  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
افزایش برد RFM12BP جی پی اس و قطب نما
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
( 21 تشکر در 8 ارسال )
سلام خدمت دوستان گرامی
روی رباتی کار می کنم که اطلاعات GPS را باکمک مازول GT720 و یک ماژول قطب نما به نام CMPSO3 را به PC میفرسته
و PC با کمک یک برنامه اونو هدایت میکنه
تا حدود زیادی هم موفق به این کار شدم ار تباط نیمه دو طرفه
اما مشکل اینجاست که برد RFM12BP خیلی کمه در حد 30 متر
در ضمن پایه های TX_En و RX_EN را هم کنترل می کنم ( یعنی برای ارسال پایه TX_Enرا یک و RX_En راصفر و برای در یافت برعکس عمل می کنم) ولتاژ VCC-PA را 12 ولت توسط رگولاتور LM7812 و ولتاژ VDD را هم 3.1 ولت میدم توسط LM817
حالا سورس کدی هم که ازش استفاده می کنم قرار میدم تا دوستان اگه تونستن کمکم کنن و افرادی که دوست دارن طریقه استفاده ار ماژول قطب نمای CMPSO3 را یاد یگیرن یک زیر برنامه آماده تر وتمیز داشته باشن و همینطور دوستانی که با این GPS GT720F آشنایی ندارن
در مورد GT720F بگه که خروجی TTL , RS232 داره نیازی به هیچ ورودی اطلاعات نداره با 64 ماهواره در ارتباطه زمان باسخگویی اون در اتاق زیر 2 ثانیه هست با پرتکل NMEA خروجی میده یک آنتن سرامیکی رو خودش داره و حتی توی اتاقی که پنجره نداره هم به من جواب داد البته فیلد RMC و GSV و GSA الیته بقیه فیلدها را نمیتونه بگیره و
ولی در فضای آزاد و آسمان باز بقیه فیلدهاا را هم زیر 0.5 ثانیه میده
حالا از دوستانی که با RFM12 کار کردن تقاضای یاری دام ( زکات علم آموختنه )
راجع به انتن هم از همین آنتن های 433MHZ استفاده کردم برای هر دو طرف
سورس کد ربات
$regfile "m8def.dat"
$hwstack 32
 $swstack
10
 $framesize
40
 $baud
9600
 $crystal
8000000
 Config Sda
Portc.4
 Config Scl
Portc.5
 Config Portb.1
Output
 Config Portb.0
Output
 Config Portd.7
Output
 Reset Portb.1
 Reset Portb.0
 Reset Portd.7
 Rfm12_rst Alias Portd.4
 Config Rfm12_rst
Input
 Test_pin Alias Portc.3
 Rfm12_cs Alias Portb.2
 Config Portb.2
Output
 Set Rfm12_cs
 Rfm12_sdi Alias Portb.3
 Config Portb.3
Output
 Rfm12_sdo Alias Pinb.4
 Config Pinb.4
Input
 Set Portb.4
 Rfm12_sck Alias Portb.5
 Config Portb.5
Output
 Rx_led Alias Portc.0
 Config Portc.0
Output
 Tx_led Alias Portc.1
 Config Portc.1
Output
 Error_led Alias Portc.2
 Config Portc.2
Output
 Rx_en Alias Portb.6
 Config Portb.6
Output
 Tx_en Alias Portb.7
 Config Portb.7
Output
 Config Spi
Hard Interrupt Off Data Order Msb Master Yes
 Polarity
Low Phase Clockrate Noss
 Spiinit
Declare Function Compass() As String
Declare Sub Rfm12_spi_wrt
Declare Sub Rfm12_tx(txarray As Byte
 Declare
Sub Rfm12_rx(rxarray As Byte
 Declare
Sub Rfm12_tx_ready
Declare Sub Rfm12_rx_wait
Declare Sub Rfm12_get_status_bit
Declare Sub Saveflags
Declare Sub Rfm12_clear_fifo
Declare Sub Rfm12_rx_on
Declare Sub Rfm12_init
Declare Sub Printflags
Declare Sub Send(send_str As String
 Const
Fc 435.00
Const Fr =(fc 430) * 400
Const Fcmnd = &HA000 Fr
Const Payload_size 90
Const Pls_plus1 Payload_size
 Dim Gga
As String 90
 Dim Gll
As String 60
 Dim Gsa
As String 80
 Dim Gsv
As String 80
 Dim Rmc
As String 90
 Dim Vtg
As String 60
 Dim Zda
As String 50
 Dim Cmpss
As String 13
 Dim Spi_tx_wrd
As Word
 Dim Spi_tx_l
As Byte At Spi_tx_wrd Overlay
 Dim Spi_tx_h
As Byte At Spi_tx_wrd 1 Overlay
 Dim Spi_rx_wrd
As Word
 Dim Spi_rx_l
As Byte At Spi_rx_wrd Overlay
 Dim Spi_rx_h
