mybb
s2aariyan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 2
mybb
اقا سلام با این پورتال mybb گیر دارم
میخوام یوزرنیم ها رو لاگ کنم با دستکاری member.php یعنی هر بار که وارد میشن ذخیرشون کنم
اما نمیدنم یوزرینم با چه اسمی post میشه هر کاری کردم نتونستم بفهمم
۳۰-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۲۴:۰۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2634 تشکر در 730 ارسال )
RE: mybb
اگه بخوایین تو خود صفحه member.php این کار رو بکنین میشه اینطوری اطلاعات یوزر جاری رو خوند :
$mybb->user['username']
$mybb->user['uid'
ولی اگه بخوایین خودتون یه صفحه دیگه طراحی کنین و توی اون بگین که ثبت کنه قبل از اینکه اینا رو استفاده کنین
باید اینو هم اضافه کنین :
require_once "./global.php"
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۵۵:۳۳
تشکر شده توسط : رسول, s2aariyan, alaska
s2aariyan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
RE: mybb
(۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۵۵:۳۳)hamed_Arfaee نوشته است: با سلام
$mybb->user['uid'
ببیند اشتباهم کجاست که نمیشه
خودتون یه ازمایش کنید!! نمیشه
$handle = fopen("log.txt", "a");
fwrite($handle, $mybb->user['username']);
fwrite($handle, "\r\n");
fclose($handle);
exit;
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۹:۲۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: mybb
(۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۹:۲۷)s2aariyan نوشته است: ببیند اشتباهم کجاست که نمیشه
$handle fopen("log.txt""a");
fwrite($handle, [b]$mybb->user['username'][/b]);
fwrite($handle"\r\n");
fclose($handle);
exit;
اول اینکه از تگ پی اچ پی استفاده کنین تا کدهاتون خوانا باشن .
دوم اینکه کدهاتون درسته
ممکنه تو یه جای اشتباهدارین مینویسین .
در ضمن اگه توی member.php این کدو مینویسین نباید آخرش exit بنویسین چون باعث میشه ادامه دستورا اجرا نشن .
و شاید هم ممکنه تو اون مسیر دسترسی نوشتن نداشته باشین .
ولی در کل این کدها درستن .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۱۳:۲۸
s2aariyan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
RE: mybb
(۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۱۳:۲۸)hamed_Arfaee نوشته است:
fclose($handle);
exit;
اقا نمیشه کلا یه چک خودت بکن نمیشه!!! این متغیر خالی هست اصلا وجودن نداره log.txt خالی هست ببین همه چی رو چک کردم یعنی اینقدر شاخ برنامه نویسیش که کسی بلد نیست!!!!!!!!!!!!
اصلا کسی که درس میتونه بکنه member.php رو اپ کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۲۰:۵۲، توسط s2aariyan.)
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۱۷:۴۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: mybb
(۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۱۷:۴۷)s2aariyan نوشته است: اقا نمیشه کلا یه چک خودت بکن نمیشه!!! این متغیر خالی هست اصلا وجودن نداره log.txt خالی هست ببین همه چی رو چک کردم یعنی اینقدر شاخ برنامه نویسیش که کسی بلد نیست!!!!!!!!!!!!
اخوی برادر من که همینطوری نگفتم درسته تست کردم جواب گرفتم میگم درسته .
کد های مای بی بی الکی نوشته نشده که شما هر جا دلت خواست اینو بنویسی اجرا بشه
مثلا این کد هاتو بعد از خط
if($mybb->input['action'] == "profile")
بنویس تا وقتی وارد پروفایل یه یوزری میشی تو فایل نویسه .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۳۰:۱۱
تشکر شده توسط : s2aariyan
  دعوت به همکاری در توسعه نرم‌افزار متن باز MyBB SaeedGh 6 5,782 ۰۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۶:۱۲
آخرین ارسال: SaeedGh
