شارژ دوباره
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
شارژ دوباره
من برنامه ای دارم به شکل زیر:
$regfile "m8def.dat" $crystal 1000000
Ddrd
Portd 1
Debounce Pind.0 Ant Gosub
Ant
Toggle Portd.1
Return
حالا میخوام وقتی d.0 صفرشد آنگاه d.1 یک بشه بمدت زمان خاصی وبعد خاموش بشه البته میدونم که باید دستور تاگل رو بردارم وتاخیر بذارم و ...
اما میخوام وقتی که مثلا این d.0 صفر شده و d.1 روشنه همینطور که روشنه اگه دوباره d.0 صفر بشه d.1 همینطور روشن باشه
یعنی گه در وسط برنامه شستی دوباره فشار داده شد برنامه را از اول شارژ کنه بدون اینکه d.1 خاموش بشه
اما اگه شستی دیگه فشار داده نشه بعد از تاخیر خروجی خاموش بشه
امیدوارم منظورمو فهمیده باشین و راهنمایی کنین ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۱:۳۶، توسط رسول.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۰:۱۷
RE: شارژ دوباره
مهندس با تایمرها خیلی راحت می تونی این کارو انجام بده !
یا اینکه تو مدت زمان تاخیر یه تاخیر کوچولو بذاری مثلا یه میلی ثانیه و این تاخیر تو حلقه فور باشه ( مثلا تا 1000 بار حلقه تکرار شه ) و تون اون حلقه دوباره کلید رو بخونی و اگه فشر داده شد بره به ابتدای حلقه تاخیر !!
نمی دونم مفهوم رو رسوندم یا نه !!!
ویرایش جدید :
خوشم میاد تو برنامه شما هم مثل همه برنامه های من اثری از ANT پیدا میشه !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۸:۱۱، توسط t3r!p3000.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۶:۵۱
تشکر شده توسط : رسول
RE: شارژ دوباره
من با یه برنامه ساده وگذاشتن یه خازن ظرفیت بالا و ... تونستم یکمی حلش کنم اما قطعاتش زیاد شد و خیلی هم دقیق نیست ...
اما درمورد A.N.T
خوب معلومه دیگه علی جون من بیشتر بیسکامو از شما یاد گرفتم وبیشتر برنامه های موجود در بیسکامم همون برنامه های شما هستن دیگه ClapClapClap
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۰۶:۰۳
RE: شارژ دوباره
جالبه با یه 555 خیلی راحت این کارو انجام بدی !
حالا تاخیر چند ثانیه لازم داری ؟
این کارو انجام بده ! ( می تونی از تایمر یک استفاده کنی )
هر موقع کلید فشار داده بشه این کار بشه :
خروجی یک بشه !
تو تایمر صفر بارگذاری بشه ! ( یا برای زمان های دیگه بای یه عدد دیگه )
تایمر رو روشن کن !
تو وقفه تایمر فوق :
خروجی رو صفر کن !!
تایمر رو خاموش کن !!
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, salehjg
RE: شارژ دوباره
آره منم به 555 داشتم فکر می کردم
تاخیر مثلا 5 دقیقه ای می خوام
این برنامه رو واسه لامپ هوشمند با PIR می خوام واسه آشپز خونه ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۲۰:۱۵، توسط رسول.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۸:۵۴
RE: شارژ دوباره
من چند تا مدار با 555 و4001 بستم اما جواب نداد
یعنی وقتی شستی رو فشار میدم خروجی روشن میشه ودر وسط هم اگه شستی رو بزنم اصلا اثری نداره وباید خروجی خاموش بشه وبعد دوباره شستی روبزنم
که این واسه کارم نمیاد
در مورد میکرو ویا بدون میکرو هم اگه مداری باشه راهنمایی کنید لطفا...
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۷:۴۴:۳۰
RE: شارژ دوباره
مگه چجوری 555 رو بستی!
مشکلی نداره ها !!!
این برنامه با میکرو واسه 67.1 ثانیه !
واسه زمان های بیشتر یکم فکر کن !!
Ddrd
Portd 1
Config Timer1
Timer Prescale 1024
On Timer1 Ali
Enable Timer1 Enable Interrupts Stop Timer1
Ant
Set Portd.1
   Timer1
Start Timer1
Return
Ali:
Stop Timer1 Reset Portd.1
Return
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۲۹:۳۸
RE: شارژ دوباره
ممنون حالا اونی که می خواستم شد
بازم ممنون
برای تغییر تایمر حتما باید اینو تغییر بدم:
Prescale 1024
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۰۷:۴۴
تشکر شده توسط : salehjg
RE: شارژ دوباره
نه !
اون تقسیم فرکانس تایمره و نمیشه عدد بیشتز از اون گذاشت !
می خوای زمانو کم کنی می تونی عدد کمتر بذاری ! ( مثلا 256 ) !!
به متغیر تو وقفه تایمر بذار و کاری کن تا اگر چهار بار به وقفه تایمر مراجعه شد خروجی رو صفر کنه !
موقع فشردن کلید هم فراموش نکنی اون متغییره رو هم صفر کنی !!!
اینجاشو دیگه به خودت میسپرم !
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۱۴:۰۸
RE: شارژ دوباره
حالا میخواهم که اینمدت 5 دقیقه ای باشه
متغیر مثلا طوری نوشته بشه که داخلش مثل عدد باشه که با کم وزیاد کردن اون عدد مدت زمان هم کم وزیاد بشه .........
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۰۰:۰۵
E.EINITABAR آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 80
( 19 تشکر در 15 ارسال )
RE: شارژ دوباره
اگه یه تایمر میخوای که بعد از یه زمانی (؟=A) یه port را ست یا ریست کنه
در پایین میذارم
مقدار A نشان دهنده ی زمان شماس مثلا اگه از کریستال خارجی استفاده نکنی مقداری که توسط محاسبات بدست میاد درست نیست ولی چیزی من خودم برای میکرویی پایین استفاده کردم برای 1 ثانیه 18=A و برای 1 دقیقه فکر کنم 888=A گذاشتم
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portd
Output
Config Timer0
Timer Prescale 256
Dim A
As Word
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Show
Show
Timer0 6
Incr A
If 18 Then
Toggle Portd.2
Timer0
0
0
If
Return
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۵۹:۴۷
  نحوه قرار دادن باتري هاي قابل شارژ Ambassador 18 14,995 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۴۳
  باتری قابل شارژ کوچک salmon 12 7,176 ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۲۶
آخرین ارسال: salmon
  ارتباط مدار کنترل شارژ با میکرو arash67 9 14,498 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۹:۳۳:۴۳
آخرین ارسال: rmashmoul
  شارژ هوشمند باطری rmashmoul 1 3,703 ۲۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۱۳:۲۱
  کسی میتونه کمکی برای برنامه شارژ سریع بکنه؟ swallow_159 7 5,355 ۲۷-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۵۹:۰۱
آخرین ارسال: t3r!p3000
