مشکل در google-sitemap-generator.3.2.2
kohsalar آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
میخواستم ببینم این مشکل رو چطوری رفع کنم
The last run didn't finish! Maybe you can raise the memory or time limit for PHP scripts. Learn more
The last known memory usage of the script was 32MB, the limit of your server is 32M.
The last known execution time of the script was 2.49 seconds, the limit of your server is 30 seconds.
The script stopped around post number 1918 (+/- 100)
If you changed something on your server or blog, you should rebuild the sitemap manually.
If you encounter any problems with the build process you can use the debug function to get more information.
www.nmobile.ir
۱۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۳۴:۲۲
RE: مشکل در google-sitemap-generator.3.2.2
به نظر می یاد مشکل ram داره سرور ram رو روی ۳۲ بسته و این بیشتر از ۲۳ نیاز داره
۱۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۹:۲۳:۲۲
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
(۱۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۳۴:۲۲)kohsalar نوشته است: میخواستم ببینم این مشکل رو چطوری رفع کنم
با مسئول هاستت تماس بگیر.البته بعضی هاست ها با یه سری دستکاری میشه رمش رو زیاد کرد
امیرمومنان علی (ع)
۱۳-اسفند-۱۳۸۸, ۱۳:۴۴:۱۹