As Byte At Spi_rx_wrd 1 Overlay
 Dim Rx_status_bit
As Bit
 Dim Rxbuffer
(pls_plus1) As Byte
 Dim Rxstring
As String Payload_size At Rxbuffer(1Overlay
 Rxbuffer
(pls_plus1) =
 Dim Txindex
As Byte
 Dim Txbuffer
(pls_plus1) As Byte
 Dim Txstring
As String Payload_size At Txbuffer(1Overlay
 Txbuffer
(pls_plus1) =
 Dim Timeout
As Word
 Dim Flags
As Byte
 Echoflag Alias Flags.0
 Beaconflag Alias Flags.1
 Sermsgflag Alias Flags.2
 Rxonflag Alias Flags.3
 Txonflag Alias Flags.4
 Dim Savedflags
As Eram Byte
 Wait 1
 Set Rx_led
 Set Tx_led
 Set Error_led
 Waitms 500
 Reset Rx_led
 Reset Tx_led
 Reset Error_led
 Waitms 500
 Rfm12_init
 Rfm12_rx_on
 Flags
Savedflags
 Dim St_b
As Byte
 St_b
 Dim Inp_str_temp
As String
 Dim Str_temp
 Str_temp
Dim Get_str As String Payload_size
 Dim Comp_buffer
As Byte
 Comp_buffer
 Dim Count
As Long
 Dim Index
As Word
 Index
 On Urxc Rec_isr
 Enable Serial
 Enable Interrupts
'Gga = "$GPGGA,104549.04,2447.2038,N,12100,4990,E,1,06,01.7,00078.8,M,0016.3, M,,*5C"
Gll "$GPGLL,10454904,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,3.3,W,A*22"
 'Gsa = "$GPGSA,10454904,A,2447.2038,N,12100..0,221.0,250304,003.3,W,A*22"
Gsv "$GPGSV,10454904,A,2447.20.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22"
 'Rmc = "$GPRMC,10454904,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3,W ,A*22"
Vtg "$GPVTG,10454904,A,2447.2038,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22"
 'Zda = "$GPZDA,10454904,E,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22"
 Cmpss = "000.0"
 Reset Tx_en
 Set Rx_en
 If Rx_status_bit = 1 Then
 Disable Urxc
 Rfm12_rx Rxbuffer(1)
 Reset Rx_en
 Get_str = Rxstring
 If Get_str = "0" Then
 Get_str = Get_str + " is OK"
 Reset Portb.1
 Reset Portb.0
 Reset Portd.7
 End If
 If Get_str = "1" Then
 Reset Portb.1
 Reset Portb.0
 Set Portd.7
 End If
 If Get_str = "2" Then
 Reset Portb.1
 Set Portb.0
 Reset Portd.7
 End If
 If Get_str = "3" Then
 Reset Portb.1
 Set Portb.0
 Set Portd.7
 End If
 If Get_str = "4" Then
 Set Portb.1
 Reset Portb.0
 Reset Portd.7
 End If
 If Get_str = "5" Then
 Set Portb.1
 Reset Portb.0
 Set Portd.7
 End If
 If Get_str = "6" Then
 Reset Portb.1
 Set Portb.0
 Set Portd.7
 End If
 If Get_str = "7" Then
 Set Portb.1
 Set Portb.0
 Set Portd.7
 End If
 If Get_str = "8" Then Get_str = Get_str + " is incorrect"
 If Get_str = "9" Then Get_str = Get_str + " is incorrect"
 Call Send(get_str)
 If Gga <> "" Then
 Call Send(gga)
 Gga = ""
 End If
 Cmpss = Compass()
 If Cmpss <> "" Then
 Cmpss = "Compass=" + Cmpss
 Call Send(cmpss)
 End If
 If Gll <> "" Then
 Call Send(gll)
 Gll = ""
 End If
 If Gsa <> "" Then
 Call Send(gsa)
 Gsa = ""
 End If
 If Gsv <> "" Then
 Call Send(gsv)
 Gsv = ""
 End If
 Cmpss = Compass()
 If Cmpss <> "" Then
 Call Send(cmpss)
 End If
 If Rmc <> "" Then
 Call Send(rmc)
 Rmc = ""
 End If
 If Vtg <> "" Then
 Call Send(vtg)
 Vtg = ""
 End If
 If Zda <> "" Then
 Call Send(zda)
 Zda = ""
 End If
 Cmpss = Compass()
 If Cmpss <> "" Then
 Call Send(cmpss)
 End If
 Enable Urxc
 End If
 End '
end program
 Rec_isr
Disable Serial
If Udr 36 Then '36=$
star buffer
 St_b
 Str_temp
End If
 If
St_b 1 Then
If Udr 35 Then
If Udr 123 Then
 Str_temp
