ديتابيس در VB.NET
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
ديتابيس در VB.NET
چه جوري بايد يه ركورد رو به ديتابيس اضافه كنيم؟
خوندن ركورد رو هم اگه بگيد خيلي حال دايدين
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۵۰:۵۷
x7337x آفلاین
ارسال‌ها: 114
موضوع‌ها: 42
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 86
( 16 تشکر در 14 ارسال )
RE: ديتابيس در VB.NET
به چه دیتابیسی میخوای insert کنی؟
۱۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۱۵:۵۰
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ديتابيس اكسز
۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۱۱:۰۲
x7337x آفلاین
ارسال‌ها: 114
موضوع‌ها: 42
تشکرها : 86
فایل
نقل قول: C:\SignIn.mdb
افزودن رکورد
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        FirstName = txtFName.Text
        LastName = txtLName.Text
        Dates = DisplayDate.Text
        Time = DisplayTime.Text
        User = DisplayUsername.Text
        PC = DisplayPCName.Text
        Valid = False
        If FirstName = Nothing Then
            MsgBox("Please enter First Name")
            Valid = False
        Else
            Valid = True
        If LastName = Nothing Then
            MsgBox("Please enter Last Name")
            Valid = False
        Else
            Valid = True
        If Valid = True Then
            Dim Cmd As OleDbCommand
            Dim SQL As String
            Dim objCmd As New OleDbCommand
            Dim Con = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\SignIn.mdb")
            SQL = "INSERT INTO table VALUES ('" & FirstName & "', '" & LastName & "', '" & Dates & "', '" & Time & "', '" & User & "', '" & PC & "')"
            Cmd = New OleDbCommand(SQL, Con)
            Con.Open()
            objCmd = New OleDbCommand(SQL, Con)
            objCmd.ExecuteNonQuery()
            Con.Close()
۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۱۳:۳۶:۰۰
تشکر شده توسط : toopdanlod, Tender
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
من این کلاس رو نوشتم و ازش استفاده میکنم. طبق نیاز خودم کم کم بهش چیزایی رو اضافه کردم. این برای SqlServer هسته ولی خیلی راحت با یه replace من برای SQLite هم استفاده کردم.
Imports System.Data.SqlClient
Public Class DATAC
    Public cnn As SqlConnection
    Dim da As SqlDataAdapter
    Public server As String
    Public dbname As String
    Public Sub New(ByVal serverAddress As String, ByVal DatabaseName As String)
        server = serverAddress
        cnn = New SqlConnection("Data Source=" & serverAddress & ";Initial Catalog=" & DatabaseName & ";Integrated Security=True")
    Public Function GetData(ByVal sqls As String) As DataTable
        da = New SqlDataAdapter(sqls, cnn)
        Dim dt As New DataTable
        Try
            da.Fill(dt)
        Catch ex As Exception
            Throw ex
        End Try
        Return dt
    End Function
    Public Function Execute(ByVal sqls As String, ByVal ParamArray par() As Object)
        Dim c As New SqlCommand(sqls, cnn)
        If par.Length > 0 Then
            For i As Integer = 0 To par.Length - 1 Step 2
                c.Parameters.Add(New SqlParameter(CStr(par(i)), par(i + 1)))
            Next
        If cnn.State = ConnectionState.Closed Then cnn.Open()
        c.ExecuteNonQuery()
        cnn.Close()
        Return 0
    End Function
    Public Function ExecuteScaler(ByVal sqls As String, ByVal ParamArray par() As Object) As Object
            Next
        cnn.Open()
        Dim o As Object = c.ExecuteScalar()
        If TypeOf o Is DBNull Then o = 0
        cnn.Close()
        Return o
    End Function
    Public Function CSelect(ByVal tbl As String, ByVal fields As String, ByVal condition As String) As DataTable
        Return GetData("SELECT " & fields & " FROM " & tbl & IIf(condition = "", "", " Where " & condition))
    End Function
    Public Function CInsert(ByVal tbl As String, ByVal fields As String, ByVal values As String) As Integer
        Return Execute("Insert into " & tbl & "(" & fields & ") values(" & values & ")")
    End Function
    Public Function CUpdate(ByVal tbl As String, ByVal values As String, ByVal condition As String) As Integer
        Return Execute("update " & tbl & " Set " & values & IIf(condition = "", "", " Where " & condition))
    End Function
    Public Function CRemove(ByVal tbl As String, ByVal condition As String) As Integer
        Return Execute("Delete from " & tbl & IIf(condition = "", "", " Where " & condition))
    End Function
    Public Sub ClearTable(ByVal tbl As String)
        CRemove(tbl, "")
    Public Sub SetField(ByVal tbl As String, ByVal field As String, ByVal value As Object, Optional ByVal condition As String = "")
        Execute("update " & tbl & " set " & field & "=@p01 " & IIf(condition = "", "", " Where " & condition), "p01", value)
    Public Sub AddField(ByVal tbl As String, ByVal field As String, ByVal value As String, Optional ByVal condition As String = "")
        Execute("update " & tbl & " set " & field & "=" & field & "+" & value & IIf(condition = "", "", " Where " & condition))
    Public Function GetByID(ByVal tbl As String, ByVal id As Int32, Optional ByVal f As String = "name") As String
        Dim dt As DataTable = GetData("select * from " & tbl & " where id=" & id)
        If TypeOf dt.Rows(0)(f) Is DBNull Then
            Return 0
        Else
            Return dt.Rows(0)(f)
    End Function
    Public Function GetByField(ByVal tbl As String, ByVal fieldvalue As String, Optional ByVal searchfname As String = "name", Optional ByVal retfield As String = "id") As String
        Dim dt As DataTable = GetData("select * from " & tbl & " where " & searchfname & "='" & fieldvalue & "'")
        If dt.Rows.Count = 0 Then Return ""
        Return dt.Rows(0)(retfield)
    End Function
    Public Function GetRowByID(ByVal tbl As String, ByVal id As Int32) As DataTable
        Return dt
    End Function
    Public Function GetRowByCondition(ByVal tbl As String, ByVal Condition As String) As DataTable
        Dim dt As DataTable = GetData("select * from " & tbl & IIf(Condition = "", "", " where " & Condition))
        Return dt
    End Function
End Class
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۰۶:۵۱، توسط ajlajlajl.)
۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۰۵:۳۹
Big Grin ASP.net ديتابيس vblove 3 2,505 ۱۷-فروردین-۱۳۸۶, ۱۸:۲۰:۵۸
آخرین ارسال: vblove
  افزودن يك ركورد به ديتابيس maziar1353 1 2,154 ۳۱-تير-۱۳۸۵, ۱۲:۱۱:۲۸
آخرین ارسال: zarrin_306
  ديتابيس (( دات نت )) vblove 6 3,993 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۱۱:۱۴:۵۴
آخرین ارسال: farid zandiyan
