config کردن
E.EINITABAR آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 80
( 19 تشکر در 15 ارسال )
config کردن
یه سوال : آیا میشه برای تنظیمات یک رله ی که با میکروی atmega32 ساخته شده که برای وصل به pc در این رله از یک پروگرمر استفاده شده تمامی برنامه را در اختیار کاربر قرار نداد فقط متغیرهای مانند متغیرهای مربوط به تنظیم ساعت یا سیتینگ های دیگری که نیاز است برای کاربر قابل روییت باشد و بقییه برنامه در اختیار کاربر وجود نداشته باشه.
میتونستم از کیبرد استفاده کنم ولی pin خالی در دسترس ندارم
ممنونمیشم راهنمای کنید. یا حق
۰۳-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۳۵:۱۶
RE: config کردن
خداییش یه بار خودت پستت رو خوندی ؟
بیشتر توضیح بده !
من هیچی نفهمیدم !!
۰۳-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۵:۰۹
تشکر شده توسط : رسول, reza555, E.EINITABAR, salehjg, maxn@morteza
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
RE: config کردن
سلام والا منم کامل نفحمید ولی فکر کنم منظور ایشون اینکه یه ما یه رله رو با یه میکرو اتمگا32 کنترزول کنیم بعد این میکرو توسط پرگرمر به کامپیوتر وصل بشه و ما تو سورو مثلا اون رله رو خاموش کنیم یا روشن ولی فقط اون قسمت خاموش یا روشن برای کاربر قابل رویت باشه و دسترسی به بقیه مدار نداشته باشه .که اینجور میشه که یه کمپایر درست کنی که سورسو بدی توش و فقط قسمتای لازمو در دسترس کاربر نگه داری بعد اونو hex کنه و برنی رو میکرو که کار بسیار غلتیه !!!
اسونترین کار اینه که با پورت کام میکرورو به pc وصل کنی و تو سورس میکرو قسمتای لازمو متغر کنی که با دریافت از پورت کام تغیر کنن تو pc هم یه برنامه کوچیک بنویسی که این متغیر هارو واست بفرسته
داده پردازان سریر سیستم
۰۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۴۹:۴۷
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, E.EINITABAR