Str_temp Chr(udr
End If
End If
 If
Udr 13 Then
 St_b
'stop buffer
 Inp_str_temp = Mid(str_temp , 1 , 6)
 Select Case Inp_str_temp
 Case "$GPGGA":
 Gga = Str_temp
 Case "$GPGLL":
 Gll = Str_temp
 Case "$GPGSA":
 Gsa = Str_temp
 Case "$GPGSV":
 Gsv = Str_temp
 Case "$GPRMC":
 Rmc = Str_temp
 Case "$GPVTG":
 Vtg = Str_temp
 Case "$GPZDA":
 Zda = Str_temp
 End Select
 End If
 End If
 Enable Serial
 Return
 Sub Send(send_str As String)
 Txstring = Send_str
 Reset Rx_en
 Set Tx_en
 Rfm12_tx Txbuffer(1)
 Reset Tx_en
 Txstring = ""
 Waitus 350
 End Sub
 Sub Printflags
 If Beaconflag = 1 Then
 Print "Beacon ON"
 Else
 Print "Beacon OFF"
 End If
 If Echoflag = 1 Then
 Print "Echo ON"
 Else
 Print "Echo OFF"
 End If
 End Sub
 Sub Saveflags
save to eram
 Flags
Flags And
 Savedflags
Flags
 End Sub
 Sub Rfm12_init
 Local I
As Byte
'Print "Init values:"
Initialize RFM12
 Restore Init_data
For 1 To 14
 Read Spi_tx_wrd
Rem
Print Hex(spi_tx_wrd
'send init data to RFM12.
 Rfm12_spi_wrt
waitms 100
 Next I
'Print
 End Sub
'The following data lines are RFM12 commands used to initialize the device.
read the RFM12 progamming guide and data sheets for a complete
'description of these commands.
 'Configuration settings:
 '&h80D8 = Configure module for 433Mhz band.
 'RF center Freq. setting
select freq with const "Fc" above
'Fcmnd is a constant that holds the Freq command.
see the "const" statments at the top of this code
'example: &hA000 + Fr = &hA7D0 for 435MHz
 'To change the data rate the following values will need to be adjusted.
 'bit rate
&hC611 19.2kbps works well at 8MHz
'&hC608 = 38.3kbps works at 8MHz
 'Rx band width
&h94A0 Rx BW 134KHz works at 8MHz
'&h9480 = 200kHz works at 8MHz
 'Tx deviation
&h9850 90kHz works at 8MHz
'&h9870 = 120kHz works at 8MHz
 Init_data:
 Data &H80D8% , &H8298% , Fcmnd% , &HC611% , &H94A0% , &HC2AC% , &HCA81%
 Data &HCED4% , &HC483% , &H9850% , &HCC17% , &HE000% , &HC800% , &HC040%
'Clear FIFO
 Spi_tx_wrd = &HCA81
 Rfm12_spi_wrt
 Spi_tx_wrd = &HCA83
 Rfm12_spi_wrt
 End Sub
 Sub Rfm12_tx(txarray As Byte)
 Local I As Byte
 Set Tx_led
turn on Tx
 Spi_tx_wrd
= &H8239
 Rfm12_spi_wrt
 Txonflag
 Waitus 150
'Send Preamble.
 Restore Txpreamble_data
 For I = 1 To 5
 Read Spi_tx_wrd
 Rfm12_tx_ready
 If Timeout = 0 Then Exit For
 Rfm12_spi_wrt
 Next I
Send payload
 For
1 To Payload_size
 Rfm12_tx_ready
If Timeout 0 Then Exit For
Spi_tx_wrd = &HB800 Txarray(i
Rfm12_spi_wrt
 Next I
 Rfm12_tx_ready
 Rfm12_rx_on
 Reset Tx_led
 End Sub
 Txpreamble_data
Data &HB8AA% , &HB8AA% , &HB8AA% , &HB82D% , &HB8D4
Sub Rfm12_tx_ready
 Reset Rfm12_cs
 Timeout
65500
While Rfm12_sdo
 Decr Timeout
 Waitus 6
If Timeout 0 Then
'Print "Tx Timeout"
 Exit While
 End If
 Wend
 End Sub
 Sub Rfm12_rx_on
Start Rx
 Spi_tx_wrd
= &H8299
 Rfm12_spi_wrt
 Rfm12_clear_fifo
 Rxonflag
 Waitus 80
 End Sub
 Sub Rfm12_rx
(rxarray As Byte
Local I As Byte
 Timeout
 Set Rx_led
 Spi_tx_wrd
= &HB000
For 1 To Payload_size
 Rfm12_rx_wait
If Timeout 0 Then
 Reset Rx_led
 Set Error_led
Exit For
End If
Rfm12_spi_wrt
 Rxarray
(i) = Spi_rx_l
 Next I
 Rxarray
(i) =
 Rfm12_clear_fifo
 Reset Rx_led
 End Sub
 Sub Rfm12_rx_wait
 Timeout
35500
'timeout if nothing happens.
