ثابت شدن فرم روی دسکتاپ
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 70
( 78 تشکر در 50 ارسال )
سلام دوتان
من دارم رویه یه برنامه کار می کنم و تقریباً تمامه ولی تنها مشکلش این است که می خوام وقتی اجرا شد کل صفحه رو بگیره ودیگه تا رمز رو بهش ندیدی اون صفحه نره من تا حدودی موفق بود
حالا وقتی اجرا میشه کل صفح رو می گیره و قادر است که تسک منیجر رو هم ببنده ولی با فشردن کلید ویندوز رو صفحه کلید پنجره ی استارت باز میشه که از انجا میشه میشه به همه جا دسترسی پیدا کرد برای دسترسی به دسکتاپ هم از تسکبار میشه استفاده کرد حالا کمک کنید چطور من این مشکل رو بر طرف کنم
۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۱۲:۰۱
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 86
( 154 تشکر در 72 ارسال )
RE: ثابت شدن فرم روی دسکتاپ
خیلی متوجه نشدم .برنامتون می خواهید نه به دسکتاپ و نه به استارتاپ دسترسی داشته یعنی در واقع کاربر بجز نرم افزار شما به هیچ چیز دیگه دسترسی نداشته باشه درسته؟
اگه آره
برای از بین بردن نوار تسک بار از کد زیر استفاده کنی
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As StringByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As LongByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Const SW_HIDE 0
Private Const SW_NORMAL 1
Private Sub HideTaskBar()
Dim h As Long
FindWindow("Shell_TrayWnd"vbNullString)
ShowWindow hSW_HIDE
End Sub
Private Sub ShowTaskBar()
Dim h As Long
ShowWindow hSW_NORMAL
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Call HideTaskBar
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Call ShowTaskBar
End Sub
برای غیر فعال کردن دکمه های کیبرد هم می تونی از ضمیمه استفاده کنی
البته باید بفهمی که مثلا برنامه شما الان داره کار می کنه که یه سورس این جوری هم گذاشتن (با این سورس دوم شما خواهید فهمید که فوکوس روی کدام برنامه می باشد.)
.rar   kbmoLOCK.rar (اندازه: 49.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
.rar   mouse move.rar (اندازه: 2.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 46)
هر چیزی یه زکاتی هم داره زکات یادگرفتن یاد دادن....
WWW.FREEOCX.BLOGFA.COM
۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۳۰:۱۲
تشکر شده توسط : download69
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
آره درسته من می خواستم که وقتی برنامه اجرا شد دیگه کاربر به هیچ جا دسترسی نداشته باشه و تا زمانی که رمز را وارد نکند برنامه بسته نشود
دست شما درد نکنه ممنون آقای skh1300
(۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۳۰:۱۲)skh1300 نوشته است:
Dim h As Long
ShowWindow hSW_HIDE
End Sub
Dim h As Long
End Sub
Call HideTaskBar
End Sub
Call ShowTaskBar
End Sub
این کدی که شما دادین تسکبار رو مخفی می کنی و این خوبه ولی بازم مشکلش اینه که پنجره ی استارت رو نشون میده اگر بشه این پنجره ی استارت هم نشان داه نشه دیگه نور الا نور میشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۵۲، توسط download69.)
۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۴۲:۳۷
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
نقل قول: این کدی که شما دادین تسکبار رو مخفی می کنی و این خوبه ولی بازم مشکلش اینه که پنجره ی استارت رو نشون میده اگر بشه این پنجره ی استارت هم نشان داه نشه دیگه نور الا نور میشه
شما از این سورس استفاده کن
قسمت کلاینتش همون کاری هست که می خوای
.rar   NetManager Farsi.rar (اندازه: 365.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۳۴:۳۵
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
اون سورسی که در قسمت کلاینت هستش خودش هم مشکل داره و مشکلش اینه که یک صفحه ی شیشه ای روی فرم اصلی رو میگیره و نمی شود هیچ کاری کرد ، من که همه کارش رو تکمیل کردم و فقط بعد از کمک شما برای مخفی کردن تسکبار فقط میمونه مخفی کردن پنجره ی استارت ------------------
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۰۶:۵۷
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
نيازی نيست چيزی رو مخفی کنيد
فرم رو ماکسی مايز کنيد و تو يه تايمر با زمان کم فرم رو On Top کنيد خاصيت BorderStyle فرم رو هم 0 کنيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۳۲:۳۸، توسط CRazYFULL.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۳۲:۱۷
تشکر شده توسط : Scorpion
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
من تمام این کارایی که گفتید رو قبلاً انجام دادم شاید منظورم رو متوجه نشدید من گفتم که می خوام وقتی برنامه اجرا شد تا رمز را وارد نکنی به هیچ جا دسترسی نداشته باشی
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۱۶:۲۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
وقتی فرم رو تو تايمر on top بشه هيچ پنجره نميتونه رو پنجره برنامه بياد
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۳۰:۰۲
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
(۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۳۰:۰۲)CRazYFULL نوشته است: وقتی فرم رو تو تايمر on top بشه هيچ پنجره نميتونه رو پنجره برنامه بياد
نحوه ی on top کردن رو لطف می کنید بگید
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۲۰:۳۱
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
آقا من راه کار رو در این تاپیک پیدا کردم هر کس می خواد میتونه به این تاپیک مراجعه کند
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=1049
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۵۵:۳۲
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 40
( 30 تشکر در 18 ارسال )
explorer.exe رو ببندید، تا حدود زیادی مشکل حل می شود،
بعد دستوری بذارید که با زدن پسور دوباره explorer.exe فعال شود...
من چیزی بلد نیستم، آمده ام یاد بگیرم...
۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۰۳:۳۶:۰۱
  ثابت بودن ابعاد فرم برنامه در تمامی مانیتورها و سیستمها sepahbod 2 2,805 ۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۰۷:۲۷
آخرین ارسال: shadowfiend
  درخوست سورس ریموت دسکتاپ skh1300 1 2,956 ۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۴۹:۰۹
آخرین ارسال: sobhan93
  ثابت نگه داشتن متن text aliooali 4 4,371 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۰۴:۳۸:۲۶
  تصویر برداری از دسکتاپ kimiafars 1 1,660 ۳۰-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۲۵:۱۴
آخرین ارسال: ajlajlajl
  متن بالای دسکتاپ megatron 13 7,826 ۱۳-شهریور-۱۳۸۷, ۱۶:۲۰:۳۳
آخرین ارسال: HoseinVig
  تغییر دسکتاپ reza87 3 2,678 ۰۱-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۴۱:۲۰
  حرکت دادن آیکونهای موجود در دسکتاپ sayberiya 1 2,357 ۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۰۹:۲۸:۲۹
آخرین ارسال: xsalamx
  پاک کردن اشکال کشیده شده با API از روی دسکتاپ VBYOFSKI 6 5,738 ۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۰:۱۹:۳۷
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
