مشکل با تایمرها در atmega8
Morteza_rk آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
( 2 تشکر در 1 ارسال )
با سلام به همگی
من یه برنامه با atmega8 نوشتم که یک فرکانس در محدوده ی 0 تا 200 هرتز از ورودی می گیره و اونو در 1.38 ضرب می کنه و فرکانس معادل اونو در خروجی میسازه. مثلا در ورودی فرکانس 100 هرتز می گیره و در خروجی فرکانس 138 هرتز میده. همه چیزم به خوبی کار میکنه. فقط یه مشکلی هست و اونم اینه که وقتی من فرکانس ورودی رو بسرعت افزایش میدم برای یه لحظه فرکانس خروجی من صفر میشه و بعد به حالت نرمال میرسه. اما عکس این قضیه صادق نیست! یعنی اگه من فرکانس ورودی رو به سرعت کم کنم فرکانس خروجی هم بدون اینکه صفر بشه به بسرعت کم میشه.
حالا من کدی رو که نوشتم اینجا قرار میدم تا با کمک هم مشکلشو بر طرف کنیم.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Configurations ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising , Prescale = 256    'count input frequency
Config Timer1 = Timer , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1 , Prescale = 64       'generat suitable output frequency
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256                      'generate 1 second duration
Enable Timer0
Enable Timer1
Enable Timer2
Enable Ovf2
Enable Oc1a
Enable Interrupts
Stop Timer1
Stop Timer2
Timer2 = 0
Timer1 = 0
Counter0 = 0
On Ovf2 One_secend
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Variable ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dim Fin As Single
Dim Tin As Single
Dim Tout As Single
Dim Tout1 As Integer
Dim Scale As Single : Scale = 1.38
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ initionaliz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Start Timer2
Start Timer1
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Main program ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
One_secend:
If K = 62 Then
   Stop Timer2
   K = 1
   Fin = Counter0
   Fin = Fin * Scale
   Tin = 1 / Fin
   Tin = Tin / 2                                            'Diuration of '1's
   Tout = 62500 * Tin
   Tout1 = Tout                                             'convert single value to integer value
   Compare1a = Tout1
   Timer2 = 0
   Counter0 = 0
   Start Timer2
  Else
    Incr K
Return
و اما توضیح مختصر این برنامه ، من از تایمر 2 برای تولید زمان یک ثانیه استفاده کردم و از اونجائیکه این تایمر 8 بیتی هست با توجه به فرکانس تراشه و مقدار Prescale در مدت یک ثانیه تقریبا 62 بار سر ریز میشه.
توسط کانتر 0 تعداد لبه های بالا رونده در این یک ثانیه (که توسط تایمر 2 ایجاد شد) رو شمردم که میشه همون فرکانس موج ورودی و اونو در 1.38 ضرب کردم و دوره ی تناوبشو بدست آوردم ، بعد بوسیله ی تایمر 1 فرکانس مناسب رو در خروجی ایجاد کردم (یعنی با معکوس کردن وضعیت خروجی تایمر)
ضمنا حل این مشکل خیلی خیلی برام اهمیت داره و پای آبروم در مینه! لطفا کمکهاتونو دریغ نکنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-اسفند-۱۳۸۸, ۲۰:۲۹:۲۳، توسط Morteza_rk.)
۰۷-اسفند-۱۳۸۸, ۲۰:۲۸:۲۶
Morteza_rk آفلاین
ارسال‌ها: 3
RE: مشکل با تایمرها در atmega8
یعنی اینجا کسی نمی تونه به من کمکی بکنه؟
بابا یه راهنمایی یا کمکی ، بالاخره اینجا انجمن الکترونیکه و سوال منم الکترونیکی.
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۲۱:۰۰:۰۷
  2 در یک (خازن و سلف سنج) دقیق LC Meter با ATMega8 alimogmov 2 6,813 ۲۰-آبان-۱۳۹۷, ۰۳:۱۶:۵۰
آخرین ارسال: DJ-Sichan
  کمک....کار با تایمرها mahdieh_sh 10 5,061 ۱۰-آذر-۱۳۹۴, ۲۱:۴۶:۰۰
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  مشكل در راه اندازي ميكرو atmega8 fateme67hj 9 6,255 ۲۸-خرداد-۱۳۹۴, ۱۳:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: fateme67hj
  [سوال] فرق میکرو atmega8 با atmega8-16ac biner 6 3,737 ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: biner
  داغ شدن atmega8! behzady 12 11,368 ۱۳-آبان-۱۳۹۱, ۰۴:۲۰:۳۲
آخرین ارسال: delazad
  چگونگی ارسال اطلاعات به LCD توسط میکروکنترلر ATmega8 mohammadmiri 1 3,639 ۱۷-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۲:۴۱
آخرین ارسال: vigraz
  [سوال] ساختن فرکانس PWM 36KHz با تایمر 8 بیتی شماره 2 در ATMEGA8 jenab 5 7,615 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۰۴:۰۷
  راهنمایی برای ساخت دزدگیر با atmega8 alasht 7 9,878 ۱۴-فروردین-۱۳۹۱, ۰۶:۴۸:۳۹
آخرین ارسال: robojalal
Question استفاده از پورت سی در atmega8 Ambassador 12 9,331 ۱۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۳۸:۰۴
آخرین ارسال: maxn@morteza