 Decr Timeout
 If Timeout = 0 Then
 Reset Error_led
Print "Rx Timeout"
Exit Do
End If
Loop Until Rx_status_bit
 End Sub
 Reset Rfm12_sdi
 Reset Rfm12_cs
 Set Rfm12_sck
 Rx_status_bit
Rfm12_sdo
 Reset Rfm12_sck
 Set Rfm12_cs
 End Sub
 Sub Rfm12_spi_wrt
'Send word (SPI_Tx_wrd) to RFM12.
Also receive word (SPI_Rx_wrd).
'RFM12 Chip select
 Reset Rfm12_cs
send hi byte
Spi_rx_h Spimove(spi_tx_h
'send lo byte.
 Spi_rx_l = Spimove(spi_tx_l)
deselect chip
Set Rfm12_cs
 End Sub
'-------------------------------- Function -------------------------------------
 Dim Hi As Byte
 Dim Lo As Byte
 Dim Heading As Integer
 Dim Heading_si As Single
 I2cstart
 I2cwbyte &HC0
 I2cwbyte &HC1
 I2cstop
 I2cstart
 I2cwbyte &HC1
 I2crbyte Hi , Ack
 I2crbyte Hi , Ack
 I2crbyte Lo , Nack
 I2cstop
Waitms 50
'Hi = 14 'Max Hi 360
'Lo = 16 'Max Lo 360
 Heading
Makeint(lo Hi
Heading_si Heading 10
'Compass = Str(heading_si)
 Compass = Fusing(heading_si , "&.#")
 End Function
اینم سورس کد بری که اطلاعات را از کامپیوتر میگیره و به ربات می فرسته و بلعکس
$hwstack 32
 $swstack
10
 $framesize
40
 $baud
57600
 $crystal
8000000
 Config Rfm12_rst
Input
 Config Portb.2
Output
 Set Rfm12_cs
 Config Portb.3
Output
 Config Pinb.4
Input
 Set Portb.4
 Config Portb.5
Output
 Config Portc.0
Output
 Config Portc.1
Output
 Config Portc.2
Output
 Rx_en Alias Portb.6
 Config Portb.6
Output
 Tx_en Alias Portb.7
 Config Portb.7
Output
 Config Spi
 Polarity
 Spiinit
 Declare
 Declare
Sub Rfm12_tx_ready
'From: RF12 Programing Guide
Min Freq 430.24
'Max Freq 439.75
in 2.5KHz steps
That makes 3800 possible frequencies
'to choose from.
Fc the center Freqin MHz
'Fr = the Freq. register value.
Fc 430 Fr 0.0025 (MHz
'Fr = (Fc - 430) * 400
 Const Fc = 435.00
 Const Fr =(fc - 430) * 400
 Const Fcmnd = &HA000 + Fr
Payload can be up to 254 bytes
'I have tested up to 128 bytes only.
 Const Payload_size = 128
Const Payload_size 32
'const Payload_Size = 16
 Const Pls_plus1 = Payload_size + 1
make the test beacon length Payload_Size
Const Beacon "123456789012345678901234567890"
Dim Tempbit As Bit
 Dim Temp
As Byte
 Dim Tempw
As Word
 Dim Spi_tx_wrd
As Word
 Dim Spi_tx_l
 Dim Spi_tx_h
 Dim Spi_rx_wrd
As Word
 Dim Spi_rx_l
 Dim Spi_rx_h
 Dim Rx_status_bit
As Bit
 Dim Rxbuffer
(pls_plus1) As Byte
 Dim Rxstring
 Rxbuffer
(pls_plus1) =
 Dim Txindex
As Byte
 Dim Txbuffer
(pls_plus1) As Byte
 Dim Txstring
 Txbuffer
(pls_plus1) =
 Dim Timeout
As Word
 Dim Cmnd
As String
 Dim Flags
As Byte
 Dim Count
As Byte ' for loop
 Dim Val_bin As Byte
I have read somewhere that eram address 0 has a bug
'so I don'use it
Dim Dummy As Eram Word At 0
'ProgCntr must be at eram address 2.
ProgCntr is incramented by the bootloader
'each time the chip is flashed.
 Dim Progcntr As Eram Word At 2
 Dim Savedflags As Eram Byte
 Tempw = Progcntr
Print "uC flashed " Tempw " times."
 'Print
kill some time here while
'rfm12 does a power on reset.
