  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
ساخت نرم افزار
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
ساخت نرم افزار
سلام چطوری میشه کد های ویبی رو به فایل hex قابل برنامه ریزی روی میکرو کرد
می خوام برنامه ای برای روباتم بسازم که کد های آماده شده را دارد و فقط باید حرکات انتخاب شود و خود نرم افزار برنامه رو بنویسه و تبدیل به فایل هکس بکنه و بر روی میکرو بریزه
(مثل این ماشین های تو بازار که نرم افزار مخصوص دارن)
۱۹-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۰۶:۲۶
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1780 تشکر در 620 ارسال )
RE: ساخت نرم افزار
باید upcode های میکرو رو یاد بگیری. یعنی زبون صفر و یکش ... یه جورایی باید کامپایلر بسازی دیگه...
کار خیلی سختیه.
اگه فقط می خوای چندتا خصوصیت خاص رو تغییر بدی (مثلا جهت حرکت و ....) اول کدها رو با بیسکام یا کدویژن بنویس. فایل hex رو بساز. بعد ببین برای اون تغییرات کوچیک باید کجای این فایل hex رو تغییر بدی. بنابراین کارتون فقط میشه تغییرات جریی رو فایل hex که قبلا ساختی. مثل یه فایل معمولی باهاش رفتار می کنی و اطلاعاتش رو تغییر می دی....
۲۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۰:۵۳:۴۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, eai
RE: ساخت نرم افزار
نه مهندس
برنامه شما کد فرضا برنامه بسکام رو درست کنه !
بعد برنامه بسکام رو یه جور ارتباط بدی که اون برات کامپایل کنه !!!
مثلا اینو ببین چجوری کد تابلو روان درست می کنه : http://www.hlachini.com/download-file-3.html
۲۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۲۱:۴۶
تشکر شده توسط : محمد حسینی, eai
modj.ir آفلاین
ارسال‌ها: 233
( 547 تشکر در 230 ارسال )
RE: ساخت نرم افزار
چرا جوون مردم رو گمراه می کنین Whistle ؟
eai جان این چند روز سوال هات رو خوندم، نشان از تازه کار بودن داره ، اینه که فعلا با پروژه های کوچیک شروع کنی بهتره
اما برای ساخت این کافبه برنامه ای توو میکرو بنویسی که یک ساختار مشخصی از eepromی رو بخونه. مثلا بایت اول دستور بایت دوم مقدار، بایت سوم دستور بایت چهارم مقدار و ...
حالا برنامه ای کافیه eeprom ( چه داخلی چه خارجی ) رو با داده های مسیر پر کنه !
مثلا کد پیچیدن به راست، به مقدار 10 تا. کد جلو رفتن به مقدار 20 تا، کد ...
۲۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۷:۵۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, eai, اشک
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
RE: ساخت نرم افزار
ممنون از همگی
مقاله یا آموزشی در مورد کد نویسی جایی سراغ دارید ؟
در مورد استفاده از بیسکام هم اگر اکتیو ایکسش پیدا بشه خیلی خوبه و بشه از کامپایلر خودش استفاده کرد
۲۱-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۴۰:۱۷
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
RE: ساخت نرم افزار
اصلا کسی میدونه چطور میشه اطلاعاتی رو که توی lcd نمایش می دیم رو بشه با کامپیوتر نمایش داد ؟
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۴۳:۴۹
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: ساخت نرم افزار
(۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۴۳:۴۹)eai نوشته است: اصلا کسی میدونه چطور میشه اطلاعاتی رو که توی lcd نمایش می دیم رو بشه با کامپیوتر نمایش داد ؟
از طریق پورت سریال بفرست به کامپیوتر و نمایش بده ...
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=14264
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۰۲:۴۴، توسط محمد حسینی.)
۲۴-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۰۲:۲۷
تشکر شده توسط : eai, t3r!p3000, اشک
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
RE: ساخت نرم افزار
ممنون خوندمش و چند تا سوال دارم چطوری باید اطلاعات رو از طرف میکرو بفرستم ( با بسکام) که بتونم توی ویبی با readline بخونمش ؟
۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۵:۰۰:۵۶
RE: ساخت نرم افزار
اینو ببین مهندس :
http://forum.iranled.com/showthread.php?...#pid107660
۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۲۵:۰۰
تشکر شده توسط : اشک, محمد حسینی, eai
