  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
کمک ( مقدار ماکسیمم و مینیمم سه ورودی )
E.EINITABAR آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 80
( 19 تشکر در 15 ارسال )
با سلام خدمت همگی
من یه برنامه نوشتم که مقدار ماکسیمم و مینیمم سه ورودی رو حساب کنه اما مقدار مینیمم صفر رو نشون میده ولی ماکسیمم رو نشون میده
چه کار کنم که مقدار مینیمم رو صحیح نشون بده
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Config Lcd = 16 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Config Adc = Single , Prescaler = 8 , Reference = Avcc
Dim D As Word , A As Single ,
Dim M As Word , B As Single ,
Dim N As Word , C As Single ,
Dim F As Single
Dim Ff As Single
Dim I(5) As Word , T As Single , Ie As Word , U As Word
Start Adc
I(1) = Getadc(0)
A = I(1) * 5
A = A / 1023
I(2) = Getadc(1)
B = I(2) * 5
B = B / 1023
I(3) = Getadc(2)
C = I(3) * 5
C = C / 1023
U = Min(i(1))
Ie = Max(i(1))
T = Ie * 5
T = T / 1023
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "a=" ; A
Locate 2 , 1
Lcd "b=" ; B
Locate 3 , 5
Lcd "c=" ; C
Home F
Lcd "max=" ; Fusing(t , "#.###&")
'Locate 4 , 9
'Lcd "max=" ; Fusing(t , "#.###&")
'Lcd "min=" ; U
Waitms 500
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۲۴:۲۲، توسط t3r!p3000.)
۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۱۲
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: کمک کمک
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۱۲)E.EINITABAR نوشته است: با سلام خدمت همگی
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portb
Output
Config Lcd
16 4
Config Lcdpin
Pin Db4 Portc.4 Db5 Portc.5 Db6 Portc.6 Db7 Portc.7 Portc.3 Rs Portc.2
Config Adc
Single Prescaler Reference Avcc
Dim D
As Word As Single ,
Dim M As Word As Single ,
Dim N As Word As Single ,
Dim F As Single
Dim Ff
As Single
Dim I
(5) As Word As Single Ie As Word As Word
Start Adc
I(1) = Getadc(0)
I(1) * 5
1023
I
(2) = Getadc(1)
I(2) * 5
1023
I
(3) = Getadc(2)
I(3) * 5
1023
Min(i(1))
Ie Max(i(1))
Ie 5
1023
Cls
Locate 1
1
Lcd
"a=" A
Locate 2
1
Lcd
"b=" B
Locate 3
5
Lcd
"c=" C
Home F
Lcd
"max=" Fusing("#.###&")
'Locate 4 , 9
Lcd "max=" Fusing("#.###&")
'Lcd "min=" ; U
Waitms 500
برنامه ی شما مشکلی نداره. بجای getadc عدد گذاشتم درست کار کرد.
باید اشکال در مدارتون باشه؟!
Prescaler = auto بهتره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۶:۳۰، توسط salehjg.)
۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۵:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, E.EINITABAR
E.EINITABAR آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 80
RE: کمک کمک
دوست عزیز سلام
ممنون که برنامه رو تست کردی شکل مدار رو میذارم خودت تست کن سه ورودی هم سه منبع DC بذار
.bmp   mm.bmp (اندازه: 467.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 47)
۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۳۹:۰۷
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
RE: کمک کمک
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۳۹:۰۷)E.EINITABAR نوشته است: دوست عزیز سلام
مدارتون سالمه
یه چیزی که الان به ذهنم رسید:
چون شما از توابع min , max بسکام استفاده میکنید و از آنجایی که آنها تمام index های آرایه را بررسی می کنند پس باید تعداد آرایه را از 5 به 3 تغییر بدید تا i(4) i(5) رو حساب نکنند.
{در بسکام و کلا بیسیک ، متغیر ها با عدد 0 مقدار دهی اولیه می شوند ولی در زبان های خانواده ی c معمولا مقدار دهی اولیه را باید خودتان انجام دهید}
۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۱۶:۲۷
تشکر شده توسط : E.EINITABAR, t3r!p3000
E.EINITABAR آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 80
Shy  RE: کمک کمک
ممنون دوست عزیز
مشکلم حل شد لطف کردی
من تازه شروع کردم 10% هم به میکرو مسلط نیستم
یه سوال:
میخوام هر 1دقیقه یک بار از یک متغیر(ولتاژ) نمونه بگیرم
و یه شرط تعین کنم که هر زمانی که متغیر صفر شد مقدار یک دقیقه قبل را واسم نمایش بده
و هر یک ساعت یک بار برای اینله حافظه اشغال نشه مقدارهای نمونه گیری شده رو پاک کنه
۲۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۳۰:۴۱
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  مشکل در ورودی خرودی pontiac132 7 3,964 ۱۳-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۱۶:۰۳
  حساب کردن مقدار موثر با میکرو atmega16 در بسکام m.riahi 2 2,738 ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۸
آخرین ارسال: m.riahi
  خطا در مقدار عدد دریافتی از ADC مگا 8 علیدلی 1 2,348 ۰۷-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱:۴۸
  [سوال] مشکل در محاسبه ی توان سیگنال سینوسی ورودی به میکرو ارمان الک 0 1,529 ۲۲-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۳۴:۴۶
آخرین ارسال: ارمان الک
  درخواست کمک در محاسبه طول پالس ورودی میکرو soonaeid 10 9,159 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۲۵:۰۴
آخرین ارسال: hossein22
آخرین ارسال: رسول
  ثابت نگه داشتن مقدار دریافتی از ADC cinapa 9 8,928 ۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۲:۰۶:۲۸
آخرین ارسال: king40
  استفاده همزمان adc و ورودی خروجی روی پورت A hadishooti 8 9,493 ۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: khofashshab