 Set Rx_led
 Set Tx_led
 Set Error_led
 Waitms 500
 Reset Rx_led
 Reset Tx_led
 Reset Error_led
 Rfm12_init
 Rfm12_rx_on
 Flags = Savedflags
 Cmnd = ""
 On Urxc Rec_isr
 Enable Urxc
 Enable Interrupts
 Reset Tx_en
 Set Rx_en
 Disable Urxc
 Reset Rx_en
 Print Rxstring
 Rxstring = ""
 Enable Urxc
 Else
 If Txstring <> "" Then
 Disable Urxc
 Reset Rx_en
 Set Tx_en
 Reset Tx_en
 Waitus 350
 Txstring = ""
 Enable Urxc
 End If
 End If
 End '
end program
 Rec_isr
Txstring ""
Txstring Chr(udr
 Return
Sub Saveflags
'save to eram
 Flags = Flags And 3
 Savedflags = Flags
 End Sub
 Sub Rfm12_init
 Local I As Byte
Initialize RFM12
 Restore Init_data
For 1 To 14
 Read Spi_tx_wrd
Rem
 Rfm12_spi_wrt
waitms 100
 Next I
Print
End Sub
'read the RFM12 progamming guide and data sheets for a complete
&h80D8 Configure module for 433Mhz band
RF center Freqsetting
'select freq with const "Fc" above.
'see the "const" statments at the top of this code.
example: &hA000 Fr = &hA7D0 for 435MHz
bit rate
'&hC611 = 19.2kbps works well at 8MHz
&hC608 38.3kbps works at 8MHz
Rx band width
'&h94A0 = Rx BW = 134KHz works at 8MHz
&h9480 200kHz works at 8MHz
Tx deviation
'&h9850 = 90kHz works at 8MHz
&h9870 120kHz works at 8MHz
 Init_data
Clear FIFO
 Spi_tx_wrd
= &HCA81
 Rfm12_spi_wrt
 Spi_tx_wrd
= &HCA83
 Rfm12_spi_wrt
 End Sub
 Sub Rfm12_tx
(txarray As Byte
Local I As Byte
 Set Tx_led
'turn on Tx
 Spi_tx_wrd = &H8239
 Rfm12_spi_wrt
 Txonflag = 1
 Waitus 150
Send Preamble
For 1 To 5
 Read Spi_tx_wrd
 Rfm12_tx_ready
Rfm12_spi_wrt
 Next I
'Send payload.
 For I = 1 To Payload_size
 Rfm12_tx_ready
 Spi_tx_wrd = &HB800 + Txarray(i)
 Rfm12_spi_wrt
 Next I
 Rfm12_tx_ready
 Rfm12_rx_on
 Reset Tx_led
 End Sub
 Txpreamble_data:
 Data &HB8AA% , &HB8AA% , &HB8AA% , &HB82D% , &HB8D4%
 Sub Rfm12_tx_ready
 Reset Rfm12_cs
 Timeout = 65500
 While Rfm12_sdo = 0
 Decr Timeout
 Waitus 6
 If Timeout = 0 Then
 Print "Tx Timeout"
 Exit While
 End If
 Wend
 End Sub
 Sub Rfm12_rx_on
Start Rx
 Spi_tx_wrd
= &H8299
 Rfm12_spi_wrt
 Rfm12_clear_fifo
 Rxonflag
 Waitus 80
 End Sub
 Sub Rfm12_rx
(rxarray As Byte
Local I As Byte
 Timeout
 Set Rx_led
 Spi_tx_wrd
= &HB000
 Rfm12_rx_wait
If Timeout 0 Then
 Reset Rx_led
 Set Error_led
Exit For
End If
Rfm12_spi_wrt
 Rxarray
(i) = Spi_rx_l
 Next I
 Rxarray
(i) =
 Rfm12_clear_fifo
 Reset Rx_led
 End Sub
 Sub Rfm12_rx_wait
 Timeout
35500
 Decr Timeout
 If Timeout = 0 Then
 Reset Error_led
 Print "Rx Timeout"
 Exit Do
 End If
 Loop Until Rx_status_bit = 1
 End Sub
 Reset Rfm12_sdi
 Reset Rfm12_cs
 Set Rfm12_sck
 Rx_status_bit = Rfm12_sdo
 Reset Rfm12_sck
 Set Rfm12_cs
 End Sub
 Sub Rfm12_spi_wrt
Send word (SPI_Tx_wrdto RFM12
'Also receive word (SPI_Rx_wrd).
RFM12 Chip select
 Reset Rfm12_cs
'send hi byte.
 Spi_rx_h = Spimove(spi_tx_h)
send lo byte
Spi_rx_l Spimove(spi_tx_l
'deselect chip.
 Set Rfm12_cs
 End Sub
jadeyeabi@gmail.com
elecom@rocketmail.com
Pcb , schematic ضمیمه شده و برای هر دو برد یکسان است تفاوت در مونتاژ و سورس کد هست
.zip   PCB_Project1.zip (اندازه: 250.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 464)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۲۵:۵۲، توسط aliroosta.)
۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۴۷:۳۱
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, mahdi20, reza555, reza53, code91
RE: افزایش برد RFM12BP جی پی اس و قطب نما
RFM12b که بردش از مال شما بیشتره انگار !
در صورتی که RFM12bp باید حداقل یه کیلومتر رو راحت جواب بده !!!!
مهندس معمولا اینجور ایراد ها از آنتنه !
مطمئنین که RFM12 شما 433 مگاهرتز هستش و یا انتنون هم همین قدره !!
با یه سیم هم تست کنین !!!
یکی از دوستان یه led به جای آنتن گذاشته بود و عالی می کرد !! ( البته در rfm12b )
اگه بازم جواب نگرفتین ماژول HMTR هم گزینه خوبیه !!!
مهندس برنامه و نقشه شما چیز کامل و جالبی به نظر میرسه !
پیشنهاد می کنم تو یه تایپیک دیگه اطلاعات تکمیلی و فایل های مورد نیاز و ... رو بزنین و بذارین تا با اسم خودتون بذارم تو صفحه اصلی سایت !!
http://www.iranled.com
ممنون !!!
نقل قول: دوستان عزیز با توجه به تایپیک زیر امضای من فراموش نشه !! ( چی گفتم )
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18199
آقا هادی ترکونده و گذاشتن پروژه تو صفحه اصلی سایت راحت تر و مناسبتر شده و بیشتر هم قراره مقاله بذاریم !!
جالبه دسترسی مدیریتش رو هم من دارم !!!
شما هم مثل من تایپیک های مفیدتون رو مرتب کنین ( البته می دونم اگه دسترسی مدیریتی ندارین به من بگین واستون انجام بدم ) و یا اگه خیلی شلوغ شده یه تایپک دیگه بزنین و تایپیکتون رو انتقالش بدم به پرتال تا رو صفحه اصلی سایت نشون داده بشه !!!
مثل من که تایپیک درایور قدرت رو انتقال دادم :
البته پست اولی رو مجبور شدم یه ویرایش کنم !
چون پست اول تو صفحه اصلی سایت نشون داده میشه پس حواستون به این قضیه باشه و اگه مطلبتون زیاد در پست های بعدی مطرح کنین !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۵۲:۵۴، توسط t3r!p3000.)
۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۴۴:۳۵
تشکر شده توسط : reza555, رسول
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
سلام بر t3r!p3000 عزیز
و دوستان مهربان
من <<اینجا>>
تمام اطلاعات را گذاشته بودم و برام هم مهم نیست که به نام من باشه یا فرد دیگه
فقط اگه شما یا هر یک از دوستان بتونه مشکلمو حل کنه یک دنیا سپاسگذار می شم
در مورد آنتن هم چون تو بعضی فروم ها شنیدم بدونه آنتن قسمت پاور می سوزه جرئت ریسک نداشتم آخه من شهرستانم و خارج از بحث مالی دسترسی برای خرید مجدد ماژول را ندارم
از طرفی اطلاعاتی در مورد آنتن ها هم ندارم آخه من الکترونیکی هستم این اطلاعات را مخابراتی ها دارن فقط می دونم امپدانسش باید 50 باشه تا تطبیق امپدانس و بیشترین برد را داشته باشه تو دیتاشیت نوشته بود
ولی در مورد آنتن عکسی ضمیمه کردم که آنتن 433MHZ و مازول GPS و قطب نما فایل های pcb , schematic هم اینجاست PCB , schematic
حالا هر جور صلاح میدونید نمایشش بدید
[تصویر:  attachment.php?thumbnail=5325]
۲۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۳۶:۳۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555
مهندس من الکترونیک هستم و مخابرت رو هم به زور پاس کردم ولی جالبه نیم ساعت پیش داشتم با ماژول HMTR مدل 434 مگاهرتز کار می کردم و بردش در حد خودش عالی بود !!
و البته این آنتنو بهش وصل کرده بودم !!!
ولی با یه تیکه سیم هم میشه ازش جواب گرفت که البته بردو تاثیر می ذاره !!
شما هم در RFM12BP به جای آنتن یه تیک سیم بذار و اونجوری تست کن !
یا اینکه اگه آنتن HMTR بهش می خوره با اون تست کن !!!
تاحالا نشنیده بودم به خاطر نبود آنتن , خروجی RFM12BP بسوزه !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۲۸:۰۲، توسط t3r!p3000.)
