فرستنده گیرنده
galoos آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 2
Sad  فرستنده گیرنده
با سلام. میخواهم صدای خود را از طریق یک فرستنده گیرنده وایرلس از نقطهای به نقطه دیگر منتقل کنم...لطفا راهنماییم کنید...با تشکر
۲۲-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۰۸:۱۳
RE: فرستنده گیرنده
باید واکی تاکی بسازی ...که ساختنش سخته وتنظیم کردنش ازاونم سخت تره ..
میتونی از فرستنده های FM که خیلی هم ساده هستن برای فرستندت استفاده کنی واز رادیو(موج FM ) بعنوان گیرنده استفاده نمایی ..من که اینو پیشنهاد میکنم چون هم ساده است وهم اینکه کیفیت صداش خوبه
۲۲-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۰۴:۲۳
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: فرستنده گیرنده
همینطور تو نت ، ول میگشتم که این ماژول رو دیدم:(TS613A)
[تصویر:  ts613.JPG]
بردش هم حدود 500 متره.
FEATURES
Excellent stereo sound quality
High signal-to-noise ratio, low distortion, Frequency deviation<1.2KHz
Ultra small module size,11 mm x 11 mm
Fourteen FM Tx frequency points can be set easily
FM frequency brand can be selected(US/JPN)
Audio response range 100Hz – 12KHz
Operating Voltage 2.2 - 4.4V
APPLICATIONS
MP3 / MP4 / PMP Players
Car MP3、Car DVD、car GPS
FM transmitters
Mobile Phone
Wireless Headphones
خرید
دیتاشیت
۲۴-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۲۶:۱۳
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, galoos
galoos آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
RE: فرستنده گیرنده
با سلام . از مداری که برای فرستنده گیرندهبرام برام ارسال کردین ممنونم... لطفا بیشتر راهنمایی کنید...نقشه فرستنده گیرنده ای که گذاشتین رو از کجا باید تهیه کنم و چقدر قیمتشه؟ من در اصل چیزی میخواهم مثل نقشه داخلی یک گوشی تلفن ثابت بیسیم... با تشکر
۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۲۶:۲۵
armintirtapar آفلاین
ارسال‌ها: 41
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 73
( 126 تشکر در 50 ارسال )
RE: فرستنده گیرنده
(۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۲۶:۲۵)galoos نوشته است: با سلام . از مداری که برای فرستنده گیرندهبرام برام ارسال کردین ممنونم... لطفا بیشتر راهنمایی کنید...نقشه فرستنده گیرنده ای که گذاشتین رو از کجا باید تهیه کنم و چقدر قیمتشه؟ من در اصل چیزی میخواهم مثل نقشه داخلی یک گوشی تلفن ثابت بیسیم... با تشکر
دوست عزیز تو پست بالایتون هم لینک خرید داده شده هم دیتا شیت! طبیعتا از لینکه خریده میتونید قیمت رو بفهمید (که 7300 تومانه) و هم از لینک دیتاشیت میتونید نقشه و قطعات به کار رفته رو ببینید!
همیشه تعداد پست ها نشانه ی خوبی برای تعیین عنوان کاربری نیست!033
۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۳:۴۶:۰۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, salehjg
RE: فرستنده گیرنده
(۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۲۶:۲۵)galoos نوشته است: من در اصل چیزی میخواهم مثل نقشه داخلی یک گوشی تلفن ثابت بیسیم
تلفن بیسیم مدارش با واکی تاکی بیسیم خیلی فرق داره ...
واکی تاکی رو فقط میتوان بین دو نفر استفاده کرد البته بیشتر هم میشه اما به مخابرات وصل نیست
تلفن بیسیم که به مخابرات وصله وفرستنده اش مثل واکی تاکی نیست
درکل سیستمشون شبیهه اما کمی باهم فرق دارن
حالا شما کدومشو میخواین!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۰۱، توسط رسول.)
۲۵-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۵۸:۴۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, galoos, salehjg
galoos آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
Wink  RE: فرستنده گیرنده
سلام. ممنونم از راهنماییتون...منظور از اینکه تلفن ثابت بیسیم به مخابرات متصل یعنی چی؟ فرض بر این بذارید که میخواهم گوشی تلفن ثابت رو که در خونه هست بیسیم کنم...یک روش ساده و کم خرج میخواهم...همون کاری که با تلفن های بیسیم ثابت انجام داده اند ، من میخام با یک تلفن ثابت سیم دار انجام بدم...در یک جمله میخام،خودم یک تلفن بیسیم با یک برد خوب درست کنم...............واقعا ممنونم از راهنماییهاتون
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۱۵:۵۱:۴۴
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: فرستنده گیرنده
سلام تو لینک زیر به من پاسخ خوبی داده بودند که حتما به درد شما هم می خوره :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic...;topicseen
ISAplast.ir
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۴۰:۱۸
RE: فرستنده گیرنده
دوست عزیز شما اگه واکی تاکی میخواستین خودتون میتونستین درست کنین
اما میخوای خود تلفن رو بسازی!!!!
