لامپ LED پر نور
لامپ LED پر نور
[تصویر:  832005.jpg]
این لامپ کم مصرف LED با ولتاژ 230V کار می کند . LED های پرنورmCd 6000-1000 نور سفید شبیه جرقه جوشکاری ساتع می کنند و با 3 ولت و mA 10 کار می کند . ماکزیمم ولتاژ آنها 3.6 ولت و جریان 25mA می باشد . در این مدار برای محدود کردن جریان از مقاومت خازنی استفاده می شود . اگر ما فقط از مقاومت سری برای محدود کردن جریان استفاده کنیم ، خود مقاومت محدود کننده جریان ، 2 الی 3 وات از انرژی را مصرف میکند در حالیکه هیچ انرژی در خازن تلف نمی شود . مقدار خازن با استفاده از روابط زیر حساب می شود .
[تصویر:  324391.jpg]
اینجا Xc رکتانس( مقاومت ) خازنی است به اهم ، C ظرفیت است به فاراد ، I جریان عبوری از LED است به آمپر ، f فرکانس است به هرتز و Vrms ولتاژ اصلی ورودی . مقاومت 100 اهم ، 2 وات سری از وارد شدن جریان اضافی در حین گذر جلوگیری می کند. MOV در ورودی جلوگیری می کند از نوسانات شدید و ضربات ولتاژ. مقاومت 390 کیلو اهم 0.5 وات به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ عمل می کند برای اینکه میسر کند مسیری برای دشارژ خازن وقتی که تغذیه مدار قطع می شود . دیود زنر در بخش خروجی از سطوح ولتاژ معکوس اضافی ظاهر شده در LED ها در طول نیم سیکل منفی جلوگیری می کند. در طول نیم سیکل مثبت ولتاژ عبوری از LED ها به ولتاژ زنر محدود می شود. برای Cx از خازن های AC استفاده کنید . خازن C1 در خروجی نور بدون لرزشی را بوجود می آورد . این مدار می تواند در یک جعبه گرد CFL گداشته شود . یک ترکیب سری از 16 LED روشنایی برابر بایک لامپ 12 وات می دهد .
[تصویر:  264465.jpg]
اما اگر دو ترکیب سری از 23 LED بصورت موازی داشته باشید ، روشنایی برابر یک لامپ 35 وات می دهد .
[تصویر:  485234.jpg]
15 LED برای یک لامپ رومیزی می تواند مناسب باشد . دیود D1 و خازن C1 به عنوان عناصر یکسو و صاف کننده عمل می کنند برای تامین ولتاژ DC برای ردیف LEDها . برای 16ردیف LED ، Cx ی برابر 0.22uf,630V استفاده کنید ، C1 برابر 22uf,100V و دیود زنر 48V,1W . همینطور برای ترکیب 23+23 LED ، خازن Cx 0.47uf,630V استفاده کنید و C1 برابر 33uf,150V و دیود زنر 69V,1W .
منبع
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۵۰:۵۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: لامپ LED پر نور
مدار با قدرت المانهایی که داره یه چیز کت و کلفت در میاد. با این حساب لازم نیست اصلا این کارو بکنید. یه پل دیود بذارین یه اگه نو کمتری لازم بود یه دیود معمولی بعد به تعداد لازم(از نظر نوردهی و جریان کشی) LED با هم سری بکنید
220 شهری با پل دیود پیکش میشه 308 ولت حالا برای اینکه 4 پیک 4 ولت بیفته رو ال ای دی 77 تاشونو باید سری بکنید. نورش شاید به اندازه مثلاً 3.2 ولت مستقیم باشه. ولی باز شدت نورو با کم و زیاد کردن تعدادشون دوربر 77 تا می تونید تنظیمش بکنید
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۰۸:۴۸
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
RE: لامپ LED پر نور
من یه سوال دارم:
در مورد رقص نورها با LED های زیاد، آمپرشون را چطوری تامین میکنن؟
نکته ی خاصی داره در ساخت اینها؟؟
اگه میشه یه توضیح کلی در این مورد بدین
با سپاس
[تصویر:  iran2.png]
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۰۶:۳۰
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
RE: لامپ LED پر نور
حتی من با کنتاکتور هم دیدم. چند سال پیش وقتی از جلوی شهرداری رد میشدم کنتاکتوری که تو تابلو با روشن وخاموش شدن چراغا هماهنگ بود ، صداش خیلی شدید بود. فکرشو بکنید یه روش کاملاً ناشیانه!