۲۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۱۰:۲۳
تشکر شده توسط : aliroosta, رسول, reza555
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
بله دوست عزیز
با سیم هم میشه جواب گرفت
اما علت اینکه من سختی راه اندازی RFM12BP را به خودم دادم برد بالای 1.5 کیلومتری هست که میگن تو بدترین شرایط دید میتونه بده و در شرایط خوب تا سه کیلومتر
حالا می خوام یه کار تر وتمیز از کار در بیارم و تا اونجایی که میشه ازش برد بگیرم
در ضمن همین الان یه جا دیکه iranmicro خوندم که باید یه سری مقاومت هم بین RFM12 , AVR بزارم
الله و اکبر تو دیتاشیتش که مستقیم وصل کرده بود
نمی دونم این کارو برا فروش بیشتر کرده بود تا ماژول های ما رو نیمسوز کنه به ریشمون بخنده
حیف نون دلش نیومده بود تو دیتاشیتش سورس کد بذاره و همه را پاس داده بود به فایل pdf راهنمای برنامه ریزی RF12B_code من که الان یک ماه دارم روش کار میکنم
البته شنیدم نشونه ی نیم سوز شدن اینه بردش میاد زیر 30 متر اونم در صورتی که گراندش یکی باشه جواب میده
حالا برد من زیر 30 متر ولی نیازی به گراند مشترک پیدا نکردم
خداکنه نسوخته باشه ( سوختنشم عجیبه)
ولی در مورد این ماژول مطمئنم اگه بیش از 5 دقیقه ارسال اطلاعات بدون آنت داشته باشید قسمت پاور نیم سوز میشه
اینو همه جا دارن میگن
علاوه بر سورس کد یه نگاهم به شماتیک بندازید ببینید موردی نداره ؟
مخصوصا اون مقاوت هایی که من بین میکرو و RFM12BP نزاشتم
[تصویر:  ECA-090910104822.png]
امشب تا همین جا اینقدر که جواب منو دادی خیلی لطف کردی با اینکه مشکلم هنوز حل نشده
از اینکه جوابمو میدی خیلی خوشحالم کردی
در ضمن یادم رفت بگم اون آنتی که فرموده بودید مخصوص خود HMTR طراحی شده تو یکی از این سایت های روباتیک اصفهانی نوشته شده بود و البته بهترین آنتن هم برای HMTR همین آنتنی بود که فرموده بودید.
به خاطر تطبیق امپدانسش
اینجا اصفهان روباتیک مغازش تو خیابون طالقانیه اصفهان هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۵۰:۱۸، توسط aliroosta.)
۲۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۳۳:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, reza555
mostafaserial آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
( 2 تشکر در 1 ارسال )
شما از آنتن خاصی استفاده نکردین؟
من خودم مشابه همین کار شمارو با hm tr انجام دادم که در اون اطلاعات به طور مستقیم و بدون واسط به کامپیوتر ارسال میشد و خیلی قشنگ هم جواب میداد. بدبختی rfm اینه که اول با gps سریال باید به میکرو بدی وتبدیلش کنی بعد ارسال کنی.
ضمنا ماژولهای جدیدی به صورت سریال اومده که برد کیلومتری دارین چرا از اونها استفاده نکردی
http://iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=3700
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۲۹:۳۴، توسط mostafaserial.)
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۲۲:۲۶
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
نقل قول: شما از آنتن خاصی استفاده نکردین؟
آنتنی که استفاده کردم خود فروشنده پیشنهاد داد
عکسشو بالا گذاشتم
نقل قول: 1.اطلاعات به طور مستقیم و بدون واسط به کامپیوتر ارسال میشد و خیلی قشنگ هم جواب میداد.
2.ماژولهای جدیدی به صورت سریال اومده که برد کیلومتری دارین چرا از اونها استفاده نکردی
علت اینکه نمی تونستم مستقیما اطلاعات GPS را که به صورت سریال نیز هست به یک ماژول RF از نوع سریال بدم این بود من در این روبات یک قطب نما و یک سری امکانات دیگر که هنوز اضافه نکردم نیز دارم که باید همه ی این اطلاعات را به کامپیوتر می فرستادم
تنها روشی که به ذهنم رسید این بود که تمامی این داده ها را به صورت یک فرم به PC بفرستم و سپس تصمیم اتخاذ شده توسط نرم افزار روی PC به روبات ارسال گردد.
در ضمن در این زمان کم دیگر امکان تغییر ماژول را ندارم
ولی مطمئن هستم در برنامه نویسی ایرادی در لحظه صفر و یک کردن پایه های RX_EN , TX_EN هست ؟ اما هر چه جای این set و resetها را عوض می کنم مشکل بر طرف نمیشه
یا RX درست کار می کنه یا TX
البته امروز رجیستر H8298 را به H82B8 تغییر دادم
مشکل یه ذره کمتر شد اما برد هنوز در حد 40 الی 50 متر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۲۴:۱۱، توسط aliroosta.)
