این کد ها چه کاری انجام می دهند
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
Rolleyes  این کد ها چه کاری انجام می دهند
با سلام خدومت همه دوستان عزیز:
من این کد ها را در بیشتر کامپوننت ها می بینم ولی نمی دانم که این کد ها چه کاری را انجام می دهند.
و یا این که چه طوری باید آنها را نوشت و خلاصه من می خواستم بدونم که کار اصلی این کد ها چی هست و توضیح هم اگر داده شود بی نهایت از شما ممنون و متشکر می شوم.
{ ComPort Library global definitions }
{ Fixed up for Delphi 2009 by W.Postma. }
{$B-}
{$X+}
{$H+}
{$IFDEF VER110}     { C++ Builder 3 }
  {$ObjExportAll On}
  {$DEFINE VER_RECOGNIZED}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER120}     { Delphi 4 }
  {$DEFINE DELPHI_4_OR_HIGHER}
  {$DEFINE DELPHI_4}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER125}     { C++ Builder 4 }
  {$DEFINE DELPHI_4}
  {$ObjExportAll On}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER130}     { Delphi 5 and C++ Builder 5 }
  {$DEFINE DELPHI_5_OR_HIGHER}
  {$DEFINE DELPHI_5}
  {$IFDEF BCBNOTDELPHI}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER140}     { Delphi 6 and C++ Builder 6}
  {$DEFINE DELPHI_6_OR_HIGHER}
  {$DEFINE DELPHI_6}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER150}     { Delphi 7 }
  {$DEFINE DELPHI_7_OR_HIGHER}
  {$DEFINE DELPHI_7}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
  {$WARN UNSAFE_TYPE OFF}
  {$WARN UNSAFE_CODE OFF}
  {$WARN UNSAFE_CAST OFF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER170}     { Delphi 9 (2005) }
  {$DEFINE DELPHI_7}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER180}     { Delphi 10 (2006) }
  {$DEFINE DELPHI_2007}
  {$DEFINE DELPHI_2007_OR_HIGHER}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER185}     { Delphi 2007 }
   {$IFDEF BCB}
          {$DEFINE BCB11}
          {$ObjExportAll On}
   {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER200}     { Delphi 2009 UNICODE }
  {$DEFINE DELPHI_2009}
  {$DEFINE DELPHI_2009_OR_HIGHER}
  {$DEFINE DELPHI_UNICODE}
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER210}     { Delphi 2010 UNICODE }
    {$ObjExportAll On}
  {$ENDIF}
{$ENDIF}
{... Lets try to make it work, for Delphi 2011 and later, right now...}
{$IFNDEF VER_RECOGNIZED}
{$ENDIF}
{$UNDEF VER_RECOGNIZED}
و یا این کد ها با کد های بالا چه فرقی می کنند ممنون.
{ Compiler Settings }
{$B-} // Complete Boolean Evaluation Off
{$R-} // Range Checking Off
{$Q-} // Overflow Checking Off
{$V-} // Var String Checking Off
{$T-} // Typed @ operator Off
{$X+} // Extended Syntax On
{$P+} // Open String Params On
{$O+} // Optimization On
{$IFDEF WIN32}
{$H+} // Use long strings by default
{$ENDIF}
{ Assume the latest version of compiler is available }
{$DEFINE COMPILER2009_UP}
{$DEFINE COMPILER2007_UP}
{$DEFINE COMPILER2006_UP}
{$DEFINE COMPILER2005_UP}
{$DEFINE COMPILER7_UP}
{$DEFINE COMPILER6_UP}
{$DEFINE COMPILER5_UP}
{$DEFINE COMPILER4_UP}
{ Then detect if it is older (.NET versions are ignored) }
{$IFDEF VER200}           // Delphi 2009
{$ENDIF}
{$IFDEF VER185}           // Delphi 2007
  {$UNDEF COMPILER2009_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER180}           // Delphi 2006
  {$UNDEF COMPILER2007_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER170}           // Delphi 2005
  {$UNDEF COMPILER2006_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER150}           // Delphi 7
  {$UNDEF COMPILER2005_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER140}           // Delphi 6 & C++Builder 6
  {$UNDEF COMPILER7_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER130}           // Delphi 5 & C++Builder 5
  {$UNDEF COMPILER6_UP}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER125}          // C++Builder 4
  {$UNDEF COMPILER5_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER120}          // Delphi 4
{$ENDIF}
{$IFDEF VER110}          // C++Builder 3
  {$UNDEF COMPILER4_UP}
{$ENDIF}
{$IFDEF VER100}          // Delphi 3
{$ENDIF}
{$IFDEF VER93}          // C++Builder 1
{$ENDIF}
{$IFDEF VER90}          // Delphi 2
{$ENDIF}
{$IFDEF VER80}          // Delphi 1
{$ENDIF}
Assembly Language 039
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۳۲:۴۸، توسط The.Ghost.)
۲۶-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۳۰:۵۵
RE: این کد ها چه کاری انجام می دهند
اینها همه رهنمود های کامپایلری هستن که به کامپایلر چیزهایی که مد نظر شما هست در هنگام کامپایل در نظر گرفته بشه یا نشه رو می فهمونه
۲۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۱۱:۳۷
تشکر شده توسط : The.Ghost
Question کامبو باکسی که درصد انجام پروژه رو نشون بده saied_new 5 4,339 ۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۰۸:۱۰
آخرین ارسال: saied_new
  درخواست انجام پروژه reza002 1 2,210 ۱۷-مهر-۱۳۸۶, ۱۶:۴۱:۰۷
آخرین ارسال: soshians