من پیشنهاد میکنم که حاضریشو بخری ...چون هم اگه خودت بسازی هم خرج داره /هم اینکه اون کیفیت تلفنهای آماده بیسیم رو نخواهی داشت
یعنی اصلا نمیشه...
اما فرستنده وگیرنده های FM رو خودتم میتونی بسازی ....
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۳۴:۰۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh
galoos آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
Sad  RE: فرستنده گیرنده
خوب با این حساب همون واکی تاکی خوبه ... اما میخواستم ببینم آیا واکی تاکی رو بیشتر از دو نفر هم میتونن استفاده کنن . اگر میشه استفاده کرد نهایتش تا چند نفر میتونن استفاده کنن ... و مهمتر از اون تا چند متر جواب میده؟... و در آخر هم اینکه طبق تحقیقاتی که داشتم واکی تاکی مثل بیسیم عمل میکنه و دکمه ای بالاش داره که برای صحبت با نفر دوم حتما باید فشار داده شود تا طرف مقابل صدای ما را بشنود...میخاستم ببینم میشه کاری کرد که فقط یک طرف دارای اون دکمه باشه و طرف دیگه اون دکمه رو حذف کنی ...در واقع فقط یک طرف نیاز به فشار دادن دکمه برای ارسال صدای خود به طرف مقابل داشته باشد...ممنونم........
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۱۳:۱۹
RE: فرستنده گیرنده
بذارین یه تلفن بیسیم رو باز کنیم و اینقدر حرف از ناامیدی نداشته باشیم !!!
ما یه قسمت واسه شماره گیری می خوایم که می تونیم از دستور DTMFOUT تو بسکام استفاده کنیم !!
شماره گیری پالس هم راحته و نیاز به توضیح نداره !!
تشخیص زنگ می خوایم که خوب فقط یه اپتوکوپلر بیشتر لازم داره ! ( با چند تا مقاومت و خازن )
یه بیسیم دوطرفه لازم داریم که هم بتونه صدا رو واسه ما بفرسته و هم دستورات دیگه !! ( مثل شماره گرفتن و .... )
خوب می تونیم یه ماژول دوطرفه دیتا بذاریم و صدا رو نمونه برداری کنیم و اونو به دیتا تبدیل کنیم و بفرستیمش !!!
ولی نمونه برداری صدا سرعت نسبتا بالایی می خواد اگه بخوایم یه کیفیت قابل قبول باشه !! ( حتی در حد کیفیت خط تلفن )
ولی راه ساده تره اینه که دو تا فرستنده کیرنده بذارین !!
یکیش واسه دیتا و یکیش واسه صدا !!
صدا که خوب فرستنده و گیرنده اش رو می تونی تو مدارات و کیتها پیدا کنین و دو تا هم لازم دارین که ارتباط همزمان دو طرفه باشه و در ضمن فرکانسهاشون هم یکی نباشه !!!
واسه دیتا هم اسون ترین راه HMTR هستش !!!
یه قسمت مشغول کننده خط تلفن موند که فقط یه مقاومت 330 اهم می خواد !!!
واسه کالر آی دی هم یه MT8843 بگیرین !!!
یکم روش فکر کنین میبینی که راحت قابل پیاده سازیه و البته یکم مکافات برنامه و سخت افزار داره که باید وقت بذارین !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۳۰، توسط t3r!p3000.)
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۰۰:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, mehrdadgh, reza555, Scorpion
  فزستنده و گیرنده پلیس akbar8 9 18,633 ۲۹-شهریور-۱۳۹۷, ۰۳:۱۳:۵۸
آخرین ارسال: kimiafars
  [پروژه] فرستنده اف ام باب برد 2 کیلومتر a.mehran 0 2,296 ۱۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۱۹:۳۳
  یه سوال در زمینه فرستنده و گیرنده مادون قرمز فرشاد0111 18 10,644 ۳۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۷:۴۷:۱۶
  [سوال] فرستنده و گیرنده ی 4 کاناله zohalsoft 3 4,853 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۲۲:۲۸
  نیاز فوری به ای سی گیرنده و فرستنده kendab 3 5,361 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۲۳:۵۷:۲۵
آخرین ارسال: TASHOON
  انواع فرستنده و گيرنده مخابراتي mamal_7153 0 3,612 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۰۱:۳۴
آخرین ارسال: mamal_7153
  در خواست کمک در مورد فرستنده گیرنده مادون قرمز با برد 50 متر infrared 6 6,556 ۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۴۱:۴۷
آخرین ارسال: eng555
at [سوال] نیاز به فرستنده و گیرنده 4 کاناله saged2000 17 17,423 ۰۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۱۶:۳۶
آخرین ارسال: saged2000
  مدار گیرنده فرستنده صابر 5 9,664 ۰۵-آذر-۱۳۹۱, ۱۳:۳۰:۵۶
آخرین ارسال: asal11