اگه سرعت کلید زنی کمتر از یک ثانیه باشه یعنی بیش از یک ثانیه طول بکشه تا قطع و وصل بشه از رله هم میتونید استفاده کنید.
تو ولتاژ دی سی از ترانزیستور قدرت و تریستور هم میتونید استفاده بکنید. تو ای سی از تریاک.
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۴۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, رسول
RE: لامپ LED پر نور
ماسفت هم خوبه ها !!!
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۸:۴۵
تشکر شده توسط : mahdi20, رسول
RE: لامپ LED پر نور
(۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۰۶:۳۰)mahdi20 نوشته است: در مورد رقص نورها با LED های زیاد، آمپرشون را چطوری تامین میکنن؟
آره .. چطوری؟؟؟
مثلا شکل زیر رو ببینید یه ریسه از انواع ال ای دی اونم چند رنگ هستش که با یه آداپتور معمولی تغذیه میشه:
[تصویر:  932611.gif]
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۹:۳۹
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
RE: لامپ LED پر نور
این مدار را یه نگاه بندازین. کار نمیده. به نظرتون اشکالش از کجاست؟؟؟؟
.rar   m.rar (اندازه: 33.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 122)
[تصویر:  iran2.png]
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۳۳:۱۰
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
RE: لامپ LED پر نور
علی جون وقتی میگم ترانزیستور قدرت خوب شامل ماسفتم میشه دیگه !!!
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۵۵
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
RE: لامپ LED پر نور
شرمنده. این هم به صورت عکس
.rar   m.rar (اندازه: 24.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 115)
[تصویر:  iran2.png]
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۱۰:۵۷
RE: لامپ LED پر نور
خروجی 4017 رو مستقیم دادی به ترانزیستور !
یه مقاومت بذاری خوبه ها !! ( باور کن ارزون ترین قطعه الکترونیک مقاومت هستش )
نمی دونستم اصفهانی ها تو مقاومت پروتئوس هم صرفه جویی می کنن !!!
آیا خروجی 555 درسته ؟
واسه تست پروتئوس پیشنهاد می کنم از نوسان سازهای خود پروتئوس استفاده کنی !!!
ایا خروجی 4017 تغییر وضعیت می ده ؟
ترانزیستورت چیه ؟
هر چی هست معلومه ترانزیستور خوب بایاس نمیشن !!!!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۱۹:۵۲
تشکر شده توسط : رسول, salehjg
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
RE: لامپ LED پر نور
بله. مستقیم دادم به ترانزیستور.
مقاومت واسه چی بذارم؟؟؟؟؟
نمیدونم. ولی احتمال 70 درصد درسته.
بله.
BC547
[تصویر:  iran2.png]
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۳۵:۲۸
  چگونگی روشن کردن لامپ با سلول خورشیدی در شب EBKA 30 37,546 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۴:۵۵:۱۴
  [سوال] تعمیر لامپ کم مصرف hamid_artist69 32 51,998 ۳۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۱۶
  [سوال] پیش فرض ترانس لامپ هلیومی hosein7557 6 4,260 ۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۸:۳۸:۳۳
آخرین ارسال: hosein7557
  [پروژه] لامپ اظطراری a.mehran 0 1,838 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۲۰:۳۷:۵۸
  [سوال] لامپ با نور باریک tishab 1 3,032 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: hadikh73
  لامپ تصویر apcog 4 5,812 ۱۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۰۵:۰۵
آخرین ارسال: EBKA
  مدار تشخیص سوخته بودن لامپ EBKA 17 19,782 ۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۲۹:۳۴
آخرین ارسال: reza555