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۲۳:۱۱
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
امشب داشتم ماژول را تست می کردم که ناگاه با اتصال کوتاه TX_en و GND
تصویر تلوزیون رفت بعد از چند بار انجام این اتصلال کوتاه و مشاهده یکبار دیگر مسیر راچک کردم اما ایراد از سخت افزار نبود
این آزمایش را با VDD و TX_en نیز انجام دادم نتیجه تکرار شد
مطمئن شدم ایراد از برنامه هست
هر دو پایه را ست کردم ( از طیق برنامه ) ارتباط برقرار شد
اما اطلاعات رد وبدل شده خراب بود اما تلوزیون حسابی تعطیل شده بود
این بار برنامه را به حالت قبل در آوردم ولی با این تفاوت که بعد از هر ست و ریست RX_EN , TX_EN یک ویت یک میلی ثانیه ای گذاشتم اما نتیجه مانند قبل شد یعنی روی تلوزیون دیگر هیچ تاثیری نداشت و برد دوباره 30 متر شد
نتیجه اینکه مطمئن شدم ایراد از کد هست حالا اگر یکی از دوستان نگاهی به برنامه بیندازد و مشکل را برطرف کند سپاسگذار می شوم
رجیستر پاور منیجمنت H82B8
رجیستر Receiver Control Command را برابر H94A0 قرار دادم یعنی DRSSI برابر 133dBm-
رجیستر TX Contron Command را برابر H9850 قرار دادم Power Max = 0dB
آیا برای بیشترین برد باید همین گونه رجیستر ها را تنظیم می کردم؟
من در حال حاضر رجیستر ها را همین طور که در بالا کفتم تنظیم کردم اما برد تفاوتی نکرد
[تصویر:  attachment.php?aid=5348]
در صورتی که رجیسترها درست تنظیم شده باشد و در برنامه نیز TX_EN , RX_EN درجای مناسب ست و ریست شده باشد تنها گذینه شماتیک مدار یا شاید( در پایین تر ین احتمال نحوه طراحی PCB باشد )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۵۹:۲۲، توسط aliroosta.)
۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۵۵:۴۳
aliroosta آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 13
امروز هم برای این کار خیلی وقت گذاشم به نتایجی رسیدم که ممکن است مرا گمراه کند
به هر حال بیشتر از این نمی توانم روی این قسمت کار کنم چون هنوز قسمت برنامه نویسی C#.NET باقی مانده و خیلی کار دارد و مهلت من دارد تمام می شود
از جانب دوستان نیز کمک موثری در این زمینه نرسید
خوب کار گروهی بچه ها تا همین اندازه بود و کلا مرا از اشتراک گذاشتن این پروژه نا امید کرد
اما به هر حال آخرین نتایج را هم قرار می دهم
و دیگر فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانم به چیزی دست پیدا کنم.
با توجه به اینکه توان خروجی 500mw هست و ولتاژ VCC-PA برابر 12 ولت
طبق رابطه P=I*V از تقسیم 500mv بر 12 جریانی که این قسمت باید بکشد برابر 41.6mA باید باشد
من هم این تئوری را آزمایش کردم و جریانی در همین حدود و کمی بیشتر
گرفتم
این نکته اثبات می کرد برنامه نویسی و نحوه شماتیک کاملا صحیح و متناسب با یکدیکر است
حالا می ماند آنتن و PCB که من PCB را دوباره مشاهده کردم بهتر از این
میسر نبود.
خرید مجدد آنتن نیز مقدور نیست به علت اتمام وقت.
نتایج آزمایش های عملی
برد در محیط بسته 40 الی 50 متر و در محیط باز تا 200 متر در بهترین حالت
امیدوارم تجربیات بسیار ناقص من کمکی برای دوستان باشد
شاد موفق پیروز سربلند باشید و البته یاری رسان همدیگر
خدانگهدار 017
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۵۲:۲۶، توسط aliroosta.)
۲۹-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۵۰:۳۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, رسول
hooman70 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
تشکرها : 3
دوستان نظرتون در مورد اين بورد راه انداز چيه؟ من نتونستم rfm12bpراه اندازي کنم...به نظرتون اين بورد خوبه اگه تهيش کنم؟
لینک
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۰۹:۰۹، توسط hooman70.)
۱۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۹:۱۳:۱۱
hooman70 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 3
(۱۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۹:۱۳:۱۱)hooman70 نوشته است: دوستان نظرتون در مورد اين بورد راه انداز چيه؟ من نتونستم rfm12bpراه اندازي کنم...به نظرتون اين بورد خوبه اگه تهيش کنم؟
لینک
چرا اینقدر همه غیر فعالن...حداقل ادمین یه راهنمایی ... !
۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۱:۲۴:۴۷
  کمک برایه افزایش برد موس بیسیم mirreza 8 8,873 ۱۸-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۰:۵۹
  درخواست نقشه افزایش ولتاژ از 2 تا 4 ولت majid3770 11 17,142 ۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۱۲:۴۴
آخرین ارسال: جلالی
