مشابه ترانزیستور
noonoosh آفلاین
ارسال‌ها: 5
مشابه ترانزیستور
من متشابه آی سی های زیر رو می خوام که توی پروتیوس باشه
1.A733 یا A933
2.C945
3.D880
کسی می دونه؟
۲۸-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۲۴:۰۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: مشابه ترانزیستور
اگه موضوع فرکانس مطرح نباشه ترانزیستورا تو پروتئوس زیاد فرقی ندارن فقط کافیه یه نوع مثبت یا منفیشو انتخاب کنید.
مثلا برای c945 میشه bc547 زد و d880 یه ترانزیستور اشتباه نکنم ولتاژ بالا(100 و ... ولت) و توان بالا باشه که تو پروتئوس شاید bd137 جواب بده.
البته این روش فقط تو شماتیک ممکنه جواب بده و اگه تو پروتئوس pcb میکشین این روش معتبر نیست
۲۸-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۲۳:۵۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak
rainbow. آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
سلام خسته نباشید مشابه ترانزیستورbu508d رو میتونید برام پیدا کنید
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۵۲:۰۴
(۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۵۲:۰۴)rainbow. نوشته است: سلام خسته نباشید مشابه ترانزیستورbu508d رو میتونید برام پیدا کنید
با سلام و خوش آمد گویی خدمت شما دوست گرامی ...
مشابهاتش اینا هستن:
BU2508D
S2055A
2SC3683
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۲۲:۰۸:۱۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, amirb bahman
ariuoo آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
تشکرها : 3
( 2 تشکر در 2 ارسال )
دوستان و اساتید ممکنه بنده رو هم کمک کنید دنبال مشابه ترانزیستور با مشخصات زیر هستم
D1616AG
البته اگر ادرس محل تهیه رو هم بدین ممنون میشم محل و اطراف محل خودش پیدا نشد البته هنوز پشت شهرداری نرفتم
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۱۷
(۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۱۷)ariuoo نوشته است: سلام
D1616AG
با سلام و عرض خوش آمد گویی خدمت شما
نام اصلی ترانزیستور شما 2SD1616A هستش
مشابهاتش هم اینا هستن:
2SC4488
2SC4489
2SD1812
2SD1857
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۰:۵۱
تشکر شده توسط : ariuoo, vigraz
ariuoo آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 3
اقا رسول خدا خیرت بده لطف کردی عزیز
اما یه سوال اسمی که بنده نوشتم خدمتتون روی ترانزیستور بود شما فرمودی اسم اصلی 2SD1616A هست قضیه چیه؟چرا همون اسم اصلی روش نیست تا اینهمه اذیت نشیم؟تو نت که هر چی میگردم از هیچ کدومشون اثری نیست
و سوال دوم اینکه برادر اون مشابهاتی که فرمودین هر کدوم گیرم اومد بدون کار خاصی جایگزین کنم؟
خیلی ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۵۴:۱۳، توسط ariuoo.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۰:۳۲
اکثرا روی ترانزیستور کلمات اولشو نمی نویسن مثل همین 2S و یا در ترانزیستورهای BC بعضی مواقع B رو نمی نویسن و ..
بله مشابه شو میتونین براحتی جایگزین کنین و مشکلی نداره
اینم دیتاشیت ترانزیستور اصلی:
.pdf   2SD1616A.pdf (اندازه: 150.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 110)
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۴۷:۲۳
تشکر شده توسط : ariuoo, vigraz, Ambassador
ariuoo آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 3
باز هم تشکر حاج رسول عزیز خیر ببینی مومن
با اون موشک سپاه هم کلی حال کردم
یا علی
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۲۶
تشکر شده توسط : رسول
ariuoo آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 3
سلام حاج رسول عزیز با تصاویر مانور حسابی حال میدی برادر
عزیز من تو بازار نه ترانزیستور اصلی رو پیدا کردم و نه مشابهات رو اما D1616 بود که فروشنده با اطمینان کامل گفت مثل همون کار میکنه و مشکلی نخواهی داشت بنده به ناجار تهیه کردم اما بعد از نصب به محض روشن کردن اینورتر دود از همون پایه ترانزیستور که قبلا سوخته بود یعنی امیتر که جریان منفی بهش میرسه بلند شد و همون داستان
ممکنه قطعات دیگه هم مشکل داشته باشند و اونا باعث این مسئله باشند؟اما ظاهرشون چیزی نشون نمیده
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۲۰
(۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۲۰)ariuoo نوشته است: ممکنه قطعات دیگه هم مشکل داشته باشند و اونا باعث این مسئله باشند؟اما ظاهرشون چیزی نشون نمیده
بله امکانش هست
بهتره شما در اون مسیر هر قطعه ای که وجود داره رو تک به تک تستش کنین و از سالم بودنش اطمینان حاصل نمایین
۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۷:۵۸
  [سوال] بایاس ترانزیستور *-noob-* 3 3,496 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۱:۴۸:۱۰
آخرین ارسال: moj127
Exclamation [سوال] مشابه ترانزیستور amirb bahman 4 3,924 ۳۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۱۴:۲۴
  [فوری] ترانزیستور جایگزین bc550 akdfarahani 3 3,047 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۲۱
آخرین ارسال: رسول
  یادگیری عملی ترانزیستور محمد حسینی 38 48,609 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۴۳:۳۱
آخرین ارسال: usef14
  مشابه ترانزیستور majid.af 1 2,422 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۲۳:۵۱:۲۵
آخرین ارسال: رسول
Toungue [سوال] مشابه قطعات tishab 3 4,890 ۰۱-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۳۷:۴۰
آخرین ارسال: hze92
  کنترل شیر برقی با میکرو و سوییچ با ترانزیستور secure4code 1 3,347 ۱۳-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] مشخصه ترانزیستور دوقطبی sungirl69 1 3,052 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۶:۳۹
  مدرات کاربردی با ترانزیستور omid_phoenix 21 20,985 ۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۵۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  [سوال] ترانزیستور hk102h esisajad6 8 7,213 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۲۴:۴۶
آخرین ارسال: delazad
