  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
مشکل با ADC مگا 8
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
مشکل با ADC مگا 8
سلام یکی از دوستام یه برنامه به من داده که خطایابی کنم
برنامه ولتاژ و دما رو lcd نشون می ده
محدوده ولتاژ 0 تا 50 که با استفاده از تقسیم مقاومتی 1/10 ولتاژ خروجی اندازه گیری میشه و در نهایت X*10 که میشه ولتاژ اصلیمون میشه
حالا اشکال چیه !!
با مگا32 پرش زیادی داریم تو اندازه گیری دما
اما وقتی از مگا 8 استفاده می کنیم اگه یکی از ورودی های ADC صفرباشه مدار درست کار می کنه اما اگه ولتاژ مثلا بشه 15 ولت دما هم 23 دما شروع می کنه به نوسان گاهی هم با کم زیاد کردن ولتاژ دما هم شروع می کنه به تغییر
یه مورد دیگه هم که هست کارکتری که واسه علامت درجه ساخته شده رو مگا 32 درست نشون می ده اما رو مگاه 8 چینی می نویسه !!!!
تکنیک های نویز گیری ADC انجام دادم فرقی نکرد
این برنامه منتظر راهنماییم!!
$regfile "m8def.dat"
$crystal 1000000
Config Lcdpin
Pin Db7 Pinb.2 Db6 Pinb.3 Db5 Pinb.4 Db4 Pinb.5 Pinb.1 Rs Pinb.0
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Config Portd
Output
Config Adc
Single Prescaler Auto
Start Adc
Deflcdchar 0
28 20 28 32 7            'c
Deflcdchar 1 , 24 , 28 , 30 , 31 , 3 , 7 , 15 , 31          '
fan left
Deflcdchar 2
31 30 28 24 31 15 3          ' fan right
Dim A As Word , C As Word
Dim B As Single , D As Single
Dim V As String * 10 , T As String * 10
If Pinc.5 = 1 Then : Goto Over
Else
Gosub VLOt
Gosub Temp
Gosub Fan
Gosub Sw
End If
Vlot:
Locate 1 , 1 : Lcd V ; " V  "
A = Getadc(2)
B = A * 4.91
B = B / 1024
V = Fusing(b , "#.##")
Return
Over:
Cls
Locate 1 , 1 : Lcd "!!OVER  CURNET!!"
Set Portd.0
Waitms 200
Reset Portd.0
Waitms 200
Return
Temp:
Locate 1 , 12 : Lcd T : Lcd Chr(0) ; " "
C = Getadc(0)
D = C * 491
D = D / 1024
T = Fusing(d , "#.#")
Return
Sw:
If A > 700 Then : Set Portd.1 : End If
If A < 650 Then : Reset Portd.1 : End If
Return
Fan:
If C > 750 Then : Set Portd.2 : Locate 2 , 15 : Lcd ; Chr(1) ; Chr(2) : End If
If C < 650 Then : Reset Portd.2 : Locate 2 , 15 : Lcd "  " : End If
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۱۶:۵۴، توسط mostafa_naderi.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۱۴:۵۶
RE: مشکل با ADC مگا 8
مهندس نقشه رو هم بذار !
الان Pinc.5 به چی وصل شده !
منظورت از پرش چیه ؟؟؟
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۳۷:۰۸
تشکر شده توسط : mostafa_naderi
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
(۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۳۷:۰۸)t3r!p3000 نوشته است: مهندس نقشه رو هم بذار !
به یه اپتو کوپلر وصل شده که در حالت عادی پول دن شده هر وقت که خروجی اتصال کوتاه بشه این پین یک میشه الان زمین شده
متاسفانه پروتوئس مشکل داره باید ورژن جدید بگیرم
اگه خیلی نیازه با پینت بکشم
منظور از پرش یعنی بین مثلا 27 28 29 درجه هی بالا پاین میشه اعداد بزرگ و نمیشه اغماض کرد البته این وقتی اتفاق می افته که ورودی ولتاژ تغییر کنه اگه صفر باشه مشکلی نیست
الان وقتی ولتاژ رو 0 دما دقیق و درست 22.5 نشون می ده حالا وقتی پایه مربوط به ADC ولتاژ وصل می کنم به VCC دما میشه 31.2
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۳:۳۱:۲۱، توسط mostafa_naderi.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۳:۲۰:۴۱
مهندس من از برنامت چیز زیادی سر در نیاوردم ولی اینو امتحان کن :
$regfile "m8def.dat" $crystal 1000000
Config Lcdpin
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Ddrd
255
Config Adc
Single Prescaler Auto Start Adc
Config Timer1
Timer Prescale 1024
On Timer1 Ant
Enable Interrupts Enable Timer1
Deflcdchar 0
28 20 28 32 7            'c
fan left
Deflcdchar 2
31 30 28 24 31 15 3          'Fan Right
Dim A As Word , C As Word , B As Single , D As Single
Dim V As String * 10 , T As String * 10 , Z As Word , W As Byte
Star:
   Gosub Vlot
   For Z = 0 To 200
      Debounce Pinc.5 , 1 , Over , Gosub
      Gosub Ali
   Next
   Gosub Sw
   For Z = 0 To 200
      Gosub Ali
   Next
   Gosub Fan
   For Z = 0 To 200
      Gosub Ali
   Next
   Gosub Temp
   For Z = 0 To 200
      Gosub Ali
   Next
Vlot:
   Home : Lcd V ; " V  "
   A = Getadc(2) : B = A * 4.91 : B = B / 1024 : V = Fusing(b , "#.##")
Return
Over:
   Home : Lcd "!!OVER  CURNET!!"
   Set Portd.0 : Start Timer1
Return
Temp:
   C = Getadc(0) : D = C * 491 : D = D / 1024 : T = Fusing(d , "#.#")
Return
Sw:
   If A > 700 Then Set Portd.1
   If A < 650 Then Reset Portd.1
Return
Fan:
Return
Ali:
      If Pinc.5 = 0 Then : Stop Timer1 : Timer1 = 0 : Reset Portd.0
      End If
Return
Ant:
   If Pinc.5 = 1 Then Toggle Portd.0
Return
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۵:۱۱:۴۷
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
تشکر همشهری اما کما کان 2 adc تابع هم تغییر می کنند نمی دونم چشه شاید از مگا 8
درست شد !!! با یه مقاومت 1 کیلو پایه خروجی lm35 زمین کردم درست شد نمی دونم چرا اینجوری شده بود
حالا واسه مشکل دوم راه حلی ندارید؟
رو ال سی دی اوون کارکتر مورد نظر نشون نمی ده
مشکل دوم هم حل شد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۵۵:۱۸، توسط mostafa_naderi.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۰۳:۴۲
ما که آخرش نفهمیدم مشکل چی بود و چجوری درست شد !!!
دوباره کارکتر رو تعریف کن و اگه منظورت کارکتر Fan Right هستش فقط خود تعریفش رو بنویش و انتهای خط رو پاک کن !!
نقل قول: Deflcdchar 2 , 31 , 30 , 28 , 24 , 31 , 15 , 7 , 3
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۵۳:۲۶
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
نه از این نبود
نمی دونم چرا مگا 8 با ال سی دی مشکل داشت و فقط کارکتر 1 تا 7 می تونه نمایش بده الان شماره کارکتر از 0 گزاشتم 3 درست شد
۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۳۳:۰۲
