  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
تشخیص زمان لبه بالا رونده pwm
m_azari16 آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
( 6 تشکر در 5 ارسال )
سلاممن می خوام با میکرو زمان لبه بالا رونده یک موج pwm رو اندازه بگیرم کسی می تونه کمک کنهبا تشکر
۱۴-تير-۱۳۸۹, ۰۴:۱۸:۰۵
تشکر شده توسط : ma_f66
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1780 تشکر در 620 ارسال )
RE: تشخیص زمان لبه بالا رونده pwm
با وقفه خارجی. وقفه رو روی لبه بالا رونده تنظیم کن و خروجی pwm رو هم به پایه وقفه (INTx) وصل کن.
با ورودی پورت هم میشه ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-تير-۱۳۸۹, ۰۶:۵۵:۳۳، توسط محمد حسینی.)
۱۴-تير-۱۳۸۹, ۰۶:۵۳:۵۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ma_f66
Pulsein
توسط اين دستور ميتوان زمان تناوب يک پالس مربعي را اندازه گرفت ، فرم کلي اين دستور به شکل زير است:
Pulsein Var , PINX State
اين دستورزمان تناوب پالس اعمال شده به پورت PINX و پين Y دلخواه را در متغير Var که بايد از جنس Word باشد قرار مي دهد .
شما ميتوانيد مشخص کنيد که زمان بين از صفر به يک رفتن يا از يک به صفر رفتن پالس اندازه گرفته شود ، براي حالت اول به جاي STATE صفر و براي حالت دوم به جاي STATE يک قرار دهيد .
مثال :
$regfile "m16def.dat"
$crystal 1000000
Config Lcd
16 Cursor Off
Config Lcdpin
Pin Db4 PORTD.0 Db5 PORTD.1 Db6 PORTD.2 _
Db7
PORTD.3 PORTD.4 Rs PORTD.5
Dim X
As Word
Config PORTC.0
Input
Bitwait PINC.0 Reset
   Pulsein X
PINC 1
   Locate 1
Lcd "1 = " "   "
Bitwait PINC.0 Set
   Pulsein X
PINC 0
   Locate 2
Lcd "0 = " "   "
در مثال بالا زمان تناوب پالس مثبت و منفی که به پين C.0 اعمال شده اندازه گرفته مي شود و سپس بر روي LCD نمايش داده مي شود . (زمان تناوب نبايد از 65535 ميلي ثانيه بيشتر باشد ، اين دستور از تايمر هاي ميکرو استفاده نمي کند .)
منبع : کتاب بسکام سعید یه نفر
۱۴-تير-۱۳۸۹, ۱۱:۵۵:۲۱
تشکر شده توسط : ma_f66, sharin
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
با میکرو نمیشه مدت زمان لبه بالا رونده رو که خود میکرو ایجاد می کنه حساب کرد. چون لبه های بالا و پایین رونده به علت دقت پایین بودن قطعات بوده و هرچی کیفیت قطعات بالا تر باشه لبه های تیز تری ایجاد میکنه
پس میکرویی که سرعتش انقدر پایینه که لبه ایجاد میکنه، باهاش نمیشه زمان لبه خود میکرو رو حساب کرد. اما با پروسسورهای فرکانس بالا میشه لبه میکرو رو اندازه گرفت
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۳۸:۵۷
m_azari16 آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 12
خیلی ممنون از راهنمایی هاتون
من یه موج مربعی دارم که دامنه اون 1 میلی ثانیه است. پس دامنه لبه بالا رونده کمتر از 1 میلی ثانیه است.
من مشکلی تو تشخیص وضعیت صفر یا یک موج ندارم فقط مشکلم دقت اندازه گیری است. درضمن اگه بتونم از تایمر کانتر استفاده کنم بهتره چون نمی خوام پردازنده مشغول بشه به نظر شما تایمر کانتر این دقت رو داره.
۱۸-تير-۱۳۸۹, ۱۷:۵۷:۳۰
آره !
۱۹-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۰۹:۰۵
  مبدل فرکانس 1000مگاهرتز به بالا به 5V DC mahdi_jan 3 2,314 ۲۴-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۹:۳۵
آخرین ارسال: mahdi_jan
  کمک برای پروژه پایانی تشخیص حرکت برای روشن کردن لامپ mreza_dm2004 3 4,551 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۰۵:۰۱
آخرین ارسال: رسول
