درایور تریاک
درایور تریاک
احتمالا تابحال نیاز به خاموش و روشن کردن یه دستگاه ۲۲۰ ولت داشتین .
معمولا به خاطر این که روشن کردن تریاک دردسر زیادی داره و به خاطر ایزوله نبودنش کمتر کسی از اون استفاده می کنه ولی ای سی های MOC30xx ساخت کارخانه FAIRCHILD کمک بزرگی می تونه بکنه.
این آی سی ها مثل یه اپتو کوپلر عمل می کنه با این تفاوت که خروجی می تونه یه تریاک قرار بگیره و چند کیلو وات توان رو خاموش و روشن کنه.
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۱۲:۴۵:۰۵، توسط t3r!p3000.)
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۳:۱۳:۵۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ^_^, galaxyking, fabienmartin, asadi20, sahel2013, majid.., seyyed Abbas
درایور تریاک
درایور ترایاک
احتمالا تابحال نیاز به خاموش و روشن کردن یه دستگاه ۲۲۰ ولت داشتین همون طور که می دونین باید از تریاک یا تریستور استفاده کرد البته رله هم بد نیست ولی سرعت خیلی پایینی داره.[تصویر:  moc3043.png]
شما می تونید از سری MOC302x برای کنترلر زاویه آتش هم استفاده کنید در این سری با روشن شدن دیود تریاک شما هم روشن می شه ولی در سری MOC304x بعد از روشن شدن دیود تریاک در اولین عبور از صفر روشن می شه و باعث کاهش نویز روی شبکه می شه.
عدد آخر هم مشخص کننده حداقل جریان دیود که برای فعال کردن آی سی نیازه که عدد ۳ کمترین جریان رو داره و ۱ بیشترین رو !
دیتاشیت فوق را در پیوست دریافت کنید :
.rar   MOC3043-M.rar (اندازه: 235.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,526)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۱۲:۴۹:۲۲، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : HoseinVig, t3r!p3000, e_ahmadi, ^_^, milad_KH.S, fedagh, fabienmartin, zander, Pardazesh-Gar, رسول, h0x00i, samianfarzad123, sharin, omid_phoenix, misis, mjabaleh, asadi20, aKaReZa75, sahel2013, Ambassador, aliavr1
mjes آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
( 5 تشکر در 2 ارسال )
RE: درایور تریاک
من تست کردم جواب می داده
اما چند روزه هرچی تست می کنم جواب نمیده ؟
مداراسنابرم می خواد
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۰۷:۲۹
تشکر شده توسط : sahel2013, aliavr1
amin11 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۲
( 4 تشکر در 3 ارسال )
RE: درایور تریاک
اسنابر برای حفاظت المان الکترونیک صنعتی میذارن نه راه اندازش بحثش با این متاوت هست
و دوم اینکه اگه مشخصات جریانی داخل کاتالوگ رعایت نکنی معمولا به مشکل شما بر خورد میکنی برو دیتاشیتو با دقت نگاه کن اگه رعایت نکردی سوخته
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۵۸:۱۱، توسط babyy.)
۰۵-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۲۲:۰۶
mjabaleh آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 2
RE: درایور تریاک
کاربرد تریاک در صنعت زیاده
ای کاش مدارشو هم می زاشتین
۲۶-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۱۰:۰۸
تشکر شده توسط : aliavr1
alfa.1000 آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
تشکرها : 7
RE: درایور تریاک
سلام به دوستان
این مدار رو میشه به میکرو متصل کرد و مثل ال ای دی ازش خروجی گرفت؟(مثل فلشر)
تو شبیه سازی نمیشه ازش جواب دلخواه رو گرفت.
۱۲-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۲۷:۳۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75, aliavr1
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
RE: درایور تریاک
من بستم ولی خاموش نمیشه و فقط فرمان روشن شدن درست کار میکنه
چطوری باید خاموشش کرد ؟
۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۰۷
  طراحی درایور قدرت آمپر بالا t3r!p3000 60 96,362 ۳۱-شهریور-۱۳۹۶, ۱۵:۴۱:۰۸
آخرین ارسال: salehjg
  درایور ماسفت Driver Mosfet saeedsmk 26 44,503 ۲۱-اسفند-۱۳۹۵, ۰۲:۳۵:۲۵
آخرین ارسال: saeedsmk
