 Then :
If
If
Waitms 100
For 0 To 20000
 Waitms 1
 Next
Goto Star
Op
 Select
Case Pn
Case 1:
Case 2:
Case 3:
Case 5:
 End Select
و نقشه فوق :
میشه لطفا لینک عکسو درست کنین؟
۲۲-مهر-۱۳۸۹, ۰۲:۵۰:۵۲
۲۲-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۰۵:۰۷
تشکر شده توسط : reza555, رسول, abbasalifix
علی جون من میخوام این MT8870DE رو بدون میکرو آزمایش کنم ... چند تا مدار مختلف موجود در دیتا شیت و ... را بستم اما جواب نمیگیرم
بعنوان مثال این رو هم بستم:
[تصویر:  3355105887518141.jpg]
مدار شما رو هم امتحان کردم وبه خروجی ها LED وصل کردم اما بازم نمیشه:
[تصویر:  2247702111142.jpg]
یه مداری هم واسه تستش وجود داره اما امتحانش نکردم:
.pdf   DTMF Telephone Tester.pdf (اندازه: 103.16 KB / تعداد دفعات دریافت: 469)
در کل چی کار کنم ... این طریقه وصل به تلفن رو هم کمی توضیح بده
آیا اول تلفن رو اشغال کنم بعد مدار رو بهش وصل کنم؟
من با موبایل به خط تلفن زنگ میزنم ...بعد گوشی تلفن رو بر میدارم و بعد مدار رو به خط وصل میکنم وبعد کلیدهای موبایل رو فشار میدم ...اما هیچ اتفاقی نمی افته Sad
حتی آی سی رو هم عوض کردم اما نشد!!!!
زندگی کوتاه است و هنر طولانی
۲۱-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۲۶:۴۶
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  ساخت شماره گیر تلفن توسط avr فروم باز 10 6,349 ۱۶-آذر-۱۳۹۴, ۲۱:۳۸:۴۲
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
