نحوه رفع نویز از میکرو کنترلر
mds آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 7
( 4 تشکر در 2 ارسال )
با سلام به همه دوستان
یک مدار تایمر دو زمانه با میکرو کنترلر 89C2051 ساخته ام که مدار یک موتور DC را توسط یک رله قطع و وصل میکند مداربدون اینکه به موتور وصل شود درست کار میکند اما هینکه رله را به موتور وصل میکنم بعد از چند بار قطع و وصل کردن قاطی میکند لطفا راهنمایی بفرمایید چطور میتوانم مشکل را حل کنم
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۴۰:۰۶
RE: نحوه رفع نویز از میکرو کنترلر
دور سر رله و موتور یه دیود برعکس ( هرزگرد ) بذار !
با موتور یه خازن 100 نانو موازی کن !
واسه تغذیه میکرو از مدار زیر استفاده کن !
http://iranled.com/forum/attachment.php?aid=4914
منبع: http://iranled.com/forum/showthread.php?...#pid124903
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۴۳:۴۵
تشکر شده توسط : jadopcb, mds
mds آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 7
[quote='t3r!p3000' pid='125381' dateline='1273414425']
[/quot
1-آیا از دیود 1N4001میتوان برای هرزگرد استفاده کرد؟
2-آیا برای رله با تحریک ACهم میتوان هرزگرد استفاده کرد؟
3-اگرد دوسر یک موتور DCدیود بگذارم موتور در هر دو جهت میتواند کار کند؟
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۸:۵۶:۵۴
1- گزینه خوبیه !
ولی دیود های سریع بذارین بهتره !
2- خیر
3- اینوطری چهار عدد دیود لازم است !
ببینید خروجی L298 رو چجوری دیود می ذارن !
اینم مثل اون !!
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۱:۰۷
تشکر شده توسط : mds
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
1n4148 fast diode !
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۲۲:۴۵، توسط mehrdadgh.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۴:۳۸
مهرداد جون من یکم درگیرم فلان !
واسه این قضیه هستش :
http://iranled.com/forum/showthread.php?...#pid125377
پست های بیربط پاک شدش !
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۸:۳۸
ازجمله دیودهای سریع می توان UF5408 رانام برد که یک دیود فوق سریع (ULTRAFAST DIODE ) هستش.
[تصویر:  uf_5408-1.jpg]
.pdf   UF5400.pdf (اندازه: 50.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 144)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۲۸:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, EBKA, ilgar, javad.alavi, milad15m
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
دیود سریع دیگه چیه؟!؟!
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۲۷:۴۸
هر دیود یه تاخیری ( در حد میلی ثانیه ) رو داره ! ( همون زمان انتشار )
تو دیود های سریع این تاخیره خیلی خیلی کم میشه !( در حد نانو ثانیه )
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۲۴:۳۸
تشکر شده توسط : محمد حسینی
mds آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 7
[quote='t3r!p3000' pid='125479' dateline='1273473667']
1- گزینه خوبیه !
2- خیر
اینم مثل اون !!
ببخشید من نمیدونم خروجی L298 رو چجوری دیود میزارن میشه بیشتر توضیح بدین چطوری میتونم دوسر موتور DC رو دیود بذارم به طوری که بشه به هر دوطرف موتور کارکنه و نویز هم از بین بره ممنون
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۴۵:۴۷
مهندس دیود رو واسه نویز نمی ذارن !
واسه جریان برگشتی می ذارن !!
این مقاله ها رو ببین :
راه اندازی L298 به زبان فارسی
DC motor controlling with AVR microcontroller
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۴:۰۳، توسط t3r!p3000.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۲:۴۵
